10-полосный светодиодный анализатор спектра
Сейчас у меня, слава богу, всё как положено работает. вот если бы я ещё металлизацию на печатке не сделал, так наверное никаких проблем изначально бы и не было :P
Естественно, контроллер программно выделяет 10 полос, их и выводит на светодиоды.
Откуда же возьмутся дополнительные полосы без изменения прошивки ???
она на 12в - это первое. и второе - её можно только применить как отдельный светодиод, т.е. одну секцию ленты заменить на один диод. только вся эта конструкция будет "много кушать", да и не рентабельно это......
Изменено пользователем sima8520
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! случайно наткнулся на 10-полосный светодиодный анализатор спектра и захотел себе такой! для меня самое страшное это програмировать микруху! подскажите как лечше и чем!
Вот держи. это то, чем я пользовался. но перед этим ещё с десяток сайтов облазил, чтобы не запороть Atmega8, т.к. если не правильно выставишь "фьюзы", то микросхеме приходит писец.
Всё для прошивки.zip
да и еще вопрос и не один!
1. питание будет от блока питания компа!
значит мне не надо 7812 7805 1n4007 0,1 и 100мкф
2. .lay это прошивка?
3. можноли сделать каждую састоту по два столбика? тоесть 20х10
заранее простите если что не так!
я пользуюсь Sprint-Layout
рЭбята, а идея с оченьмногополосным анализатором так и осталось на уровне "хотелось бы" или есть какие продавижения в поиске?
Не совсем так. Просто для её программирования придется собирать параллельный программатор, либо собрать такую удобную схему как Atmega fusebit doctor. найти можно на http://www.getchip.net
"ребят а такое кто нить собирал!"
такое я только стрелочное видел))) на светодиодах впервые вижу. хотя наверное можно схитрить, сделать VU на LM3914 (15,16)
RGB, да ещё 16х16х16 - это круто))) 4096 - светодиодов не каждый осилит)))
я 5х5х5 собрал и радуюсь))
Я собрал 8х8х8, 3 месяца работы но оно того стоит!
Кому интересно http://leyanda.de/light/ledcube.php
форумчане! я автомеханник! в радиотехнике я не силен, а учиться заново у меня нет времени!
поэтому если не сложно подскажите просто и я буду молча поять!
я понимаю мой вопросы могут быть не адекватные! но уж простите! просто очень хочу собрать 10-полосный Светодиодный Анализатор Спектра!
как я понимаю (7812 7805 1n4007 0,1 и 100мкф) это стабилиратор напряжения!
но я думаю блок питания от компа уже стабилизирован!
поправьте меня если я не прав!
7812 и 7805 - это стабилизаторы. 7812 - на 12 вольт, 7805 - на 5 вольт. БП от компа стабилизирован.
"3. можноли сделать каждую частоту по два столбика? тоесть 20х10"
в принципе можно, если от компа будешь питать. (если не от компа, то 7812 и 7805 - не выдержат)
  • Похожий контент
