"мерить" Емкость
Вообщем я решил использовать компаратор управляющий схемой захват. Это ж возможно? Только вот что я ни как не пойму на счет результата регистра(буфера) ICR1, в каком формате он сохраняется от $00 до $FF или любом числом в виде?
Вот прикинь такую ситуацию, допустим данная RC - цепочка(R= 10k,C=295пФ - 357пФ) подключена к выводу OC1A которая в свою очередь генерирует ШИМ с периодом ~50мксек, выход RC-цепи подана на AIN0, а AIN0 подключена к схеме захвата таймер/счетчика Т1 (1<<ACIC), при лог.1 регистр захвата будет подсчитывать тактовые импульсы которые "влезут" в один период лог.1 с выхода компаратора. Но что то у меня не всё так гладко. Почему то не хочет работать ШИМы генерируються но вот результат схемы захвата регистра ICR1 почему то равен 0. Проверял так:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
volatile unsigned int buffer = 0;
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
if ((ACSR&(1<<ACO))!= 0)
buffer = (ICR1L|ICR1H);
void main (void)
PORTC = 0;
DDRC = (1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);         //for led
PORTD = (0<<7)|(0<<6);                      //disable resistors
DDRD = (0<<7)|(0<<6);                       //ENTER for comparator
PORTB = (0<<3);                            //отключаем подтягивающий резистор
DDRB = (1<<3)|(1<<1);                             //выход регистра OC2
TCCR2 = (0<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(1<<COM20)|(1<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20);       //режим работы Phase correct PWM,
                 //подключен к выводу OC2, предделитель clk(i/o)/1024
TCCR1A = (0<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
TCCR1B = (0<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
ACSR = (0<<ACD)|(1<<ACBG)|(0<<ACIE)|(1<<ACIC)|(0<<ACIS1)|(0<<ACIS0);        //настройка компаратора вкл, ИОН не подключен
OCR2 = 170;         //регистр сравнения равен 100 при сравнении регистра счета сбрасывается в $00
OCR1A = 6;
TIMSK = (1<<TICIE1);
#asm ("sei")
while(1)
if (buffer == 0)
PORTC =(1<<1);
if (buffer > 1)
PORTC = (0 << 1);
else
if (buffer == 0)
PORTC = (0<<1); }
//else if ((ACSR&(1<<ACO))!= 1)
//PORTC = (1<<1);
..только не "мерить", а "измерять"
а если так:
С одного цифрового выхода подавать одиночный импульс заряжающий конденсатор. Включать таймер и отслеживать на другом входе логический ноль и уходить в прерывание, где извлекать накопленное значение таймера. Останется только отколибровать\проградуировать значение таймера в величину емкости.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
