10-полосный светодиодный анализатор спектра
судя по видио - всё нормально работает. попробуйте, может, более громкие композиции воспроизвести :D
Может быть =) просто смотрел видео работы (в этой теме кто-то выкладывал) там как-то более динамично ... может придираюсь просто. Вообще пробовал менять конденсаторы на др номиналы, разницы нет, видимо не критично ... У вас также работает ? В любом случае спасибо !
Уважаемые, а кто нибудь пробовал увеличить диапазон выводимых частот????? к примеру не 10 полос, а 30 или ещё больше????
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Кварц стоит на 16, но выше писали что разницы нет
разница есть чем выше частота тем резвее анализатор 8-ая мега тянет до 20МГц
к стати это зависит еще и от музыки
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Уважаемый sima8520 а вы ссылочку на то чудное видео не могли бы найти?
всем привет, у меня тоже первый столбик не реагирует на сигнал, может это из за ОУ ( вместо TL071 стоит TL081CD)?
на видео работа с Мегой, прошитой на 8 мГц
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
у меня такое чувство, что у вас столбцы наоборот :D правый столбец должен не гореть (в вашем случае), а у вас левый :lol: и ещё http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107117&view=findpost&p=1255199
вы имеете ввиду перепутаны низы с верхами ? вот видео с тестом для басов, вроде норм.
Ну так что уважаемые, есть у кого нить предложение по поводу увиличения полос?
вот как на видео sima8520 такой бы девайсик
Изменено пользователем Кирилл84
"такой бы девайсик" да на всю стену :D у меня уже заготовка есть под 10-ти полосный анализатор с 10-ти мм светодиодами, размерами 80х40 см B)
Изменено пользователем sima8520
Уважаемый sima8520 это конечно прикольно, но уже так заезжено(((
Хотелось бы размах по больше не в размерах а в полосах.
к примеру ВОТ Кстати походу на AVR сделано, судя по фото
Господа! ну не ужели ни кто не сталкивался с увелечением полос?
Уважаемый Кирилл, коль заезжено, так смастерите сиё чудо и дайте нам на повторение. А может Вы ещё и программист, так поделитесь прошивкой, если такая есть!Заранее великодушно благодарен...
Уважаемый sima8520 я ни чуть не хотел вас обидеть по поводу вашей версии спектроанализатора, просто может вдруг тут есть намного лучше знающие люди которые пытались что то сделать, может у них есть какой нибудь материал, инфа какая нибудь.
мне просто пока далеко до этого(((( но я учусь!!!!
Просто если вам интересно моя задумка, давайте будем вместе искать инфу для увеличение полос)))
Здравствуйте sima8520 попробуйте убрать сопротивления идущие от дешифратора к ключам и на дешифраторе последнюю ногу замкните на +
