Параллельное Включение Полевых Транзисторов
Доброго времени суток.
На дипломе занимаюсь реализацией небольшой системы регулирования температуры. Использую полевые транзисторы в качестве управляемых ключей. Читал, что их без проблем можно включать параллельно для увеличения пропускаемого тока. Но при физической реализации оказалось, что один транзистор работает нормально, а 2 или 3, включенных параллельно, моментально пробиваются. Транзисторы использую IRFPC50. Пропускаемый ток порядка 20 А (в импульсном режиме даже один транзистор должен выдерживать такие токи).Подскажите, в чем может быть проблема?
а чем осуществляется регулировка
какую схему применили?
на каждый затвор сопротивление ставили?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Затворы параллелить нельзя! Включаются через низкоомные резисторы, чтобы обеспечить более-менее равномерный заряд затворов.
Спасибо, попробую добавить резисторы.
Какие еще транзисторы кроме IRFPC50 можно здесь использовать? А то у нас в городе проблема с доступностью компонентов.
Еще такой вопрос. Способ монтажа может являться еще одной причиной пробивания транзисторов? А также близость трансформатора? Если да, то как с этим бороться?
Да, индуктивность монтажа запасает прилично энергии, на таких токах. Борьба-уменьшение паразитной индуктивности. Трансформатор, навряд ли влияет.
МОП транзисторы с огромным входным сопротивлением, из каких соображений в затворы низкоомные резисторы? Вот выравнивающие резисторы, жотя бы по 0,05 Ом поставить желательно и еще , затворя посадить на землю через высокоомные резисторы, иначе будут большие наводки, затворы практически в воздухе.
Как по-моему, выбранные транзисторы совершенно не подходят. Это высоковольтные транзисторы с довольно большим напряжением насыщения (при 10А около 6 вольт), чуть не половина мощности будет не в нагрузке, а в транзисторе рассеиваться. Без большого радиатора сгорят моментально.
Те, что Олег насоветовал, гораздо лучше, можно одним обойтись.
А что, полевики настолько идентичны, что им уже выравнивающих резисторов в истоках не надо? Расскажите, а то я с ними не работал.
Какие параметры импульса? Частота, длительность?
Канал полевика, сам себе выравнивающий ток резистор ИМХО, резисторы нужны только в эммитеры биполярников и ИГБТ. Насчет выбора транзистора-поддерживаю.
По поводу выбора транзисторов согласен. Просто ставил те, которые были. Сейчас поставил IRFZ44 с резисторами на затворах. Все заработало. Период импульса порядка 45 мкс.
Схема в общем вот такая. VT1, VT2 - КТ973А. Управляющее напряжение приходит с выхода контроллера типа "открытый коллектор".
КТ973му не нужно таких резисторов в базу.. Это не П217. Можно и по 10 ком поставить.
Изменено пользователем wwwww
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
