Аудио Вход И Выход На Центре
Гость Алексей
Здраствуйте дорогие форумчане У меня возник такой вопрос к вам : Имеется Телик с аудио выходом и активный саб. с аудио входом и возможностью подключения к нему двух колонок.Хочу всё это подключить к муз.центруPioneer_XR-P350, т.е. воспроизводить аудио с телека через него, но вот проблема на центре нет аудио входа и выхода.У меня имеется инструкция к центру со схемами, но сам не разбираюсь, подскажите пожалуйста куда можно впаять эти разъёмы.Вот инструкция со схемами:
http://archive.espec.ws/file19763.html
Зарание благодарен!!!
Не понял, зачем активный саб подключать к МЦ. Не проще ли колонки от МЦ подключить к сабу?
Подключать надо для того что четыре колонки будет
AUX это аудио. Фото есть панели с разъёмами? Или хоть названия их выложи.
Если не ошибаюсь это не аудио а видео т.к. центр читает формат VCD
любопытно и на чем же он воспроизводит видео?на собственном дисплее?
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Темно и ничего не вижу. Врукопашную пиши. Не кнопки, а разъёмы сзади.
Вроде сверху слева "INPUT R/L", вход левого и правого каналов соответственно. А "speakers L/R" вроде выходы.
Изменено пользователем samogon
Да только что с верхними разъёмами разобрался подключил выход телика и нажал на центре кнопка Video всё запело, прошлый раз видимо при подключении не допер что её надо нажать (надо же придумать для входа кнопку видео)
А вот с нижними разъёмами speakers L/R проблема. в документации написано что это для подключения ещё двух колонок (типо квадро) но подключившись через них к сабу ничего не происходит(вроде бы этот выход для очень маленьких колонок)Может ктото из здесь присутствующих может по схемам посмотреть почему так происходит или ещё какие варианты.
Разветвитель сигнала нужен с ТВ на МЦ и саб, чтобы не путаться с другими входами/выходами.
Потому, что это выход усилителя мощности. Получается, что вы подключаете выход УМ на вход еще одного УМ. Нужно искать вход на УМ внутри МЦ и от туда подавать на другой УМ. Изменено пользователем MiSol62
Я про это и спрашиваю акак его найти на схеме не знаю(
хотелось бы всётаки от центра, т.к. на нем ещё отдельно радио слушаю.
а разве с этих разъемов (Rear)снимается не сумма выходов усилителя?
Какя маркировка на усилителе в муз. центре?
Я же говорю что не разбираюсь вот схемы
там все по английски написано.
На плате SCH-6 надо найти разъемы с 1по 10. К 8 и 10 подсоединить входы первого и второго каналов, на 9 подсоединить земляной или общий провод. И все это подать на вход усилителя мощности саба.
Спасибо большое буду пробовать)))
