Какие показания мультиметра применять для подбор дальности ?
Есть ЧМ-передатчик на МС 2833, "без УВЧ".
УВЧ предполгается на внутреннем транзисторе. Но много параметров для изменения - смещение на базе, смещение на эмиттере, параметры контура на коллекторе, емкость между контуром и антенной, длина антенне.
Какие показания на мультиметре нужно измерять (максимально/минимально), изменяя перечисленные параметры, чтобы выжать максимальную мощность/дальность ?
Изменено пользователем CompoZter
Ну я так понял нужен детектор излучения.
берём диод Д9 подсоединяем к нему 2 провода,ложим рядом с работающим передатчиком
и мультиметром регистрируем напряжение на диоде.Чем больше напряжение тем мощнее излучение передатчика
