Покритикуйте Схему
Хочу собрать такую схему:
Все подробная информация в журнале Радио за 1966 год №3
1. Непонятна схема стерео декодера, видимо в схеме он сделн самым простым способом (где переключатель Ш1 - Ш9)
Посоветуйте схему получше и надежнее, если имеется.
2. Видел где-то на форуме схему которая отключает калонки или что-то в этом роде когда нет сигнала на входе, забыл как она называется и соответственно немогу найти, помогите в поиске.
3. Ну и вопрос касаемо самой схемы, что улучшить, что убрать...
ЗЫ. Радио за 66 год: 66_03.rar
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем n0byk
1. Стереодекодера в схеме нет. Есть переключатель входных сигналов. Советовать получше и надежнее смысла нет, т.к. и эта не соберется. Не в смысле не заработает, а в прямом.
2. Нет желания.
3. Улучшать можно все, что угодно, и до бесконечности. Опять же см. пункт 1 вторую часть.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
солар
1. По второй части, как соберу. Специально скину вам фото.
2. OKay((
3. Не обнадеживает.
А зачем собирать такую схему? мне интересен сам процесс вашего осмысления необходимости собирать такую схему
Feel the difference! ©
eu1sw
1. Есть все детали кроме выходных трансов (возможно поставлю другие) и возможно ламп первого каскада, но это не проблема найду замену или докуплю
2. А почему бы и нет? Или у вас есть аргументы против?
Зы. Хочу качественный усилитель!
если хотите качественный усилитель - обратите внимание на другие конструкции, в этой я не нахожу ничего особенно выдающегося, обычный ультралинейный пентодный усилитель по стандартной схемотехнике 60-70 годов
Изменено пользователем eu1sw
Качественный совсем не означает ламповый, а ламповый совсем не означает качественный. Во всяком случае если соберете, то сможете оценить. Жду с нетерпением фото и снятых характеристик усилка.
 И где в этой схеме качество? Посмотрите на режимы драйверов выходных каскадов и всё станет ясно.
с псевдостерео примочкой
не скажу на счёт примочек,а вот то.что разную полосу одними и теми же каскадами вытягивают не есть айс.Усилитель то многополосный. Это на схеме один канал -4 лампы на выходе и 2 трансформатора.И как это так-НЧ и ВЧ каналы имеют одинаковую выходную мощность? НЧ мощнее должен быть.
Зачем отключать колонки?-если колонки вовремя не подключатся,может выйти из строя выходной трансформатор,-не будет нагрузки и пробьётся изоляция в обмотке транса.
можно найти и более аккуратную схему,где нет лишних коммутаций входов и отсутствует лишний входной каскад,-он вроде нужен для подключения проигрывателя грампластинок,для подключения к линейному выходу компа или проигрывателя дисков такой чувствительности не нужно. ;)
eu1sw
Может вы и правы, заманчиво выглядит раздельное усиление НЧ и ВЧ.
А вы знаете схемы где стререо эффект достигрут другим способом?
(мне просто нужен качественный усилитель)
alend
кучи переключайтей не будет, они действиельно ни к чему.
Ох.как много провалов в знаниях.Многополосное усиление и стереоэффект это разные вещи. Непонятно только,почему НЧ 2канала.Как правило в многополосных стереосистемах делают два канала СЧ-ВЧ ,и один НЧ.(стереоэффект ниже 300 Гц не проявляется,сабвуфер один ставят.а не 2).
Hambaker
я тоже об этом подумал.
Вообще непонятная схема, зачем 2 НЧ, загадка. Да и засунуто это все в 1 корпус. Да еще и с обратной связью!
Из пушки по воробьям :)
ХМ...
Выходит что 1 НЧ стоит убрать, но это уже другая схема...
А зачем вообще многополосный делать? Делай два широкополосных канала и не заморачивайся.При хорошем выходном трансформаторе звук будет нормальным во всём диапазоне частот. Этот двухтакт на 6п3с с двумя 25АС-128 напрочь уделывает домашний кинотеатр Samsung с его 5 каналами +сабом.
Если отдельно канал на саб делать.то ему мощи не менее 50 Вт надо.А это уже далеко не 6П14П на выходе. Как минимум ГУ-50 и выходник на пол килловатта габаритных (а то и поболее).20 Гц в лампах так просто не даются. B)
Даже смотреть не буду,поскольку здесь уже всплывала эта схема. Не один раз всплывала, и почему-то с одними и теми же ошибками.
eu1sw.Увы, схемы 2.1 были уже в 65г.Только вот"стерео" не каждом доме было ;) .На некоторых форумах предлагают НЧ на ПП,а СЧ-ВЧ на лампах.Эт кому как нравится.
Hambaker.А где этих ошибок нет?Автор статьи,в редакции.
Изменено пользователем Aleks40
