Помогите Подобрать Тиристор
Гость Andrej
А чем обусловлена необходимость применения именно тиристора? Ведь в постоянном токе он только откроется, я закроется после выключения питания на нём!
Цели и задачи?
Это и требуется!
Вот только размыкать проблематично.
в китайских блоках управления светодиодными гирляндами (елочными)стоят тиристоры работают от 7,5В вольт :unsure::blink::huh:
РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47.
http://radiokot.ru/circuit/light/run/32/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
КУ101 для открытия достаточно 3 вольт. Может у вас ток через тиристор меньше тока удержания?
Первый человек, который меня понял!!!
Есть какие-нибудь варианты??? (Для 6 вольт)
Аналог на двух транзисторах.Поищи в гугле.
Аналог тиристора или триггер. И то и другое на 2х транзисторах. :)
Поставить реле. Запускать кнопкой и ставить на самоблокировку. После снятия питания все вернется к исходному состоянию.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
