zSADAMz
6 Каналов Шим, Разрядностью 10 Бит
Собственно. Есть задача: необходимо создать микропроцессорную систему для управления нагрузкой. 6 каналов ШИМ, частотой около 4кГц, разрядностью 10 бит. Каналы одинаковой частоты, с независимым управлением скважностью.
Ранее эта задача реализовалась на меге128, у которой есть на борту 2 Т/С, по 3 выхода на каждый. Но ищется другой вариант. Програмный ШИМ получается медленный. Может кто пользовал ШИМ-драйверы? Вот решил попросить совета, может кто сталкивался с такой задачей.
"Огласите, пожалуйста, весь список..." (Операция Ы и др...). :) В смысле, что должно быть еще и как вышеуказанное должно управлять нагрузкой.
Там что, счетчик как-то по-другому работает? :)
Читать статью...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
шесть восьмилапых МК типа PIC12F1840 на каждом делаем свой ШИМ, скважность грузим через UART или SPI - дешево и сердито
или нет?
Управление RGB светодиодами, со стабилизацией по току от 20мА до 1.5А. Драйвера смотрели - все что выдает гугл купить даже под заказ проблема.
