Тестер Телефоннного Кабеля
mr.pikls
Что вы понимаете под "тестером телефонного кабеля" ?
Изменено пользователем fant
некая коробочка....в ней два входа как на домашнем телефоне(городском)на станции или на трубке...в эти два входа вставляеш кабель (телефонный)... и он показывает то что кабель исправен или нет .....была вообще такая задумка под кабель для интернета
Два светодиода, два резистора, два разъёма, несколько батареек. Можно обойтись и без выключателя. Конечно можно приделать кнопку для контроля исправности устройства. Вот и всё. Для витой пары схем в сети куча.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Покаместь ви это думали китайци уже это сделали и продают по 7-8$.
Вам по каким параметрам надо исправность кабеля контролировать ? Если банально на обрыв, то обычным тестером. Если на пониженную изоляцию, то уже надо мегоометр городить.
несколько светодиодов и резисторв и батареек это всё понятно.... это будет всё работать(да)
я же хочу от 1 батарейки
мне надо на обрыв и на правильное соединение....
лучше всего светодиоды...просто и банально....
И от одной батарейки не сложно. На крайний случай собрать блокинг для повышения напряжения. А определить правильность поможет двухцветный светодиод, который в одной полярности горит одним светом, в другой другим. Таки точно стояли в ТВ. Схемку сейчас подкину.
R9FDA
Горит - не обрыве. А от загоревшегося светодиода зависит правильно или нет.
R9FDA
Да хоть для 100500 пар. Главное сделать. Конечно ёмкость у кроны невелика, но это не беда.
R9FDA
Тут и самому догадаться несложно.
Изменено пользователем _Григорий_
R9FDA
Свой предыдущий пост поправил.
R9FDA
Маленький недостаток схемы - при подмене провода в паре другим цветом ( оранж. на зел. например), тестер всё равно покажет ОК.
Да, это я не учел. Тогда делать блокинг и трансформатор с 4 обмотками... Но думать схему в ночи я не могу... Либо 4 батарейки.
R9FDA
Но при правильном обжиме тестер сработает нормально. Опять же простота конструкции.
