sima8520
10-полосный светодиодный анализатор спектра
375 сообщений в этой теме
ferrum26    9
Ну, а когда перемычку переставляешь, для изменения режима, что происходит-то?
У меня такой давно уже работает, и я когда собирал, я сразу убрал эти перемычки, напрямую делал режим столбиков, с плоскими светодиодами за затемненным стеклом усилителя (ну, корпуса от него уже, конечно)Радиотехника У-101 смотрится хорошо.
GLUXOY    12
только в режиме точка
диоды Д3,Д4 правильно запаяны? по меряйте напряжение на катодах диодов относительно общего провода(с разомкнутыми кнопками)
sima8520    1 913
диоды были впаяны правильно, но я на всякий случай их заменил. стало более менее похоже на анализатор спектра, но всё равно что то не то.напряжение около 6в. это нормально?
такое чувство, что всему вина не тот кварц. придётся ждать, пока он придёт с интернет магазин
Ferrum26, не могли бы выложить фото вашего устройства за затемнённым стеклом. Уж сильно меня это заинтересовало. Заранее благодарен!
UTSource
электронных компонентов
ferrum26    9
sima8520, не вопрос, вот фотки
Снято с большой выдержкой, поэтому кажется, что смазывается. А со вспышкой все нутря видно становится, а не свечение светодиодных линеек. :) Кстати, их пришлось доработать напильником, ширины окна не хватает на 10 линеек, так что, помучился я со сборкой не один час :)
Изменено пользователем ferrum26
  • Одобряю 9
sima8520    1 913
ferrum26
Красота!))))) Работа боится мастера)
Всем доброго времени суток, хотелось бы тоже такую схему собрать, только есть у меня серьезная проблема: я почти ничего не смыслю в радиоэлектроники. матрицу из светдиодов, я еще могу собрать, а вот МК и другую обвязку для меня сложновато... Может кто-нибудь, у кого есть опыт в сборе такой схемы, поможет мне ее собрать? напишите пожалуйста в лс. предусмотрен бюджет....
sima8520    1 913
Алексей Гохбаум ну а процесс изготовления печатных плат вам знаком?
Да, теория мне знакома. Но я имел ввиду немного другое. Я бы мог купить работающую плату, чтобы не изучать все и не наступать на грабли каждый раз.
ferrum26    9
Немного поофтопим, думаю, покупка-продажа это в другой раздел...
Алексей Гохбаум, ну, прикиньте хотя б для начала стоимость деталей. Около 1000р на детали (в зависимости от региона, конечно, и от линеек. Лично я линейки в Питере покупал, когда в отпуске там был :) у нас в Воронеже на тот момент только под заказ, а по цене так же).
Ну, и самое главное - плата управления это одно, а вот плата индикации - совсем другое, она гораздо сложнее (тупо долго и муторно) в изготовлении, особенно, если отдельными светиками делать, а не линейками.
А если, как у меня, придётся под готовый размер подгонять, то ещё дороже, понятное дело.
Поэтому, решите для себя, сколько Вы готовы отдать человеку, который это сделает, и озвучте. Даже интересно, кто на сколько оценит :)
Вся проблема в том что я понятия не имею как прошивать микросхемы. сами диоды я сумею спаять.
что касается стоимости, тут ы не в курсе сколько стоит сама работа.
И кстати напишите список деталей.
sima8520    1 913
Список деталей ты можешь увидеть в схеме устройства, располорженного по адресу: http://elektronnika.ucoz.org/publ/kak_sdelat_10_ti_polosnyj_analizator_spektra/1-1-0-5 или здесь: http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_svetodiodnyj_analizator_spektra/1-1-0-34
Распечатываешь схему будущего устройства на листике, берёшь чистый листик, ручку и начинаешь переписывать название деталей и их номиналы. по мере записывания номиналов, вычёркиваешь из распечатки те детали, которые уже переписал. весь процесс займёт не более 30 минут.
Изменено пользователем sima8520
а какая нагрузка на светодиодах? получится ли подключить не по одному, а по несколько, соединенных параллельно?
GLUXOY    12
зависит от светодиоидов
если супер яркие то нет нельзя, кренка и так греется как печка, если чего нибудь из серии КИПД то можно 3 в параллель
З.Ы. заметил одну интересную особенность совковых дешифраторов, до 86г.в. хоть с дросселем хоть без разницы нет все прекрасно работает, после 86г.в. при поганеньком питании дроссель уже просто ничего не решает
ferrum26    9
Ну как... решение же очевидно. Делать не на линейном стабилизаторе-кренке +5В, а отдельно.
Пользуясь случаем (может немного не в тему) но тем не менее:
хочу поделится своим спектроанализатором на 10 полос
вот
  • Одобряю 2
sima8520    1 913
скажите, а можно ли сделать так: питать всю схему раздельным питанием, без использования 7805 и 7812, во избежания их(а точнее только 7805) мега нагрева? :unsure:
GLUXOY    12
можно
З.Ы. при питании 14,2 в ничего не греется :excl:
DJBRAGA    0
Поводу расширения количество светодиодов ставьте полевики и будет вам радость.
Собрал данный анализатор, работает, но как то не так. Чувствительность слабая, тоесть до последних 4-х светодиодов не доходит, особенно в середине. последние две полосы работают как нужно, первая полоса максимум 3 деления. На тихий звук не реагирует... В чем может быть проблемма ? Сначало перепутал полюса у конденсатора (4,7 рядом с левым и правым каналом)горело пару полос, после правильного подключения стало как выше написано. может в конденсаторах дело ?
sima8520    1 913
А может дело в источнике звукового сигнала?
А что с ним может быть не так ? Попробую на др компе и через моно тогда... Может где-то перепутал полюса... Посмотрите если не сложно ... Кварц стоит на 16, но выше писали что разницы нет .. (кст у меня стоит два конденсатора керамических на 4,7 нф, пробовал его менять как на схеме на 100мф не помогло...) Прикрепил фотку и видео работы, извините за качество ...
Ссылка на видео http://files.mail.ru/YX6MA8
  • Похожие публикации
    • Автор: fsl18
      Продаю Анализатор спектра, R&S®FSL18 от 9 кГц до 18 ГГц (в пределе до 20 ГГц) б/у
      Сайт производителя
      Краткое описание в приложении.
      Вопросы на почту fsl18@bk.ru
      r-s_fsl.pdf
    • Автор: codecity
      Купил такую штуковину: http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=19007
      Показывает уровень сигнала на полосе в 1 мГц. Заявленая частота от 27 до 1 ГГц (я смог проверить 144 и 456 Мгц -- отлично).
      Объясните мне зачем платить $10 тыс. за анализатор спектра, когда эта штука за $15 ничем не хуже?
    • Автор: Sfera
      Продаю анализатор спектра электромагнитного поля Aaronia SPECTRAN NF-5035 (NF-5030).
      Использовался очень мало. Прибор в отличном состоянии. Продаю из-за ненадобности.
      Характеристики:
      Частотный диапазон: от 1 Гц до 1 МГц
      Типовой диапазон напряжённости электрического поля: от 0,1 В/м до 20 кВ/м
      Типовой диапазон напряжённости магнитного поля: от 0,1 нT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя магнитного поля: от 1 пT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя входного аналогового сигнала: от 200nV до 200mV / -150дБм (Гц)
      Типовая точность: 3%
      Вход внешнего сигнала на SMA-соединителе
      1024 точки по протоколу BFT (БПФ)
      Измерительный диапазон до DIN/VDE 0848
      65 MSPS (млн. выборок в секунду)
      Векторные измерения (I/Q) и измерения True RMS
      Проверка соответствия станд. нормам (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV и т.д.)
      Расширенный полный диапазон ICNIRP
      Изотропные (3D) измерения переменного магнитного поля
      Поддержка пользовательских программ на П-коде
      Расширенный режим удержания показаний (функция НOLD)
      ВСТРОЕННЫЙ регистратор данных (длительные измерения)
      FLASH-память 64kB, обновление программы через Интернет
      Идентификация сигнала "чистым текстом" с прямым выводом частоты
      Встроенное зарядное устройство
      Встроенный динамик
      Аудио демодуляция AM/FM
      Анализ спектра на базе БПФ или ДПФ
      Вычисление норм с одновременным выводом в процентах
      Вывод по X, Y, Z или векторн. произведения (только магн. поле)
      Вывод в V/m, Tesla, Gauss или A/m (возможн. переключения)
      50-сегментная гистограмма (отображение трендов)
      Тройной маркер (например, 3х времени и частоты одноврем.)
      Аудиовыход
      Вход внешнего источника питания (DC max. 15V)
      Сверхчувствительный вход внешнего сигнала (SMA) max. 0,2V
      Поворотный регулятор JogDial для работы "одной рукой"
      Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
      Дополнительные опции, которые уже встроены в приборы:
      005 - дополнительный высокопроизводительный многоканальный частотный фильтр на 12-разрядном цифровом преобразователе данных со скоростью выборки 65MSPS позволяет проводить быстрые измерения частоты с чрезвычайно высокой чувствительностью и точностью, даже самых слабых сигналов до 1pT (0.001 нТ)
      006 - изотропный датчик измерения объёмного статичного магнитного поля для дифференциального измерения постоянных магнитных полей или магнитов, геомагнитного поля (геофизическая оценка аномалий магнитного поля земли) и многого другого.
      Комплект:
      Анализатор спектра SPECTRAN NF-5035 с опциям 005 и 006
      Резиновый чехол
      Аккумулятор Aaronia 7,2V (1300mAh) + зарядное устройство
      CD с программным обеспечением для анализа на ПК
      Алюминиевый кейс для переноски
      Подробное руководство (на английском языке)
      Фотографии:
      Местоположение: г. Москва
      Цена: 60 000 руб. (возможен торг)
    • Автор: abuzhakov
      Привет всем! =) В общем пришла мне в голову такая идея переделать Светодиодный анализатор спектра на atmega8 10х10 LED в VU metr, у меня уже есть собранная схема анализатора я хочу её переделать чтоб не 10 было столбиков а один и он был обьединён на 10 светодиодов один столбик и десять светодиодов 1x10
      вот ссылка: http://cxema.at.ua/p...pektra/1-1-0-34
      вот схема анализатора:
      я хочу к ней подключить 10 светодиодов чтоб они все вместе горели
      вот так
      на схеме я нарисовал все соединённые светодиоды последовательно, сначало не подумал, я буду соединять параллельно =)
      какие транзисторы мне нужно поменять и что добавить и что убрать чтоб как я хочу было
      я обтянул себе крышу в машине черным и хочу поставить сто светодиодов на крыше внутри и подключить их к музыке =)) круто я придумал?)))
