Детские Рации
Телескопички,от мафонов,их можно сложить и носить без проблем,другие будут стационарные,ввиде провода на дереве.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • Ответов 57
Популярные посты
Igel
забудь
Изображения в теме
eu1sw --- Ггы. У нас только почтовая вышка, да и та кто его знает зачем, а такое как ты спросил у нас отсутствует.
Mahno --- те стандартные антены что идут в некотрых кинескопных телевизорах типа рогов, один рог пойдёт? Он телескопический.
Все люди не идеальны, и я не исключение.-------Мы должны поступать со своими друзьями так, как бы мы хотели чтобы наши друзья поступали с нами.--------------Каждый живет именно так как щитает это нужным.((((((((куплю поломанные радиоуправляемые игрушки и рации. Пишем в личку, при дальнем розстоянии пересылка через новую почту. За цену договоримся )))))))))))))))))
Какой лучше? Керамический старого типа 5 -20 пикофарад, или с настройки приёмника китайского?
5-20,но это приблизительно,т.к. в процессе настройки всё может поменятся вплоть до катушки.Кстати рога с импортных теликов маловаты,поищи по больше.
Mahno --- метровых мало будет? :blink:
Вау. Интересно, завтра похимичу. Я уже представляю их вид. Как всегда, Андрей, спасибо за полезные советы. Еслибы не ты, ябы досих пор рылсяб в радиоуправлениях.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
