Нужна Инструкция К Радиотелефону
Добрый вечер всем,отремантировал себе радиотелефон,а он оригинал,все на английском.Памагите найти инструкцию к нему.Облазил много сайтов в интернете,нечего даже блиско нет.Телефончик Panasonic KX - TCD 225 UA Заранее благодарен всем за помощь
Плохо лазил, инструкции на рус. есть на российском офсайте http://www.panasonic.ru/support/download/manual/index.php?SECTION_ID=256&USECTION_ID=275 но конечно только для модификации RU - http://www.panasonic.ru/upload/iblock/d7b/KXTCD215_225_ver0.pdf
Наверно можно найти и на украинском офсайте для моделей UA, не знаю.
Здраствуйте.Помогите пожалуйста. радиотелефон elenberg clpd-6355bl.
Какая ошибка или блокировка, точно не знаю, т.к экранчик работает местами уже давно.... но суть в том, что все кнопки работают, и книжка открывается, и цифры набираются и удаляются, и сигнал когда звонят есть, а кнопка вызова не реагирует.. Ни ответить, ни набрать номер не возможно. Что нужно сделать, может кто знает??? Заранее спасибо ;)
Разобрать и промыть клавиатуру спиртом. За годы эксплуатации она могла просто зарости пылью и грязью :D .
Мне тож такое скоро предстоит делать....
Изменено пользователем hd44780
На экране моргает какая-то то ли ошибка, то ли блокировка.. Все кнопки работают, а вызова- такое чувство как на блокировке.... а как ее снять не знаю, инструкция потерялась....
А интернетом и гуглем пользоваться для поиска инструкции религия не позволяет?
http://depositfiles.com/files/5794378
Я бы сначала экранчик починил, а уж потом разбирался с остальным, вслепую может еще больше ошибок наделаешь и что-нить понастраиваешь не то, да и без дисплея не понятно что происходит. Делов-то на полчаса.
ORION105, отпишись от темы и не парься, если не хочешь читать. Для этого вверху есть кнопка "Остановить отслеживание темы". Это не первый и не последний случай, когда кто-то продолжает тему, начатую другим. Правилами форума это не запрещается, открывший тему не является ее собственником, поэтому просить или требовать что-то свое бесполезно.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
