Тса-70-6
Mystery455
Здраствуйте есть у меня блок питания ТСА-70-6 подключил 220 к 1и1" 2и2" перемычка там есть выход 14вольт можно ли после выпрямителя получить 12?Спасибо за внимание. :)
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
  • Ответов 147
Что подключать? Это трансформатор, а ни БП. Напряжение переменное.
Изменено пользователем Модулятор
Он неработает .....Есть блок питания +-28 это уже с моста можно ли сделать 12в.Подключать усилитель и Активный фильтр НЧ для саба -100герц
Закон ома гласит:
Mystery455 - если там по переменке 14В, то по постоянке не менее 18В получите, хотя это от потребляемого тока зависит. Если хотите применить стаб типа 7812 и аналоги на 12В - то вполне пойдет.
не там со старого саба снял двух полярку по 28с выхода постоянка может резистор поставить?или нельзя
Закон ома гласит:
17вольт, а когда берешь напряжения с +и+ получаеться 50вольт это уже с моста
Может резистор поставить??
Закон ома гласит:
3провода красный черный и красный
Закон ома гласит:
Не резисторы не спасут… если и ставить нагрузку то хотя бы лампочку,… но это, в крайнем случае.
Нет лучше померяйте напряжения, какие ещё есть у трансформатора. (Насколько я понимаю для питания вашего усилителя нужно однополярное питание?)
1.5ом между красным и черным
Может быть я что-то недопонимаю.
Да однополярное,а у нас в городе проблема с12вольтовым питанием.Может на нагрузку кинуть?
Там с самого трансформатора 17вольт после моста 28
Закон ома гласит:
Извиняюсь, но я тоже не всё понимаю, что у вас есть в наличии. Больше нету ни каких выводов у трансформаторов?
пояльник,резисторы,кондетсоторы. Ну там на диодном мосте диодный мостик и 2кондетсотора по 4700uf 25v
Изменено пользователем Mystery455
Закон ома гласит:
нет только эти 3 он круглый как бублик =)
Закон ома гласит:
да
Закон ома гласит:
и сколько на выходе будет?
Закон ома гласит:
и можно схему?
Закон ома гласит:
4A TDA1552Q
Закон ома гласит:
