Беговая Дорожка
Доброго времени суток. Попалась в ремонт беговая дорожка с вигоревшим контроллнром движка. Движок постоянного тока на 180В управлялся полевтиками 2 в паралель irfp460, стоит защитный диод паралельно мотору. мотор одной лапой припаян на "-". Как можна его запустить? Пробовал шим-ом на 555 http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html, вилители полевики :blink:
Изменено пользователем rez
Для начала подключить к мотору 12В аккумулятор и посмотреть крутится ли. Измерить ток. Если пропорционально он соответствует напряжению идти дальше - увеличивая напряжение (например два аккумулятора). Только проверив мотор можно пробовать кормить его от ШИМа. Но сам Шим без ограничения тока рано или поздно сгорит (включат на максимуме и он бабахнет).
При живом движке я бы сделал ступенчатую регулировку напряжения через автотрансформатор с отводами и диодный мост. А для плавного включения в работу на входе трансформатора поставил бы схемку заимствованую от микроволновой печки - резистор который шунтируется контактом реле или пускателя включеного после резитора (смотреть схему простой микроволновки резистор взять помощнее).
Движок рабочий проверял. На каком то форуме читал что мотор 4А при 180В. Автотранс ето как то несерезно, и к тому же нет много места чтоби его установить. Может как то на тл494 замутить? там есть толи защита по току, толи регулировка виходного тока.
Смотрите в гугле "привод постоянного тока". Зачем что то изобретать, когда все уже придумано. Вам же регулировать скорость надо. Причем плавно. Только вот он у вас кушает почти 1кВт. Многовато чтото :( . Двигатель с постоянными магнитами или с возбуждением? Возбуждение параллельное или последовательное? Фото двигателя?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Со своего клеммник, где провода в мотор подлючаются, сфотографируйте.
мотор остался прикручен на дорожке, завтра сфоткаю. Если мне не изменяет память, то провода виходят из под пробочек-заглушек к щеткам. Завтра отпишусь :rolleyes:
Мотор с постоянным магнитом - видно на шильде в первом посту PM -permanent magnet.
Можно мутить и на TL494 - только драйвер полевиков или IGBT нужно хороший.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Не стал плодить новую тему, с разрешения ТС (Вы не против?) опубликуюсь тут.
Сам я новичок в электронике и нужен Ваш совет.
Знакомый просил помочь ему в переделкой беговой дорожки Torneo Inita T-150. Минимальная скорость у нее 1 км/ч. У него дочь (9 лет, 30 кг) нуждается в реабилитации и нужна скорость порядка 0,2 км/ч.
Двигатель постоянного тока 180 В и 4600 об/мин в максималке. При 1 км/ч на двигатель подается 24 вольта. Пошли простым путем и подключили Feronовский блок питания для ленты на 12 В, 5А и 50W. Двигатель запускается. но тяги маловато. Меня 65 кг-го не тянет. Подключили последовательно два таких блока. Тяга есть отличная, меня стягивает прекрасно, но получилось 24 вольта= скорость опять велика стала. Подключаем советский сп-1 напряжение ограничиваем 16 вольтами, и скорость необходимая,меня тянет, но не долго. Резистор вскоре сгорает.
Собственно, уважаемые Дамы и Господа, подскажите как лучше выполнить ограничение напряжения?
Ну если туго с электроникой, зайдите с другой стороны. Может механически понизить скорость? Редуктор или шкивы с ремнями пристроить? Просто ваша задача не решается легко и дёшево. Обратная связь по скорости нужна при таких низких оборотах.
  • 4 года спустя...
Всем доброго дня. Вопрос по беговой дорожке torneo t303. Таблушка работает, мотор не крутит. Подключил вместо мотора лампу, не светит. На плате проверил напряжения. Высокое есть, 280в. Питание схемы есть 5в и 12в. При подаче ~220 светит зеленый светодиод и реле подает высокое напряжение на полевики, но через пару секунд отключается и загорается красный светодиод. Полевики проверил, целые. Подскажите в какую сторону далее копать?
37 минут назад, SAI сказал:
Ну так и ищите того, кто управляет этой релюшкой. И почему, без разрешения, он ее отключает.
Потому что контакты релюшки подгорели (такое часто бывает у беговых дорожек). Проверьте контакты, возможно релюшка должна идти под замену.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Ну я так понимаю что реле управляет микросборка коричнево-розового цвета, она герметично залита, от нее трудно будет правду узнать.
15 минут назад, Геннадий сказал:
Ну как вариант. Проверю. Спасибо.
2 минуты назад, SAI сказал:
Не трудно, но нужно уметь спрашивать правильно. И только человеку, который в этом разбирается.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
