Трансформатор
Gome1437
Доброе время суток помогите с ращетом транса!! а то сам считаю разные значения получаются и немогу расчитать что бы первичку мотать проводом 1 мм !! размеры железа внутрений диаметр 52мм наружний 82 а толщина 30!! помогите пожалуйста буду очень благодарен!!
Какие будут вопросы, такие будут ответы. Почему именно первичка диаметром в 1мм? Какое напряжение на входе, какое хотите получить на выходе? Какой ток потребления нужен в выходных обмотках? Первичная или вторичная - это условно. Здесь нет провидцев и телепатов!
Оффф. Нет конкретики в вопросе.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
ребяяятт. ну в самом деле. что это. как у прямоугольника может появиться диаметр. автору статьи могу предложить почитать ниже прикрепленный мной файл. и еще если лень скачать программу для расчета трансформатора.
трансформатор.rar
Тор у него. Что тут думать?
Ёшкин кот! Кто мне расскажет коротко про кольца? Зачем они нужны? Почему и что лучше? Задал похожий вопрос в дросселях, он уже неделю висит. Никто не знает.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Знают конечно.. Но очень немногие.
Кольца нужны для намотки проводов. Они лучше потому, что требуют меньшего числа витков.
О том, какое кольцо нужно взять, сколько и какого провода нужно на него намотать, указывается в описании для конкретной конструкции.
ЗЫ:
Где ты спрашивал про дроссели..? Кстати, про них тоже мало кто знает.. Дай ссылку, я отвечу.
Изменено пользователем wwwww
то есть получается он неразборный что ли. да что то я мало о торах знаю. ну тогда в путь посчитау площать сердечника, узнай коэфициент трансформации а отсюда уже кол во витков на 1 вольт. или даже вот. http://www.tor-trans.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 . габаритную можешь не считать. я у обычных трансой только сечение нахожу и коэфийиент трансформации и отсюда кол во витков на 1 вольт. и норм считаю
Основные преимущества тора: габариты в минус, и магнитный поток весь в кольце, наружу по
минимуму - экранировки почти не требует! Изготавливать сложнее.
Максимум габаритная мощность таких типоразмерах примерно 130-140 ватт. Расчеты примерно такие:
Кол. витко на 220В - 1585 вит., диаметр провода - 0,47 мм.
42В, при токе в 3А (ток взял от фонаря, потому как от ТС этого не добились) 303 витка диаметром 1,05 мм.
Эти расчеты при плотности тока - 3,5 А/мм2, Тл - 1,5
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
