Мой Блок На 12 Вольт, Что Может Быть Не Так.
dranik
доброго времени суток!
у меня такой вопрос, сконструировал блок на 12.5 вольт , без нагрузки показывает как положено 12,5 вольт , но когда подключаю авто усилитель ток выростает до 17-18 вольт. в чём может быть дело.post-157673-0-68488500-1334676692_thumb.jpgpost-157673-0-98767200-1334676717_thumb.jpgpost-157673-0-17132200-1334676745_thumb.jpgpost-157673-0-26146600-1334676778_thumb.jpgи вообще, можно ли подключать такой блок к усилителю , или я вскоре доиграюсь что сгорит усилитель???
Изменено пользователем dranik
Выше правильно отметили, в блоке питания должен быть фильтрующий конденсатор, с ним напряжение несколько повышается, если быть точным, то в 1,41 раза. При подключении усилителя, в котором наверняка стоят конденсаторы - напряжение повышается.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А где в блоке питания онденсаторы фильтра?
Как без них?
я думал они не нужны, веть и без них усилитель запускается и работает. вот только быстро греется.
и всётаки что нужно добавить, какой мощности, и куда именно.
У Вас какое переменное напряжение на обмотке трансформатора??? 12,5В??? Это много, после диодного моста и конденсатора как раз получится около 17В, советую отмотать обмотку, чтобы на ней было порядка 9-10В. И добавить конденсатор после диодного моста.
Да, в усилителе имеется преобразователь, а в его низковольтной части должны стоять конденсаторы. Поэтому при подключении этих конденсаторов к тому, что автор называет блоком питания - напряжение возрастает.
Автор, я уже Вам посоветовал, отмотать вторичку трансформатора, до 9-10В, вперед и с песней!! :) Иначе спалите усилитель.
а ничего что на асцелографе ток идёт импульсами , не так как с АКБ ? ведь с аккумулятора ток постоянный (тоесть выравненый)
а конденсатор с люминисцентной лампы подойдёт?
А там вроде высоковольтные стоят, а у них ёмкость маленькая.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
У Вас не стоит фильтр по питанию на ВТОРИЧНОЙ обмотке, поэтому ток импульсный. Усилитель на какой микросхеме?
дело в том что я не электрик и не могу понять что за ФИЛЬТР , как его спаять. А усилитель заводской КЕНВУД , остаётся только догадываться что за схема. приходилось его вскрывать, там куча всего, не подвласного моему разуму.
DO^G97 , откуда Вы знаете? А вдруг на микросхеме?
усилитель это не магнитола, по моему опыту они на транзисторах делаются :)
С ув. Игорь.
Конденсатор электролит. Купите штук 10 по 4700мкФ и включите параллельно усилителю. Только перед этим отмотайте вторичную обмотку трансформатора до 10В.
ага и предохранитель нормальныи поставь на усе
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Предохранитель от перегрева сгорит?
этоя специально поставил 7,5А чтобы не спалить.
Конечно, предохранитель жалко, а усилитель накроется - это не жалко)
С ув. Игорь.
