10-полосный светодиодный анализатор спектра
Ребята, хочу поделиться своим анализатором.Но не знаю как правильно залить фото сюда? Фотки большие. Видео работы выложу в ютубе, сразу вопрос - какправильно ссылку на ютуб офрмить.
Вот фото и печатная плата. Схему и номиналы Band Pass фильтры рассчитываk в программе Filter Pro v 2.0 от Texas Instruments. Приложил картинку с настройками. Изначально делал печатку для фильтров где Q = 10 и Gain = 5. Но при монтаже пересчитал на Q = 5 и Gain = 5, так что на плате в фильтрах можно обойтись без резисторов R4 и R5.
Фьюзы для атмеги щас уже не помню. скажу чуть позже. Прошивку для Atmega168 в HEX также прилагаю.
Схемы к сожалению нет, все изначально собиралось на макетке, потом рисовалась печатка и уже собиралось на ней.
короткое видео в
10_Band_SA.lay6
SPECTRUM.cpp.rar
Изменено пользователем fivist
Здравствуйте. Прошу подсказать новичку в программировании, как правильно прошить и выставить фьюзы для ATmega8 для данного анализатора.
Сам анализатор готов. Застрял на прошивке микра. Приобрёл программатор USBasp 2.0. Его видит программа "Khazama AVR Programmer" и "avrdudeprog31". Pony Prog 2000, фьюзы для которого показаны в схеме, не видит почему то программатор. Хотел бы запрограмировать через " Khazama" И вот вопросы:
1) Что первым делом шьётся: файл HEX а потом фьюзы, или наоборот?
2) Как правильно выставить фьюзы для " Khazama"? Если Вам не сложно, то сделайте скрин с окном фьюзов, пожалуйста.
3) При прошивке фьюзов, нужно ли вешать внешний кварцевый резонатор к ножкам ATmega ? (9 и 10 я так понимаю) Чисто сам резонатор напрямую к ножкам подключить и более ничего? Отсюда ---->
----> 4) Какой резонатор вешать? 8 мГц или "родной" (в моём случае 20 мГц) или это не имеет значение?
Прошу Вас откликнуться на мои вопросы, ответив. Понимаю..Трудно отвечать на такие, пожалуй, "ламерские" вопросы (только начинаю познавать програмирование контролеров), но попробуйте собраться духом и ответить =)
Сначала прошивку НЕХ заливаем. Потом фьюзы. Как у вас выставлять фьюзы, прямо или инверсно - не известно, нужно перед выставлением фьюзов прочитать МК. То есть считываем установленные заводом фьюзы с МК, и от этого отталкиваемся.
Согласно статьи здесь выставленны инверсные фьюзы.
А согласно этой статьи, можно вычеслить, какие фьюзы нельзя трогать, то есть считываем фьюзы с МК, и смотрим, как установлен фьюз RSTDSBL. Если на нем стоит галочка, то ставим все как на картинке ниже. Если галочка отсутствует, то ставим всё наоборот, то есть устанавливаем галочки только на SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIEN.
Ну вроде все
Спасибо за ответ.
Попробовал. Сначала, выбрав файл прошивки (НЕХ), прошил его. Дальше пошел во фьюзы. Считал с МК их.
Вот такие считались фьюзы с нового МК. Сверив фьюз RSTDSBL, выставил галки в соответствии с галками PonyProg (картинкой). Lock биты не трогал.
Та ошибка, что вылетела, появилась после сообщения о удачной зашивке фьюзов. Что за ошибка? МК теперь не читается. Залочен? Не конец света, конечно..учитывая что у меня еще есть новый МК, но всё же.. Работоспособность проверить смогу только утром (паять нужно).
Касаемо резонатора. На другом форуме с той же темой я читал, что при прошивке нужно вроде как подключать резонатор наружный, иначе МК не сможет запрограмироваться, учитывая, что отключается внутренний резонатор и переключается на внешний. Так ли это?
А как вы тогда прошиваете его? Я думал вы вставили МК в панельку на плату анализатора, предварительно припаяв все необходимые провода на прошивку МК, подали питание и шьете.
Видать, в этом и ошибка?
Прошивал отдельно, подключив провода от программатора к ножкам МК. Если отдельно, то нужно повесить (к ножкам) только резонатор?
Прошился без проблем, подсоединив резонатор. Фьюзы и Локи - ОК. Ошибок не было. Спасибо Вам =) Накосячил правда с диодами я.. наоборот поставил.. дымок пошел =) .. =( Скорей всего TL071 испортил.. и может быть К176ИД1
Всё заработало =) Даже первая МК с неудачной прошивкой работает. Вот только пока не разберусь:
1) Работают только пики. Переставляя обе перемычки (в моём случае выключатели) по разному - работаю только пики. Косяк схемы? Или с МК ATmega?
1) Последние 4 столбца 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz выше 6 сведтодиодов не поднимаются (прибавив на полную громкость). Прогонял тестовым аудиофайлом, идущим "в комплекте" с прошей. У 7 столбца при тесте максимум 7 светодиод горит, у остальных трёх только шестой. Первые 6 столбцов работают нормально - до верху. Тут в чём может быть косяк? Резонатор 20 МГц.
Всёх с наступающим Новым Годом!!! =Р
Изменено пользователем Anger
Пересматривал пайку. Прозванивал сомнительные дорожки. Полярность конденсаторов/диодов. Сосотяние резисторов (проверяя сопротивление и номинал по схеме. Менял TL и К176ИД1 и АТ на такой же прошивке/фьюзы. Еще раз даже скачал прошивку с сайта из второго сообщения и прошил ФЛЕШ. Даже чуть переделал под оригинальную схему (выкинув пару кондеев 100n и отключив ножку №1 у АТ. - Столбцы так и не появились. Точно дело не в прошивке/фьюзах? Элементы то целые. Напаяно всё правильно. На другом форуме у человека была подобная ситуация (и он её решил не рассказав), но 2 года назад (ответа в ЛС так и нет). Куда копать я так и не понимаю. Полностью перепаивать все кондеи и резисторы? У меня в схеме нет 7812, т.к. запитываюсь от 12 (12.1 V) вольт компа.
проверь транзисторы. в конце то концов, подключи к мощному источнику сигнала и посмотри что на входе транзистора, что на выходе? может у тебя транзистор не рабочий.
Надеюсь сам понимаешь что схема рабочая. Косяк ведь где то рядом, нужно его грамотно найти. Не ленись, проверь все. Это тебе в опыт зачтется, на будущее
Транзисторы как-то влияют на переключение из режима "только пики" в режимы "пики+столбцы" и "столбцы"? Ну, то есть, все понимают, что матрица работает только в режиме пиков? Насколько я понимаю, так то они работают, заставляя загораться даже те светодиоды, которые не загораются в 7-10 столбце (проблему описывал ранее), подтверждая/проверяя это, когда в момент подключения питания на доли секунды горят все светодиоды и потухают, ожидая сигнал со входа. Но хорошо, и их проверю..
Да понимаю я, что схема рабочая. Просто надеюсь, что кто-то столкнулся с таким же косяком и знает, как его убрать (авось заглянет на форум). Не спорю, что мой косяк где-то может быть =) Ищу..набираюсь опыта. Уже делал VU-метры с косяком и без, находя и исправляя.
Проверили светодиодную матрицу?
Да, еще до подключения к плате, проверяя каждый светодиод из связки/шины, т.е. уже напаянную готовую матрицу.
Upd. Транзисторы пока только прозвонил. Рабочие.
Учитывая, что проверил всё, что мог проверить, скоро соберу такую же вторую плату, ну а матрицу когда-нить вторую соберу)) МК все есть, плата есть. Остается только потратиться на транзисторы и резисторы + половину конденсаторов прикупить. Может вторая заработает =Р
Нет не влияют.
Смотрите полярность включения диодов,отвечающих за переключение режима и их целостность, проверяйте дорожки от них до проца на обрыв/короткое(между собой, тестером). Подтянуты ли аноды этих диодов через резистор к + питания.
Вот фрагмент схемы который отвечает за переключение эффектов.
Изменено пользователем Alex-2818
Alex-2818 спасибо! Разобрался.. косяк мой, и не внимательность в форумах и схемах. Я, дурак, смотрел на другую схему на сайте ВИП СХЕМА..а там..post-196898-0-17522000-1452372178_thumb.jpeg
Сейчас переделал под оригинал (хотя про существование оригинальной схемы я знал изначально). Работает. Остался косяк с последними столбцами. Причиной может быть отсутствующий резистор 4,7 кОм между 6 ножкой TL071 и конденсатором.
Всем спасибо, кто помогал!
Ну так с него (4,7 к) и идет сигнал от микры на АЦП проца!
з.ы. На вход этому анализатору можно подавать с линейного выхода компа от 0.775 мВольт до 1,2 Вольта, но желательно через переменный резистор, своего рода "регулятор громкости".
Ну, понятно, кто то подгонял схему под себя! Тем самым нарушив работу обратной связи и перегрузив усилитель по выходу.
А со второй проблемой поможете разобраться? Выход звука с компа (подключал как левый, так и правый канал). Полная громкость. Эквалайзер и на "Рок" ставил, и по-умолчанию. Включаю аудио тест по частотам, и вот так вот выглядят столбцы моей матрицы. По факту каждый столбец должен гореть полностью, но начиная с 5 до конца они не поднимаются. Последние - максимум до 7. От чего может зависеть?
