sima8520
10-полосный светодиодный анализатор спектра
375 сообщений в этой теме
Alex-2818    46
Здесь, для начала, надо определиться по какой схеме у Вас собрано. Если говорить о первоисточнике (оригинальная схема), то там УНЧ линеен т.е. он усиливает линейно и АЧХ ровная. Возможно, что нелинейна звуковая карта, но это мало вероятно. Проверять надо при отключенных эффектах (эквалайзер и т.п.). Единственное,что режет ВЧ, это конденсатор С12 (4n7). Попробуйте его изменить в меньшую сторону. С10 (10мкФ) и зеристор R32 (6к8) корректирует НЧ, изменив С10 в меньшую сторону, либо увеличив сопротивление резистора - получим завал на НЧ.
Изменено пользователем Alex-2818
Anger    0
Сделано было не по оригинальной схеме. На видео продемонстрированно с учетом исправления на оригинал (отключил от первой ножки МК резистор и конденсатор, и, удалив резистор, сделал перемычку от 28 ножки МК). Потом попробовал отключить всё, что выделено красным (питание К176ИД1 через 16 ножку и 3 конденсатора). Тут начался трындец. Когда подсоединяешь ко входу контакт источника звука, последний столбец начинает мондражировать на всю, прихватывая в "пляс" немного 7 8 и 9 столбцы, при этом звук не воспроизводился, т.е. тишина. А первый столбец вообще не работает, даже что-либо воспроизводив (музыку). Это я испортил К176ИД1, подавая на него питание (хотя по описанию, можно и 15 вольт подавать) ?
Upd.
Почитав форум, увидел что на 16 ножку от +5В идет дроссель. Его устанавливать, чтобы "мандражи" убрать столбцов?
Upd 2.
Немного поэксперементировал. Мандражи убираются, если я вешаю конденсатор на 100 nF у 27 ножки ATmega, как в этой схеме. В оригинале его нет. В начальных постах форума на Ваших схемах он появляется.
Первый столбец исчезает, если убрать питание с 16 ножки К176ИД1, а если восстановить, то столбец работает. Так всё таки что, напрямую питание на 16 ножку подавать, или через дроссель (100мкГн) ?
Но даже оставив питание, и конденсатор у 27 ножки, последние столбцы "играют" всё так же. Буду пробовать, как рекомендовал Alex-2818
Ну и для общего развития: зачем в этой схеме была подключена ножка 1 на ATmega через резистор? Что это давало? Только по-проще объясните, пожалуйста =)
Изменено пользователем Anger
Alex-2818    46
Взято с другого сайта:
Дроссель, идущий к микросхема CD4028 (К176ИД1), играет сравнительно важную роль, т.к. при использовании не очень качественных источников питания данная микросхема (дешифратор) может работать не корректно. Однако при питании от качественного источника - дроссель можно заменить перемычкой. дроссель на 100 мкгн!
1-я нога - это ресет (сброс), ее можно оставить не подключенной.
Anger    0
И снова виновата не правильная схема и моя невнимательность. Отсутвовал конденсатор 4,7 нФ у 27 ножки МК. Припаял его. Последние столбцы не поднимаются полностью. Отпаял там же, у 27 ножки конденсатор 100 нФ (стоял как на неправильной схеме), и оП! столбцы работают почти как нужно! Но при "тишине" присутствует мандраж последних столбцов. Если я обратно восстанавливаю конденсатор на 100 нФ - мандраж исчезает, но опять-таки при этом столбцы не поднимаются полностью, т.е. он просто глушит частоты, как понимаю. Тут как быть? Где виновник помех? 100 нФ, я так понимаю, не нужно устанавливать. Схему переделал под сдешнюю. Отличается только схемой питания (470 мкФ вместо 100 мкФ; 10 мкФ вместо 100 мкФ; отсутствует диод 1N4007, отсутствует светодиод индикации питания+330Ом для него). Это может влиять на создание мандража/помех? Остальное индентично. Поправьте меня, пожалуйста, если что не так в схеме.
7812 даёт чуть больше помех, да и учитывая, что идет питание 12,1 вольт от компа, убрал его. Или не стоит?
UTSource
электронных компонентов
bavbav    70
в данном варианте 7812 не нужен. Хорошо бы запитать от отдельного блока питания.
  • Одобряю 1
Alex-2818    46
Полностью согласен! 12 Вольт необходимо только для питания TL071, таким образом, если у Вас питание 12 Вольт стабильные 7812 ставить не надо.
Виновниками помех являются сами цифровые микрухи Для подавления оных ставятся блокирующие конденсаторы 100n по питанию и непосредственно на ноги питания микрух и параллельно электролитам.
  • Одобряю 1
Danch1k    0
Здраствуйте. Собрал я себе анализатор, но когда подаю сигнал на TL071, то ничего не работает. А когда подаю сигнал в обход (через кодёр и резистор на 27 ногу меги) то анализатор работает. Сначала подумал что TL не исправна, поставил новую, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чём беда..
upd. вот моя схема
Добавил только оптотранзисторы для того чтобы использовать 12в светодиодную ленту
Изменено пользователем Danch1k
_MAVR_    12
если с монтажем не накосячил - то уменьши уровень входного сигнала)))))
buhsoft2006    1
Собрал несколько экземпляров этого спектроанализатора. Работают-прекрасно, "как часы" ! Размеры моих плат - ровно формат А4 (297х210 мм). Такой размер печатной платы выбран, чтобы можно было поместить плату в рамку и повесить, например, на стену, в автомобиль, и.т.д.
Печатные платы заказывал на заводе. Платы-двухсторонние, с металлизацией отверстий. Материал-стеклотекстолит FR4 толщиной 2 мм, паяльная маска - зеленого цвета.
Светодиоды - все большие, диам. 10 мм, яркие, со встроенной линзой. Для выбора одного из четырех режимов свечения применил DIP-переключатель.
Входы устройства: звуковой - стерео гнездо "мама" 3,5 мм, питание - типовое гнездо для круглого штекера 5,1 мм.
Стандартную схему спектроанализатора дополнил двумя встречно-параллельными диодами 1N4148, включенными параллельно резистору R33 в цепи ООС ОУ TL071.
Теперь на вход анализатора можно подавать звуковой сигнал любой громкости (амплитуды), и это не приводит к перегрузке анализатора.
Таким образом, есть в наличии несколько штук собранных и отлаженных спектроанализаторов. У кого будет желание приобрести анализатор, пишите на buhsoft2006/собака/gmail.com Отправлю Почтой в любой регион !
  • Одобряю 1
Danch1k    0
Люди добрые, помогите пожалуйста. Уже всю голову сломал. Не работает через ОУ у меня почему то. На 27 ногу меги если подаю сигнал, то ок.
На входе ОУ -1,6mV, на выходе в среднем 600mv, но эффекта 0
Я уже на другой печатке все сделал, но всё равно не работает
sima8520    1 910
смотри плату, может "протрав" или обрыв
Danch1k    0
всё прозванивал мультиметром. всё целое...
Может модификация ОУ не подходит? у меня TL071CN
Или может какой нибудь другой ОУ поставить? только что бы обвязку сильно менять не пришлось, т.к. в этой области не очень шарю (только если по схеме)
buhsoft2006    1
ОУ с этими буквами отлично работает ! У Вас на рисунке печатной платы конденсатор С12 показан емкостью 0,1 мкФ, а его норма по схеме - 4н7, или 4700 пФ. наверное, в этом причина.
Изменено пользователем buhsoft2006
MCA10.5.64    97
Схема была в МРБ,  90г.   Спектр-анализатор для любительского радиокомплекса.   Её я делал в конце-х, так не куда и не-встроил, сейчас думаю в усилитель её поместить. 10 полос: 63 Гц,   125 Гц,   250 Гц,   500 Гц,   1 кГц,   2 кГц,   4 кГц,   8 кГц,   16 кГц.
  • Одобряю 1
Крашер    958
В 23.10.2016 в 16:18, MCA10.5.64 сказал:
:) Она-же, но... в конце прошлого века "поставленная на поток".
Платы были "ПЕРЕРАБОТАНЫ" под счетверённые ОУ. (поскольку, для зажигания светодиодов качество абсолютно "до лампочки" )...
Весь анализатор спектра собирался эдаким "модулем" из трёх плат. Аналоговая, как и цифровая части - одна над другой с ПРЯМЫМИ соединениями. Размерами в 75*65 мм. "пирог" в сборе по высоте не превышал 25-27 мм. Плата индикации - прямым-же шлейфом - подключалась к этому пирогу. И, предусматривала как запайку плоских светодиодов, так  и светодиодных матриц (по 10 шт).
Более того, питание - ОДНОПОЛЯРНОЕ. Для операционников - на аналоговой плате ставился "инвертор-преобразователь" на двух транзисторах, двух диодах и двух конденсаторах.
Что могу вспомнить... Несмотря на дороговизну - в неделю "уходило" с прилавка по полтора-два десятка собранных полностью и до десятка "КИТ"-ов. А уж просто комплекты плат - в регионы уходили сотнями... Авось, где-то в интернете уже и выложены кем-либо... (впрочем, как и "наши" схемы на ха41, 1524, ха35...)
Правда, платы "цифровой" части как и платы индикации - были двухсторонние и со сквозной металлизацией. Да, размер платы индикации - 200*40 мм. (это уже с "полями" и отверстиями под крепления.)...
2016-10-24 18.43.03.jpg2016-10-24 18.42.42.jpg2016-10-24 18.43.58.jpg2016-10-24 18.44.42.jpg2016-10-24 18.45.16.jpg
На последнем фото - в синей рамочке - "преобразователь" для "минусового" питания операционников. Разница по "+" и по "-" получалась почти в полтора вольта, но в данном случае это не играло никакой роли.
Кстати, у нас тогда был ещё спектроанализатор 8*8. "одноплатный". Ну то-есть, восемь каналов и восемь уровней индикации. Да ещё и на 16 режимов работы индикации. Режимы - по желанию заказчика "прошивались" в РФ2 прям при нём. Специально возили для этого с собой программатор.
Режимы - как-бы пояснить "попонятнее"...
Обычный "столбик" - когда последовательно, в зависимости от уровня загораются один за другим все светодиоды одного "столбца"... Или, режим "точка" - когда засвечен лишь ОДИН светодиод - максимального на этот момент уровня в данном столбике.  - получается просто - "огибающая" на общем экране. Столбик с "отрывом точки" - квазипиковый уровень... Один самый верхний светодиод реагирует достаточно быстро, остальные с некоторой задержкой. Между ними порой один-два-три "пустых" бывает. Двойная точка, Огибающая с квазипиком, инверсия, да, блиннн, я пока "шил" эти эР-эФ-ки... - наизобретал почти три десятка самых различных вариантов. К сожалению... остались лишь две платы... Без схемы и...
В
  • Одобряю 2
MCA10.5.64    97
Смотрю, цифровая часть платы такая-же,  я влетел немного с индикаторами АЛС317В - они с общим анодом, но на рынке их не было, решил взять с общим катодом - АЛС317А,   Б  и чуть переделать схему - но когда начал дома их проверять -  индикаторы красного цвета оказались с общим анодом, короче производственный брак - залили вместо зелёного красным, но они самое главное все рабочие, так что переделывать ничего не пришлось.  Настройка несложная, настроил сразу.
GROGSTEYN    18
Здравствуйте, Есть желание собрать подобное, но не хватает знаний, для изменения схемы.
Для начала хочу уточнить по пунктам.
1 Если делать на стерео, тоесть каждый канал отдельная индикация, то это получается нужно две таких схемы?
2 это про питание, обязательно 12В и 5В, или есть шанс обойтись только 5В?
3 на выходах на светодиоды использовать симисторы, чтоб питание светодиодов было отдельным, чтоб не ограничивать количество и мощность светодиодов.
Задумка не совсем "анализатор", нечто среднее между анализатором и светомузыкой.
СКУПОЙ    310
1 Зачем две! Одной схемы хватит. Сделайте простейший смеситель из двух резисторов на входе
2. 12В подается на стабилизатор, затем питание на всю схему идет 5В. Если есть стабилизированные 5В, можно запитать все от этого источника, лишь бы по току хватило. При питании ОУ от 5В вместо 12 скорей всего придется изменить параметры делителя в цепи ООС для TL071...
Глянул даташит на TL071, нормируется мин. питание +-5В (или +10В однополярного), неизвестно, как будет работать при +5В, походу придется искать другой ОУ для 5В...
3. Если надо разделить питание, примените, например, дополнительные ключи или оптопары, все зависит от конкретной схемы соединения светодиодов (сколько с/д, как соединены и т.д...)...
ПС. Симисторы не смогут коммутировать  постоянный ток. Точнее симистор (как и тринистор) просто откроется и после снятия управляющего тока с УЭ не закроется до того момента, пока ток не станет ниже тока удержания... Почитайте про тиристоры в "гуглах", так, для себя.
GROGSTEYN    18
31 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
1 Зачем две! Одной схемы хватит. Сделайте простейший сумматор из двух резисторов на входе
Две, что была независимая индикация каждого из стерео каналов,  как две отдельных панели.
А через симисторы через них планировалось пускать переменный ток от сети 220 вольт, как в стареньких светомузыках с лампами накаливания.
СКУПОЙ    310
22 минуты назад, GROGSTEYN сказал:
Тогда есть смысл рассмотреть применение тиристорных оптопар
GROGSTEYN    18
9 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Стоимость их не оставляет приятных ощущений.
А если вернуться к вопросу о симисторах, получается на каждый источник света будет их будет по два, грубо говоря на фазе и нуле, вот тут я не уверен, что они будут выполнять свою задачу.
Sstvov    74
1 час назад, GROGSTEYN сказал:
Визуальной разницы всё равно не будет, нет смысла.
GROGSTEYN    18
1 минуту назад, Sstvov сказал:
На усилителе на индикаторах разница есть, ушами разницу слышу.... не верю я вам, что разницы не будет. Тем более, что вы наверняка не представляете, как будет выглядеть и функционировать устройство.
Master Zoka    0
Всем привет. Собирал разные устройства типа этого, но 10х10 на атмега8 не рассматривал. Заказал платы и начал собирать. Надеюсь заработает.
  • Похожие публикации
    • Автор: fsl18
      Продаю Анализатор спектра, R&S®FSL18 от 9 кГц до 18 ГГц (в пределе до 20 ГГц) б/у
      Сайт производителя
      Краткое описание в приложении.
      Вопросы на почту fsl18@bk.ru
      r-s_fsl.pdf
    • Автор: codecity
      Купил такую штуковину: http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=19007
      Показывает уровень сигнала на полосе в 1 мГц. Заявленая частота от 27 до 1 ГГц (я смог проверить 144 и 456 Мгц -- отлично).
      Объясните мне зачем платить $10 тыс. за анализатор спектра, когда эта штука за $15 ничем не хуже?
    • Автор: Sfera
      Продаю анализатор спектра электромагнитного поля Aaronia SPECTRAN NF-5035 (NF-5030).
      Использовался очень мало. Прибор в отличном состоянии. Продаю из-за ненадобности.
      Характеристики:
      Частотный диапазон: от 1 Гц до 1 МГц
      Типовой диапазон напряжённости электрического поля: от 0,1 В/м до 20 кВ/м
      Типовой диапазон напряжённости магнитного поля: от 0,1 нT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя магнитного поля: от 1 пT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя входного аналогового сигнала: от 200nV до 200mV / -150дБм (Гц)
      Типовая точность: 3%
      Вход внешнего сигнала на SMA-соединителе
      1024 точки по протоколу BFT (БПФ)
      Измерительный диапазон до DIN/VDE 0848
      65 MSPS (млн. выборок в секунду)
      Векторные измерения (I/Q) и измерения True RMS
      Проверка соответствия станд. нормам (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV и т.д.)
      Расширенный полный диапазон ICNIRP
      Изотропные (3D) измерения переменного магнитного поля
      Поддержка пользовательских программ на П-коде
      Расширенный режим удержания показаний (функция НOLD)
      ВСТРОЕННЫЙ регистратор данных (длительные измерения)
      FLASH-память 64kB, обновление программы через Интернет
      Идентификация сигнала "чистым текстом" с прямым выводом частоты
      Встроенное зарядное устройство
      Встроенный динамик
      Аудио демодуляция AM/FM
      Анализ спектра на базе БПФ или ДПФ
      Вычисление норм с одновременным выводом в процентах
      Вывод по X, Y, Z или векторн. произведения (только магн. поле)
      Вывод в V/m, Tesla, Gauss или A/m (возможн. переключения)
      50-сегментная гистограмма (отображение трендов)
      Тройной маркер (например, 3х времени и частоты одноврем.)
      Аудиовыход
      Вход внешнего источника питания (DC max. 15V)
      Сверхчувствительный вход внешнего сигнала (SMA) max. 0,2V
      Поворотный регулятор JogDial для работы "одной рукой"
      Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
      Дополнительные опции, которые уже встроены в приборы:
      005 - дополнительный высокопроизводительный многоканальный частотный фильтр на 12-разрядном цифровом преобразователе данных со скоростью выборки 65MSPS позволяет проводить быстрые измерения частоты с чрезвычайно высокой чувствительностью и точностью, даже самых слабых сигналов до 1pT (0.001 нТ)
      006 - изотропный датчик измерения объёмного статичного магнитного поля для дифференциального измерения постоянных магнитных полей или магнитов, геомагнитного поля (геофизическая оценка аномалий магнитного поля земли) и многого другого.
      Комплект:
      Анализатор спектра SPECTRAN NF-5035 с опциям 005 и 006
      Резиновый чехол
      Аккумулятор Aaronia 7,2V (1300mAh) + зарядное устройство
      CD с программным обеспечением для анализа на ПК
      Алюминиевый кейс для переноски
      Подробное руководство (на английском языке)
      Фотографии:
      Местоположение: г. Москва
      Цена: 60 000 руб. (возможен торг)
    • Автор: abuzhakov
      Привет всем! =) В общем пришла мне в голову такая идея переделать Светодиодный анализатор спектра на atmega8 10х10 LED в VU metr, у меня уже есть собранная схема анализатора я хочу её переделать чтоб не 10 было столбиков а один и он был обьединён на 10 светодиодов один столбик и десять светодиодов 1x10
      вот ссылка: http://cxema.at.ua/p...pektra/1-1-0-34
      вот схема анализатора:
      я хочу к ней подключить 10 светодиодов чтоб они все вместе горели
      вот так
      на схеме я нарисовал все соединённые светодиоды последовательно, сначало не подумал, я буду соединять параллельно =)
      какие транзисторы мне нужно поменять и что добавить и что убрать чтоб как я хочу было
      я обтянул себе крышу в машине черным и хочу поставить сто светодиодов на крыше внутри и подключить их к музыке =)) круто я придумал?)))
    • Уважаемый MasterElectric я выше уже ответил по этому поводу, не спорю с таймером лучше, но если ценим процессорное время - юзаем аппаратный I2C, и нет больше никаких "самых лучших вариантов". Во-вторых когда мне понадобился срочно программный I2C, если-б я залез сюда на форум, наткнулся бы на  Ваш пост с программным I2C с таймерами и бит-бандингом, я бы включил его себе с мыслью: вот чел молодец какой,  выложил не поленился, спасибо ему. Так что как есть, так есть.
    • Nem0 проверил транзисторы исправны Ток покоя 0.6В но транзисторы не успевают нагреется резистор  R19 быстрее перегорают
    • Категорически опровергать Вас не возьмусь, но по моему, в моей практике была бытовуха с щелевыми отверстиями именно под транзисторы. Н е рассматриваю более древнюю версию "плоскощелевого монтажа" типа такого:   с дотранзисторной эпохи (когда резисторы,  конденсаторы и первые диоды были с плоскими контактами, годными для контактной сварки (да, радиодетали таки сваривали, не паяли)). С уважением, Сергей
    • Первая - блютус, вторая - вайфай.  Далее: у первой разрешение 4000 DPI, у второй - 1000 DPI. Ещё нужно продолжать?
    • И не будет ....скорее всего мелкосерийное....полуподвальное производство...завода уже нет-данные потеряны..
    • А Вы бы описали их данные, да технологию изготовления. А мы бы, тут, каждый для себя, решили, действительно ли изготовление этих трансформаторов так уж непроходимо сложно. Вообще, забавная тема. Этакий персональный глянцевый аудиожурнал. Много красивых картинок, мало цифр, и полное отсутствие каких либо, привычных нам, результатов измерений. Здорово, что Вы что то делаете. Но тема смотрится не как желание поделиться наработками, а как некая PR акция. Или, витрина в магазине.
