Помогите С Ремонтом Б/п От Ноута
mato
Всем привет.
Есть в наличии нетбук Asus, б/п 9,5V 2,5A, перестал выдавать напругу (померяно мультиметром), непосредственно перед смертью ноут постоянно переключался между питанием от сети и от батареи, потом врубаться перестал совсем, предположил что дело в б/п. Подскажите где искать проблему, какие элементы менять скорее всего придётся. БП уже один раз чинился с такой же проблемой. Фотка умершего в аттаче.
Спасибо.
@mato, по фото предсказывают на других рессурсах. Проверь кабель от БП до бука и разъём.
А лучше электролитические конденсаторы все поменять на новые. Режим работы очень тяжелый - сильный нагрев и закрытый корпус блока питания.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
по фоте кажется что конденсаторы чуть надутые, или просто кажется, проверь катушки, у меня было что контакты отплавлялись от перегрева, в а\м усилителе, точнее выгорали)))))
может я ошибаюсь в названии, я не силен особо в этом, ну вот эти катушки, смари на фото помечены
Изменено пользователем rand90
А вот меня интересует, что именно так сильно греется в зарядниках от ноутбуков?
Радиаторы и то что на них стоит. Мощность то немаленькая в таких габаритах. А отверстий для вентиляции в корпусе неет :D !
Ну вообще оба кондера чуть вздуты.
тебе не кажется что это ненормально????? проверь их или тупо замени на новые, посмотри проводки внимательно на катушечках которые я пометил ранее, может выгореть, у меня на авто усилке выгорали, я не заметил даже сначала, искал причину долго, потом только выявил это, кстати это было все из за перегрева, его врубали громко и басы сильно долбили, тоже самое что и включать-отключать зарядку, тока быстрее износ от долбежки такой, и выгорели транзисторы все 8 штук, с ними погорели резисторы, в общем проверяй еще и транзистор, который стоит на радиаторе, или замени его, я не думаю что он стоит дорого
тебе так же люди писали, проверить провода, проверил?
А какое кпд у этого блока питания?
А самому посчитать ;) ? Как у всех импульсников.
А такой БП можно модифицировать? В смысле, поставить силовой транзистор, более мощный, и диод более мощный.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
У нас он 50 бакинских стоит. Поневоле научишься их ремонтировать :D !
