10-полосный светодиодный анализатор спектра
но это немного не тот случай...
именно тот... :)
короче правая схема рис. пост174:
если подавать лог.уровни(лог0= 0в , лог1 = 5в) сразу на базу Q4 , то относительно эмиттера напряжения будут лог0 = -12в, лог1= -7в и в том и в другом случае транзистор останется открыт, при введении Q3 на базе Q4 , то относительно эмиттера напряжения будут лог0 = -12в, лог1= -0в
Но полностю конструкцию с рисунка повторять не надо? просто установить вместо bc557 маломощный npn транзистор, а после него уже 557-й с резстором между колекттором первого и базой второго транзистора?
Изменено пользователем zheka-derkach
Посоветовали еще вот так. Правильно ли это? Для меня немного непривычна схема включения эмитера к ноге мк, обычно базу подключают. Если можно включать таким образом, то какие номиналы резисторов надо ставить, надо ли ставить резистор на базу pnp транзистара?
надо ли изменять номинал резисторов? если да, то каким образом?
47кОм = 4.7-10кОм , 500 Ом = 510Ом - 1,5кОм, 5,1кОм= 4,7-10кОм
правильно... к МК = 510Ом - 1,5кОм, к +12в = 4,7- 10кОм
в схеме по ссылка пост%3 управляющий импульс=лог.0
вариант 1 потребует изменение прошивки МК (управляющий импульс=лог.1), но имеет большую нагрузочную способность....
вариант 2 без изменений (управляющий импульс=лог.0), нагрузочная способность ограничена выводом МК...
выбирать вам...
т.к. изменить прошивку мне не по силам, значит вариант два.
выбирать вам...
Но оидин отрезок ленты то потянет если использовать bc557? Каной npn посоветуете взять? тот самый bc337 подойдет?
3 ветодиода на одном отрезке, если верить заявленым параметрам, то 1метр=400мА, всего отрезков 20, значит 400мА;20=20мА, замерял примерно так и получается
переделал печатку под свои нужды, человек, который собирал на 12в с такими же ключами посоветовал номиналы резисторов 2Ком. можете проверить правильно ли развел.. Спасибо!
какой вариант более приемлемій в моем случае, там где нога мк подключается к базе (1 вариант) или к ємитеру (2 вариант)??
Imho, 2 вариант я бы не использовал:
1. первый транзистор (который n-p-n) работает не в ключевом режиме.
2. Зачем нагружать МК, когда без этого можно обойтись? (1 вариант)
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
но тогда сказали надо изменять прошивку.. Сильно ли будет нагружен МК? Можно ли в таком случае просто увеличить номинал резистора между МК и первым транзистором и таким образом уменьшить нагрузку? Если да, какой номинал можно использовать, как и было сразу 47КОм?
но тогда сказали надо изменять прошивку...
Да, нужно будет инвертировать выходы МК, управляющие этими транзисторами. Или можно добавить ещё по одному транзистору - инвертору, или один корпус логики (типа К155ЛН1 ири импортный аналог) на 6 транзисторов.
...Сильно ли будет нагружен МК? Можно ли в таком случае просто увеличить номинал резимтора между МК и транзистором и таким образом уменьшить нагрузку?
Не сильно, но зачем?
Вы не обратили внимание на п.1.
Хотите получить незапланированные эффекты вроде изменения яркости в зависимости от громкости? (Увеличение этого резистора усугубит ситуацию с эффектами)
А можно подробней нащет зависимости от громкости, зависимость будет присутствовать полюбому если делать по второму методу( нога МК к эмитуру, общая база) или только с увеличением резистора? нащет логики я думал, вариант использования транзистора по первому методу (нога МК к базе) мне тоже как-то привычней... Но просто мало розбераясь в схемотехники не могу взвесить все за и против.. Надо-то всего навсего без лишних извращений собрать этот спектроанализатор для 12в лент. какой среди этих методов посоветуете:
1) транзистор работает в ключевом режиме, после ного стоит логика (но в таком случае помогите со схемкой, со всеми номиналами и деталями, сам не осилю)
2) так как сейчас на печатке (общая база) кстате есть человек у которого все собрано по даному методу и благополучно работает, это больше всего и подкупает (просто и работоспособно)
3) на оптопарах, над этим вариантом пока всерьез не думал...
Не обязательно именно это будет. Просто, когда ключевой (по смыслу) элемент работает в активном режиме - это, imho, грубая ошибка.
...1) транзистор работает в ключевом режиме, после ного стоит логика (но в таком случае помогите со схемкой, со всеми номиналами и деталями, сам не осилю)...
Не так. Выход МК соединён со входом инвертора (их 6 в одном корпусе К155ЛН1). Выход инвертора соединён с базовым резистором.
2) так как сейчас на печатке (общая база) кстате есть человек у которого все собрано по даному методу и благополучно работает, это больше всего и подкупает (просто и работоспособно)...
Вы уверены, что у него именно такая схема? Imho, правильнее будет так: резистор из эмиттера переместить в базу. Добавить резистор в коллектор этого же транзистора. Тогда оба транзистора будут работать в ключевом режиме, но МК будет нагружаться сильнее.
Imho, это уже лишнее.
вот по этой схеме, так мне скинул тот человек, все резисторы по 2 КОм
Попробовал нарисовать схему с инвертором на к155лн1, тыкните пожалуйста в ошибки и подскажите как их исправить, особенно интерисует номинал R1, наверное надо больше...
...особенно интерисует номинал R1, наверное надо больше...
R1 - закоротить, R2 - 1,5к.
Изменено пользователем forever_student
Тоесть вообше не ставить,
R2 -1.5k. Все остальное без изменений?
