Оптопара + Rs232
Daemvil
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Дело вот какое: есть поворачивающаяся платформа, которой можно задавать нужную угловую скорость. Задача в том, чтобы собрать некий датчик, реагирующий на метку на столе и выдающий в момент прохода через нее на вход COM-порта (например, на CTS) отрицательный или положительный уровень(по стандарту плюс минус 3...25В), чтобы можно было регистрировать момент прохода через метку. Имеется некая оптопара из 5-дюймового дисковода. Запитываю в ней светодиод через резистор 390 Ом напряжением 5В. Если щель между фотоэлементом и светодиодом не перекрыта, то напряжение на фотоэлементе примерно 0 В, если перекрыть щель - то напряжение становится почти 1В. Хотел поинтересоваться, можно ли поступить проще, чем собирать усилитель? и поднять при этом данный уровень до 5 В?
Если усилитель все равно делать, какие транзисторы брать? в общем, задача вроде бы простая - усилить сигнал, вот только боюсь что-нить спалить (или порт, или оптопару).
P.S. По стандарту входное сопротивление в порте вроде как должно быть 3-7кОм: http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html
Хотелось бы увидеть схему включения "некой оптопары". Дело в том что фотоприемник (как правило это фототранзистор) должен иметь подтягивающий резистор. И в тех дисководах что я встречал, сигнал с оптопары напрямую подается на логику, т.е. соответствует логическим уровням.
схемы включения не знаю, плата, с которой выдергивалась оптопара (в виде разъема, провода и корпуса оптопары, в котором пара фото/светодиод соединены общей), безвозвратно потеряна. Из оптопары выходит 3 вывода: общая, сигнальная и питание светодиода
проблема в том, что входное сопротивление порта маленькое, а у логики во флоповоде скорей всего было большое, т.к. получить больше чем +- 0,2 В не получилось, учитывая входное сопротивление порта 5кОм (
P.S. Кажется, фторой элемент - это фоторезистор а не фототранзистор... как определить? в тени показывает разрыв, а на свету - 50кОм, да и выводов два, как у фоторезистора
При включении светодиода на фоторезисторе сопротивление становится 1.5кОм
Изменено пользователем Daemvil
попробовал, правда не с 1кОм, а с 2.5кОм. Получилось без перекрытия щели на выходе 2.7 В, с перекрытием - 6 В (подаю 6В на вход). Значит, вопрос с положительным уровнем скорей всего решен(как соберу устройство, позже напишу), а можно ли как-то "оттянуть" полученные 2.7 В до -3.5 хотя бы(можно ниже)?
Это необходимо для обеспечения логических 1 и 0 на порт, например: 1 - уровень +6В, 0 - уровень -6В.
Оптопара исправна ? Что-то высокое слишком напряжение при засвеченном фототранзисторе.
Как вариант компаратор поставить, ну или для начала попробовать триггер шмитта какой нибудь (например ТЛ1)
нельзя быть конечно уверенным, что работает она правильно, но вроде как работает, судя по изменениям сопротивления от 1.5кОм до Мегомов. Спецификаций не нашел на нее. Вот ее маркировка: 1183-1, рядом значок не закрашенного треугольника, у которого на вершинах еще по маленькому закрашенному треугольнику, а еще вверх ногами на той же плоскости написано "EBW". Пока что решили добавить обработку сигнала с оптопары в ПЛИС, и затем вывод в интерфейс RS, но это конечно сложноватый путь, да и место лишнее на ПЛИС занимает.
