60-канальное Управление Нагрузкой 220V Приборов
ANTIpendos
Всем здравствуйте! вопрос такой(может уже существует готовое какое покупное решение): нужно собрать/или купить какой то блок, который будет подключен к компьютеру и под управленим которого будет находиться 60 лампочек 220V- по 50-100ватт. Для каждой лампочки нужно иметь возможность независимо задавать время работы в минутах - с компьютера. Есть ли такое какое то готовое решение или надо собирать?
Спасибо!
я больше для своих бытовых применений..а судя по виду-штуку дорогая наверное...ну или что то более дешевое может есть? :ph34r: а если самодельное что то?
Изменено пользователем ANTIpendos
да без проблем... :D
сом-порт компьютера->МАХ232->PIC16F628->UCN5832A-2шт.-> реле-60шт.-> лампочки 60шт.
или
USB-порт компьютера->PIC18F2550->UCN5832A-2шт.-> реле-60шт.-> лампочки 60шт.
хотя обманул есть маленькая проблемка...программу управления и прошивку МК придется писать самому... ;)
так создайте тему в разделе работа с полным описанием ТЗ может кто и возьмется....
ЗЫ стоимость разработки обычно превышает стоимость готового изделия....
ANTIpendos, уже ж не новичок, а до сих пор не умеете формулировать название темы!
Найди знакомого радиолюбителя. Он тебе соберет.
И поиском пользуйся.
1 ссылка
По второй ссылке можно почитать, как написать программу управления самому.
2 ссылка
И таких ссылок море.
3 ссылка
Хотя может кто на форуме возьмется сделать.
Через ком порт отсылаем один байт (в контроллер). Старший бит байта включает или выключает лампочку, остальные 7 бит это адрес лампочки (до 127 ламп).
Программу управления на компьютере надо придумывать, нормальный интерфейс, удобно управление.
