Цап
Andrew
Добрый день. Суть проблемы в следующем: есть цифровой сигнал в двоичном коде от 0000 до 1111 (от 0 до 15 - десят.). При чем для 0000 требуется на выходе иметь 0В, а для 1111 - +1.5 В. По формуле для АЦП нахожу, что опорное напряжение Uо должно быть равно -1.6 В. В природе с таким параметром не найти. Подскажите, как можно решить данную проблему? Напряжения для двоичных кодов критичные, то есть именно такие нужны.
Из того, что было под рукою оказался ЦАП AD557 (разрешение преобразования 8 бит, питание +5 В). И возникла мыслишка после следующего эксперимента. Собираю схему... и на выходе получаю изменение сигнала от 0 В до 2.56 В (0 В для кода 00000000, а 2.56 В для кода 11111111). Всего 2 в 8 вариантов, то есть 255. Получается на каждый вариант по (2,56/255) В. (Мысля пошла)Что, если теперь этот сигнал подать на неинвертирующий усилитель на ОУ с Ku = 25.5/2.56 (примерно 9.96)? Ведь по сути для 00001111 напряжение на выходе должно получиться как раз 1.5 В, то есть шаг по 0.1 В.
- Не правильное название темы!
Если уж используете ЦАП большей разрядности, чем необходимо, то подавайте данные на СТАРШИЕ разряды. А на выход подключите делитель на резисторах.
to Tesla: Во-первых, не понятно, почему именно на СТАРШИЕ разряды приоритетнее подавать сигналы? Во-вторых,допустим подали на bit4 - bit7 весь сигнал. По условию сигнал изменяется от 0000 до 1111. Если сделать тупо присоединение к этим битам, то ничего хорошего не выйдет, а именно уровень выходного сигнала будет в пределах от 0 В до 2,41 В, что не подходит. По мне тут есть зацепка в том, что надо подобрать такие комбинации изначальных четырех битов, чтобы подавая этот сигнал на ЦАП иметь уже необходимый выход от 0 В до 1.5 В. То есть надо подобрать 4 блока логики, чтобы каждый был с периодичностью 4 последовательных сигнала. Вот пока пытаюсь найти эту логику...Но пока склоняюсь к варианту усиливать сигнал, так как думаю не важно сколько разрядов у ЦАП при использовании меньшего количества.
PS Спасибо за наводку на идею, если Вы разбираетесь в этом, просьба помочь разобраться в этом.
PSS Не обязательно отталкиваться от ЦАП AD557, хотя я не против его домучить =)
to ЛЕСНИК: По-правде говоря, не понимаю до конца смысла сих таблиц. Первая как понял отвечает за шаг квантования от количество разрядов и вроде как питания, но для чего (какой именно модели ЦАП, если это для ЦАП)? Во второй вижу КНИ и динамический диапазон преобразователей. Получается лучше использовать ЦАП с большим разрядом (эдак 10) и при этом задействовать только 4 разряда. В моем случае я использовал на 8, а избыточные заземляю. Забыл добавить, если все верно понял, то пример ЦАП конкретного можно?
Изменено пользователем Andrew
На выход от 0 В до 2,41 В поставить делитель напряжения до 1.5 в. Если надо - то дополнительный буфер на ОУ.
Что-то я немного не понял . Если нужен ЦАП для получения пропорционального напряжения от цифрового кода - зачем огород городить ? Можно просто на резисторах сделать , тем более вроде код параллельный , напряжение на выходе должно быть меньше напряжения логической 1 на входах :
Потому что с точки зрения уровня шумов и помехозащищённости ослаблять сильный сигнал выгоднее, чем усиливать слабый, потому что шумы всегда усиливаются вместе с полезным сигналом. Ещё можно продублировать старшие разряды в младшие, тогда будет линейно перекрыт весь диапазон 00000000 - 11111111 (вместо 00000000 - 11110000).
Делитель можно сделать на основе подстроечного резистора, это даст возможность получить любой требуемый коэффициент ослабления.
