Светодиоды И Закон Ома
zverugaz
Всем привет. Прошу помощи в расчете резистора для подключения 7-ми сегментного светодиодного дисплея.
Сам дисплей вот такой: http://www.taydaelectronics.com/led-display-7-segment-4-digit-0-40-inch-common-cathode-super-bright.html
там сказано что напряжение питания 2.05В, в другом месте прочитал, что ток потребления такого дисплея 20мА, правильно ли получается, что если я хочу запитать его от 5В, то мне нужно подключить резистор на: (5В-2.05В)/0.02А=148 Ом?
Если да, то к аноду или катоду нужно его подключать? И насколько можно двигаться по сопротивлению резистора (плюс-минус) чтоб не сгорел дисплей?
Буду благодарен любым ответам.
Зная рабочий ток, можно посчитать добавочное сопротивление диода из рассчета, что сопротивление самого диода условно принято за 150 Ом.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
в данном случае с таким индикатором просто закон Ома не подходит. :ph34r: У тебя будет динамическая индикация, нужно знать скважность сигнала и рассчитывать из расчета скважности... в данном случае ток через светодиод должен быть как минимум в 5 раз больше номинального :ph34r:
а он экстрасенс :D определение динамической индикации по фотографии пациента :lol2::clapping:
ЗЫ посты - один веселей другого, раздел Юмор нервно курит в сторонке
Для тех, кому не достаточно фотографии, есть даташит.
вы все рассчитали правильно
резистор ставьте в пределах 150-180ом
а это даташит для любителей без причинно увеличивать ток в пять раз от номинала ;)
Изменено пользователем IMXO
То есть, если мой расчет равен то мне вообще не надо ставить резистор, т.к. внутреннее сопротивление итак соответствует добавочному?
вы провели расчет номинала добавочного сопротивления и провели его правильно!
добавочное сопротивление ставьте обязательно если, не хотите спалить индикатор...
... сопротивление самого диода условно принято за 150 Ом....
-это личное изобретение тов.lc433 Изменено пользователем IMXO
zverugaz, 20 mA - это постоянный ток через сегмент. А вы, вероятно, будете использовать динамическую индикацию, как правильно заметил Макарчик. Иначе все разряды не запитать. Поэтому ток можно взять больше. В конце даташита есть график допустимых токов сегментов от скважности. Вот их желательно не превышать.
ну и что неправильно?? прямой ток 20 мА на сегмент, при скважности 1\10 - 90 мА все по даташиту... :ph34r:
это в данном случае 5 разрядов.. а индикаторы бывают и с большим количеством разрядов.... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
ну и что неправильно?? прямой ток 25 мА на сегмент, при скважности 1\10 - 90 мА все по даташиту...
при длительности импульса 0,1 мс
не говоря уже о том, что 20мА*5=100мА,25мА*5=125мА
график приведен для частоты 1КГц , и к реальным частотам динамической индикации в 30-100Гц без пересчета не приемлем...
А я думал, что 30-100 большая редкость... Видимо производитель дурак и не знает об этом.
ваши думы к вопросу не имеют ни какого отношения....
при импульсе 1мс и более - максимальный ток через СД не может превышать 25мА
для четырех сегментника это частота обновления 250Гц
IMXO если вы уж такой "точный" то тут пять разрядов.... :ph34r: если уж следите , то и за собой повнимательнее... я когда про ток сказал, не имел ввиду данный индикатор, я впринципе про динамическую индикацию говорю.... есть же и 8 и 10 и 12 разрядные индикаторы.... :ph34r:
конечно есть,с этим ни кто не спорит...
только бездумно предлагать увеличивать ток в 5 раз от номинала наверно не стоит...
ЗЫ да, пяти сигментник, не досмотрел...
тогда при импульсе 1мс и более - максимальный ток через СД не может превышать 25мА
это частота обновления 200Гц
Это вы в даташите прочли или сами придумали?
О чем это?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Вообще не надо ставить резистор?
Резистор надо ставить всегда. Но когда диод не известен, можно считать, что его условное сопротивление в общей цепи 150 - 200 Ом. По крайней мере я так делаю. Ведь все индикаторные светодиоды имеют допуск по току порядка 20 мА. Получается,
5 Вольт делим на 20 мА = 250 Ом
Вычитаем "условниые 150 Ом"
Остается 100 Ом добавочного.
Но по практике это маловато... Обычно бывает 220 или 470 Ом. Ваш теоретический рассчет в первом посте, как тут уже писали, абсолютен и превосходен. Но по практике сложно найти тот номинал резистора, который получается в результате рассчета...
Кстати, о динамической индикации. Тут лучше на каждый сегмент ставить свой номинальный резистор (или чуть меньше, 75 - 100) и не гнаться за импульсами в 90 мА. Иначе, если тактовый генератор по какой-то причине будет остановлен, то можно спалить выходной порт. Поскольку выходной ток у многих МК не превышает 20 мА на один бит.
Изменено пользователем lc433
