Дистанционное Включение Компьютера Звонком На Мобилку
думаю использовать напряжение виброзвонка для управления схемой включения пк.Как лучше реализовать?Сначала думал использовать релейную схему но уже сомневаюсь что найду такие маломощные реле.Может кто подкинет схему ключа или какие другие идеи?Жду ваших предложений.
неа,на светик с моторчика приходит напряжение,и подает его на фотодиод.Он открывает транзистор который должен стоять на включение компа.
---¤[NИкитоS]¤---
Как все сложно) Можно конкретный пример оптопары,транзистора и схемы включения,я так быстрее пойму
@Никитос, почему обязательно фотодиод, а не симистор и т.д.? Главное тут Uвх. и Iвых.макс.
... Можно конкретный пример оптопары,транзистора и схемы включения,я так быстрее пойму
Бери вруки прибор, замеряй напругу на движке - вот тебе Uвх., и какой ток тебе надо коммутировать - вот тебе Iмакс. (точно также, как и в реле), вот только токоограничивающий резистор для ИК-диода надо еще.
Нифига сложного нет.
Fiat lux! Да будет свет!
Там установлен трехфазный преобразователь на 380В, а двигло - асинхронник c редуктором, 3-4кВт - это чтб вибрировал аж по самое нехочу:D
@Andruha Kol, светодиоду ваще-то пофигу - переменка или постоянка.:)
тогда звонить и сбрасывать...и емкость поставить,если включить комп и держать кнопку пару секунд,то он не выключится...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
А на кой там оптическая развязка? Что от чего развязываете?
Опт развязка нужна для того чтобы при пробое диода или транзистора(в зависимости от схемы)на телефон не пошло опасное для него напряжение.
"Береженного Бог бережет" - сказала монашка, надевая презерватив на свечку телефон с виброзвонком. :)
мобила кладется на датчик ( неважно какой, вибро, свето , шумо ) и при входном сигнале включается комп... мне больше фото нравиться... в самом дешовом телефоне есть подсветка, при вызове она загорается вот и сигнал вкл... но тут еще нужно продумать о выключении через 4 сек... но вот я непомню логику работы БП , при первом нажатии на кнопку включается комп, а если продолжать держать он выключается через 4 сек или надо сначала отпустить??? у кого комп под рукой проверьте пож.... :ph34r: а то при отбое подсветка продолжает долго гореть... может вызвать ложное отключение... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Нет, нужно отпустить, а если держать, то он команду не защитает.
А как вот такая идея решения проблемы? Пока подсветка горит, реле замкнуто, а конденсатор через несколько секунд разрядится на оптопару, и сигнал прекратится.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А что сложно достать 12В? В любом китайском "универсальном" адаптере. Зачем там геркон? в место переключателя SA1, можно поставить маленькую релюшку на 3В. Но такую придётся купить. Или ещё можно поставить оптопару соответствующей мощности.
Вот, этим можно заменить обе релюшки. И если поставишь такую, то резистор R1 можно убрать. Моя ссылка
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
