ORION105 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Добрый день,был у меня радиотелефон,неплахой.Перестал заряжаться акумулятор в трубке,сам лесть нестал,отнес в мастерскую,там его вывели из строя полностью.Неработал вообще.С этим телефоном,когда я пакупал его с рук,кроме блока питания,была еще прямоугольная каробочка,небольшого размера,каторая позволяла сохранить работоспасобность радиотелефона,даже при отключении основного напряжения.Подключение производилось следующим образом,блок питания в этот блочек,а с этого блочка в базу радиотелефона.Я отключал блок питания с розетки,телефон сохранял свою работоспасобность.В этой каробочке,когда я ее вскрыл(поинтересоваться)внутри стояли аккумуляторы спаянные(соеденены не засчет клем,а путем пайки на площадки аккумуляторов)для сложения напряжения.Тоесть спаяны + - + - и так далее.Тоесть по виду самодельный,но в фирменном корпусе,родные разьемы,корпус другими словами переделки неподвергался.Была фирменная наклейка.Но,Я НЕПОМНЮ КАК НАЗЫВАЛОСЬ !!! Что это?Может подскажете как его сделать самаму?Может схемку подскажете?Читаю любые схемы.С паяльником дружу. Телефончик преобрел другой, модель Panasonic KX - TCD 225 UA Хотелось бы опять такую штучку.Свет часто отключают гады.Заранее благодарен всем за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvj Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Можно сделать по простому, можно например вот так - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/phone-ups/ А что за модель телефона была раньше уже не вспомнить? И эта коробочка была штатная к этому телефону или инородная, просто продали вместе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Такое впечатлениечто эта штучка была нештатной.Тоесть ее пакупали сами.Поссылкечто Вы дали(спасибо канешно)но та была вдвое меньше,и ненапичкана электроникой.Я пасматрю сейчас по тетрадкам,может я записывал ее название,так как искал что это в интернете 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvj Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Так я и говорю, можно сделать и по простому. В принципе достаточно аккумулятор и 2 диода для смешивания 2 источников. Остальное по желанию, требуется ли возможность подзарядки акк. и от чего, нужна ли возможность зарядки трубы в то время когда нет сетевого питания, желательно иметь монитор питания, отключающий выход при недопустимо малом напряжении на акк. и т.п. Еще вариант - купить UPS для компа и от него заодно питать и радиотелефон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Скорей всего шла зарядка и к этому блочку,там стояли 3 акумулятора(памоему 3)полностью я эту каробочку неоткрывал,может и была там какая то электроника?И непомню,работал ли телефон без этой каробочки,может это преобразователь какой то был?Телефон вспомнил какой был(память на изображения пака есть) Panasonik KX - TCD 420 RUM схемку на диодах если можно скиньте?Может найдется и на зарядку.При отключении питания,телефон продалжал работудаже заряжался от этой каробочки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvj Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 У Panasonic KX-TCD420 штатных бесперебойников не могло быть, значит это точно была какая-то инородная штучка. Схему на 2 диодах даже рисовать незачем. 2 разъема, один к штатному БП, другой вставляешь в базу. Между ними по плюсовой цепи диод катодом в сторону базы, минусы (общий) соединить вместе. Минус аккумулятора к общему, а плюс аккумулятора через диод к плюсу базы, т.е. 2 диода соединяются катодами. Можно обойтись и одним диодом, только к аккумулятору, а разъемы к БП и базе соединить без диода, недостаток только в том, что если электролит в БП окажется с повышенной утечкой, то из-за этого лишний расход энергии аккумуляторов. Но такая самая простая схема не обеспечивает подзарядку этих резервных аккумуляторов, а чтобы обеспечить подзарядку от этого же штатного БП, нужно еще смотреть, что за аккумуляторы (какого типа), терпят ли они длительный зарядный ток или надо обеспечить отключение зарядки, это резко усложняет схему. В этом отношении лучше всего использовать не Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы, а литиевые, например от старых мобильников, или т.н. необслуживаемые свинцовые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Принял Большое спасибо.Я пароюсь пака.Если чтото найду отпешусь.А штучка была нештатная,это видно сразу было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
