Здравствуйте. Собрал программатор AVR910 с PROTTOS'a. Комп его обнаруживает, драйвер установил без проблем. но вот в программе как дело доходит до, допустим, чтения из МК то говорит вот что: WriteFile function failed (win error code: 31). это я пользовался CodeVisionAVR. другие программы как UniProf, PonyProg или SinaProg его не видят.Что может быть? В чем причина? Скорость я настраивал... Пробовал разные уже программаторы выбирать в списке CodeVisionAVR и ничего...
Изменено пользователем melkiy93
А COM порт правильно выбран в настроках CodeVision? Надо выбирать тот, в который "вставлен" (комп видит программатор как устройство в COM порту) ваш программатор.
Там правильно. Сначала мне он определил как COM6 но я на 1 переставил(он свободен). щас попробовал другие драйвера поставить и попробовал снова прочитать он мне выдал это: AVRProg error entering programming mode
но вот щас после переустановки драйвера на новый при нажатии кнопки считать программатор маргает двумя светодиодами(чтения и записи) один раз
Led не нужно, там тактовые импульсы 1 МГц. Раз программатор моргает, значит программатор работает. Надо искать ошибки в соединении. Попробовать питание подать отдельное на МК. Кстати, какой контроллер? Там надо несколько выводов на питание подсоединять.
не помогает. да и разница какая? они все одинаковые и служат только для того чтобы нагрузку не на одну шину подходящую к кристалу пускать а на две в данном случае
Разница есть, один минус на питание кристалла, другой на питание портов. Один силовой, а другой сигнальный. Напряжение 5 В. приходит на МК ?
по ходу нет. на МК у меня записана программа могралки, фьюзы не прошивались на нем. пробовал записать другую программу а потом проверял на отладочной и все равно работает старая. следовательно не прошил. и стирать тоже пробовал
Пробуйте читать и программировать с замкнутым джампером J3 LOW SCK
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 5 месяцев спустя...
У меня немного другая проблемма: программатор мк не видит, та же ошибка, что и у автора темы.
Пошел по рекомендациям по отладке:
- Проверить схему на отсутствие ошибок, обрывов и коротких замыканий.
- Проверить напряжение питания на выводах питания (7, 8) МК программатора – оно должны быть в пределах 3,5 – 3,8 вольт.
- Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Это можно сделать с помощью осциллографа, подключив его к выводу 10 МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться. Следует заметить, что программатор не будет определяться ни одной ОС, если номинальная частота кварца отличается от 12 МГц. Это связанно с особенностями работы USB – тактовая частота передачи данных по USB для Low Speed Device равна 1, 5 МГц – тактовая частота управляющего МК программатора должна быть ровно в 8 раз выше.
Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Наличие меандра так же можно проконтролировать с помощью осциллографа. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала». При замыкании пинцетом ножек кварцевого генератора светодиод должен либо засветится в «полный накал», либо свечение должно отсутствовать.
материал с http://www.prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Вот в последнем пунке возникли проблемы, осц мне явно не меандр показывает, длительность паузы примерно в 1.5 - 2.5 больше импульса. в чем может быть дело?
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Контроллер шил не я, заказывал набор в журнале радио, контроллер читаю свежий. Вот с ПО думаю поколдовать.
Где можно найти наиболее свежие драйвера для 910?
