sima8520
10-полосный светодиодный анализатор спектра
373 сообщения в этой теме
но это немного не тот случай...
именно тот... :)
короче правая схема рис. пост174:
если подавать лог.уровни(лог0= 0в , лог1 = 5в) сразу на базу Q4 , то относительно эмиттера напряжения будут лог0 = -12в, лог1= -7в и в том и в другом случае транзистор останется открыт, при введении Q3 на базе Q4 , то относительно эмиттера напряжения будут лог0 = -12в, лог1= -0в
0
тоесть надо добавить перед 557-ми еще по npn транзистору? соответствено с резисторами как на рисуну?
0
Но полностю конструкцию с рисунка повторять не надо? просто установить вместо bc557 маломощный npn транзистор, а после него уже 557-й с резстором между колекттором первого и базой второго транзистора?
Изменено пользователем zheka-derkach
0
+резистор между эмиттером и базой второго...
0
вот так? надо ли изменять номинал резисторов? если да, то каким образом?
0
Посоветовали еще вот так. Правильно ли это? Для меня немного непривычна схема включения эмитера к ноге мк, обычно базу подключают. Если можно включать таким образом, то какие номиналы резисторов надо ставить, надо ли ставить резистор на базу pnp транзистара?
0
47кОм = 4.7-10кОм , 500 Ом = 510Ом - 1,5кОм, 5,1кОм= 4,7-10кОм
правильно... к МК = 510Ом - 1,5кОм, к +12в = 4,7- 10кОм
0
какой вариант более приемлемій в моем случае, там где нога мк подключается к базе (1 вариант) или к ємитеру (2 вариант)??
0
в схеме по ссылка пост%3 управляющий импульс=лог.0
вариант 1 потребует изменение прошивки МК (управляющий импульс=лог.1), но имеет большую нагрузочную способность....
вариант 2 без изменений (управляющий импульс=лог.0), нагрузочная способность ограничена выводом МК...
выбирать вам...
0
т.к. изменить прошивку мне не по силам, значит вариант два.
выбирать вам...
Но оидин отрезок ленты то потянет если использовать bc557? Каной npn посоветуете взять? тот самый bc337 подойдет?
0
а это в амперах сколько? ленты они разные бывают...
npn - любой...
0
3 ветодиода на одном отрезке, если верить заявленым параметрам, то 1метр=400мА, всего отрезков 20, значит 400мА;20=20мА, замерял примерно так и получается
0
переделал печатку под свои нужды, человек, который собирал на 12в с такими же ключами посоветовал номиналы резисторов 2Ком. можете проверить правильно ли развел.. Спасибо!
0
Imho, 2 вариант я бы не использовал:
1. первый транзистор (который n-p-n) работает не в ключевом режиме.
2. Зачем нагружать МК, когда без этого можно обойтись? (1 вариант)
0
но тогда сказали надо изменять прошивку.. Сильно ли будет нагружен МК? Можно ли в таком случае просто увеличить номинал резистора между МК и первым транзистором и таким образом уменьшить нагрузку? Если да, какой номинал можно использовать, как и было сразу 47КОм?
0
но тогда сказали надо изменять прошивку...
Да, нужно будет инвертировать выходы МК, управляющие этими транзисторами. Или можно добавить ещё по одному транзистору - инвертору, или один корпус логики (типа К155ЛН1 ири импортный аналог) на 6 транзисторов.
...Сильно ли будет нагружен МК? Можно ли в таком случае просто увеличить номинал резимтора между МК и транзистором и таким образом уменьшить нагрузку?
Не сильно, но зачем?
Вы не обратили внимание на п.1.
Хотите получить незапланированные эффекты вроде изменения яркости в зависимости от громкости? (Увеличение этого резистора усугубит ситуацию с эффектами)
0
А можно подробней нащет зависимости от громкости, зависимость будет присутствовать полюбому если делать по второму методу( нога МК к эмитуру, общая база) или только с увеличением резистора? нащет логики я думал, вариант использования транзистора по первому методу (нога МК к базе) мне тоже как-то привычней... Но просто мало розбераясь в схемотехники не могу взвесить все за и против.. Надо-то всего навсего без лишних извращений собрать этот спектроанализатор для 12в лент. какой среди этих методов посоветуете:
1) транзистор работает в ключевом режиме, после ного стоит логика (но в таком случае помогите со схемкой, со всеми номиналами и деталями, сам не осилю)
2) так как сейчас на печатке (общая база) кстате есть человек у которого все собрано по даному методу и благополучно работает, это больше всего и подкупает (просто и работоспособно)
3) на оптопарах, над этим вариантом пока всерьез не думал...
0
Не обязательно именно это будет. Просто, когда ключевой (по смыслу) элемент работает в активном режиме - это, imho, грубая ошибка.
...1) транзистор работает в ключевом режиме, после ного стоит логика (но в таком случае помогите со схемкой, со всеми номиналами и деталями, сам не осилю)...
Не так. Выход МК соединён со входом инвертора (их 6 в одном корпусе К155ЛН1). Выход инвертора соединён с базовым резистором.
2) так как сейчас на печатке (общая база) кстате есть человек у которого все собрано по даному методу и благополучно работает, это больше всего и подкупает (просто и работоспособно)...
Вы уверены, что у него именно такая схема? Imho, правильнее будет так: резистор из эмиттера переместить в базу. Добавить резистор в коллектор этого же транзистора. Тогда оба транзистора будут работать в ключевом режиме, но МК будет нагружаться сильнее.
Imho, это уже лишнее.
0
вот по этой схеме, так мне скинул тот человек, все резисторы по 2 КОм
0
Cм. пост #195, первый абзац, второе предложение.
0
Попробовал нарисовать схему с инвертором на к155лн1, тыкните пожалуйста в ошибки и подскажите как их исправить, особенно интерисует номинал R1, наверное надо больше...
0
...особенно интерисует номинал R1, наверное надо больше...
R1 - закоротить, R2 - 1,5к.
Изменено пользователем forever_student
0
Тоесть вообше не ставить,
R2 -1.5k. Все остальное без изменений?
0
  • Похожие публикации
    • Автор: fsl18
      Продаю Анализатор спектра, R&S®FSL18 от 9 кГц до 18 ГГц (в пределе до 20 ГГц) б/у
      Сайт производителя
      Краткое описание в приложении.
      Вопросы на почту fsl18@bk.ru
      r-s_fsl.pdf
    • Автор: codecity
      Купил такую штуковину: http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=19007
      Показывает уровень сигнала на полосе в 1 мГц. Заявленая частота от 27 до 1 ГГц (я смог проверить 144 и 456 Мгц -- отлично).
      Объясните мне зачем платить $10 тыс. за анализатор спектра, когда эта штука за $15 ничем не хуже?
    • Автор: Sfera
      Продаю анализатор спектра электромагнитного поля Aaronia SPECTRAN NF-5035 (NF-5030).
      Использовался очень мало. Прибор в отличном состоянии. Продаю из-за ненадобности.
      Характеристики:
      Частотный диапазон: от 1 Гц до 1 МГц
      Типовой диапазон напряжённости электрического поля: от 0,1 В/м до 20 кВ/м
      Типовой диапазон напряжённости магнитного поля: от 0,1 нT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя магнитного поля: от 1 пT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя входного аналогового сигнала: от 200nV до 200mV / -150дБм (Гц)
      Типовая точность: 3%
      Вход внешнего сигнала на SMA-соединителе
      1024 точки по протоколу BFT (БПФ)
      Измерительный диапазон до DIN/VDE 0848
      65 MSPS (млн. выборок в секунду)
      Векторные измерения (I/Q) и измерения True RMS
      Проверка соответствия станд. нормам (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV и т.д.)
      Расширенный полный диапазон ICNIRP
      Изотропные (3D) измерения переменного магнитного поля
      Поддержка пользовательских программ на П-коде
      Расширенный режим удержания показаний (функция НOLD)
      ВСТРОЕННЫЙ регистратор данных (длительные измерения)
      FLASH-память 64kB, обновление программы через Интернет
      Идентификация сигнала "чистым текстом" с прямым выводом частоты
      Встроенное зарядное устройство
      Встроенный динамик
      Аудио демодуляция AM/FM
      Анализ спектра на базе БПФ или ДПФ
      Вычисление норм с одновременным выводом в процентах
      Вывод по X, Y, Z или векторн. произведения (только магн. поле)
      Вывод в V/m, Tesla, Gauss или A/m (возможн. переключения)
      50-сегментная гистограмма (отображение трендов)
      Тройной маркер (например, 3х времени и частоты одноврем.)
      Аудиовыход
      Вход внешнего источника питания (DC max. 15V)
      Сверхчувствительный вход внешнего сигнала (SMA) max. 0,2V
      Поворотный регулятор JogDial для работы "одной рукой"
      Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
      Дополнительные опции, которые уже встроены в приборы:
      005 - дополнительный высокопроизводительный многоканальный частотный фильтр на 12-разрядном цифровом преобразователе данных со скоростью выборки 65MSPS позволяет проводить быстрые измерения частоты с чрезвычайно высокой чувствительностью и точностью, даже самых слабых сигналов до 1pT (0.001 нТ)
      006 - изотропный датчик измерения объёмного статичного магнитного поля для дифференциального измерения постоянных магнитных полей или магнитов, геомагнитного поля (геофизическая оценка аномалий магнитного поля земли) и многого другого.
      Комплект:
      Анализатор спектра SPECTRAN NF-5035 с опциям 005 и 006
      Резиновый чехол
      Аккумулятор Aaronia 7,2V (1300mAh) + зарядное устройство
      CD с программным обеспечением для анализа на ПК
      Алюминиевый кейс для переноски
      Подробное руководство (на английском языке)
      Фотографии:
      Местоположение: г. Москва
      Цена: 60 000 руб. (возможен торг)
    • Автор: abuzhakov
      Привет всем! =) В общем пришла мне в голову такая идея переделать Светодиодный анализатор спектра на atmega8 10х10 LED в VU metr, у меня уже есть собранная схема анализатора я хочу её переделать чтоб не 10 было столбиков а один и он был обьединён на 10 светодиодов один столбик и десять светодиодов 1x10
      вот ссылка: http://cxema.at.ua/p...pektra/1-1-0-34
      вот схема анализатора:
      я хочу к ней подключить 10 светодиодов чтоб они все вместе горели
      вот так
      на схеме я нарисовал все соединённые светодиоды последовательно, сначало не подумал, я буду соединять параллельно =)
      какие транзисторы мне нужно поменять и что добавить и что убрать чтоб как я хочу было
      я обтянул себе крышу в машине черным и хочу поставить сто светодиодов на крыше внутри и подключить их к музыке =)) круто я придумал?)))
    •  Как получается число 16(шагов на полный круг) у такого "двигателя"?  Кстати, как он будет называться в таком случае....
    • E
      Приветствую всех. Прошу Вашей помощи. Есть кассетная автомагнитола   LG TCC 5720 и есть желание сделать из неё простой 4х канальный усилитель. Но возникла проблема - ещё при прошлом владелеце магнитола испытала на себе перепутанные провода питания и теперь звук отсутствует. При осмотре был обнаружен разрушенный транзистор Q803. Также был обнаружен эффект щелчка на динамики при запуске магнитолы. Усилитель TDA 8567. При замере напряжение на 15 ножке в нормальном (не Mute) состоянии получается 6.2 В, смена режима так же ничего не дает, что, похоже, вводит усилитель в Mute. Но при подаче 12В на 15 ножку ничего не изменилось. В режиме ожидания на динамике присутствует напряжение 0.03В. При включении напряжение выростает до 0.35В. Заранее благодарен. PDF схема
    • да ну?! Прям так и не хватает?! Не "гони" пургу ...
    • Наличие заготовок 305...310/320мм. Производство КНР. Чёрный 25 штук. Прозрачный 15 штук. Светло-зелёный 5 штук. Производство Молдова, размеры из темы в наличии.
    • Много лишнего чем он импульсы драйверов в затворах смотреть будет?! Пальцем?! Он "0" полный ...
    • Только чур за ведро паленых мосфетов сами виноваты будете. Смотрим питание шима, смотрим резисторы затворов мосфетов, далее выпаиваем мосфеты проверяем на наличии исправности.  Это все самое простое на уровне начинающего любителя. Просто мы друг друга не поймем если начнем капаться дальше тем более без схемы....
    • Первое, напоминаю ещё раз, ФИЗИЧЕСКИ пока невозможно починить где-либо, второе, работу ШИМа представляю, и третье я уже писал, хотелось бы побольше инструментов тестирующих, а их нет, так что, что могу проверить, то только тестером, и четвертое,  САМ хочу починить, а не получиться, ничего страшного. Так что товарищи, пожалуйста по делу, интересно ваше мнение, у кого был опыт ремонта дорожек беговых, не стесняемся, рассказываем, большое спасибо всем кто откликнется, знаю что без осциллографа шансы мизерны. фото в хорошем качестве и модель выложу на днях. На двигателе датчиков никаких нет, обороты, скорей всего регулируются за счёт тока нагрузки, если ошибся, поправьте. На кнопки на панели управления, когда нажимаю, то на дисплее скорость увеличивается и уменьшается. а двигатель всё так же продолжает вращаться со скорость 1 км/ч
