10-полосный светодиодный анализатор спектра
Доброго времени суток!!! Собрал анализатор спектра. ATMega8 прошил, фьюзы в ней тоже. осталось только купить 80 зелёных светодиодов. Вопрос в следующем: подаю только одно питание на плату, и у меня начинают непонятным образом моргать красные светодиоды, хотя никакого звукового сигнала я не подаю!!!!!! Может ли быть дело в том, что я вместо К176ИД1 использую К561ИД1???? хотя даже без этой микросхемы некоторые светодиоды моргают...
Микросхемы взаимозаменяемы. К561 даже имеет более широкий диапазон питания. А вы входы на массу замкнули? Может на них наводки идут? Откуда схема?
я ничего не замыкал. по готовому образцу сделал платы и впаял радиодетали. у всех людей работает а у меня какие то проблемы возникают.
схема взята отсюда http://elektronnika.ucoz.org/publ/kak_sdelat_10_ti_polosnyj_analizator_spektra/1-1-0-5
ещё я руководствовался сайтом http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_svetodiodnyj_analizator_spektra/1-1-0-34
Изменено пользователем sima8520
да, и ещё, кварц стоит на 10.2 mhz. Atmega8 вместе с этим кварцем прошивалась. В тех ссылках на фото видно, что этот конденсатор - керамический, но про его номинал ничего не сказано. на форуме я прочитал, что он 100мкФ. Ну я 100 и поставил. может он другого номинала...
Там 2 конденсатора по схеме. 100 мкф и 100nF (0.1 мкф). А кварц по схеме 18 Мгц. Вот его и надо ставить. Люди то собирали ПО СХЕМЕ! И у них работает! А вы 10.2 поставили и думаете, что будет работать.
конденсатор впаял на 0,1мкФ, никаких изменений. А вот когда касаешься пальцем контактов кварца, светодиоды начинают хаотично моргать. наверное всё дело в кварце. а мне не надо будет заново перепрошивать атмегу, только уже с кварцем на 18мгц?
ну было и с ошибками, но в итоге без них (грешу на установленную Виндовс 7). При сравнении прошивки в МК и в буфере (программа UniProf) ошибок не выдает, т.е. прошивки идентичны. Фьюзы выставлены правильно. Неужто из за кварца все проблемы!?!?!?
собирал брату
делал на SMD по з плате, вот, если кому пригодится, маркировка и нумерация не указаны
светомузыка.rar
Изменено пользователем tocha27
проверяйте монтаж и детальки у меня работает :P
сегодня пробовал кварц на 16МГц 18МГц 20МГц разницы не заметил, на 10 анализатор начинает заметно тормозить :rake:
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
sima8520
Судя по по жирным пятнам на плате и съевшегося припоя... паял с жидким флюсом? Если да, то помой её ацитон(растворитель/спирт) с помощью зубной щёткой (не нужной конечно)
З.Ы. На собственном опыте сталкнулся с такой фигнёй... долго не мог понять что не так((
З.Ы.Ы. Светодиоды http://www.ebay.com/itm/100pcs-5mm-green-LED-UltraBright-led-14000-16000MCD-/280866933940?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4164f94cb4
Изменено пользователем DrScorpion
керамика 18 пик на кварце есть? (на схеме С7 и С8).
покинул форум 20.02.2013 г.
да, в smd исполнении. на фото они еле заметны))
Скажите, пожалуйста, кто прошивал МК ATmega8 в UniProf: по окончании процесса прошивания, программа выдаёт сообщение о том, что МК успешно прошита, или что то в этом роде? У меня полоса загрузки прошивки в МК доходит до конца и больше ничего, никаких информативных сообщений о том, что прошивка загружена нет.
у меня в UniProf вообще ничего путевого не получилось
могу если интересно добавить скрины с понипрога(процесс программирования, фьюзы, что выдает в конце)
у меня в пони прог вообще не видит МК! Может ли это быть из за того, что на компе виндовс 7? Если можете, то выложите фото процесса прошивки МК. Заранее благодарен!:-)
GLUXOY Если конечно не трудно, то добавьте скриншоты. у меня в Пони прог вообще не видит МК. может ли это быть из за того что на компе Windows 7???
а в чем именно это проявляется?
PыSы ща мегу сотру сделаю скрины
Как-то так
просьба не обращать внимание на бардак в комнате и корявую светодиодную матрицу(промахнулся немного с размерами)
там короткое видео, прошыть мегу просто до безобразия
будут вопросы задавайте
