Mp3 Плеер Своими Руками
на сайт радиокота залезьте. Там писали про связку этого контроллера с сдшкой
А вообще "законодателем мод") в данной области является Чан. На его сайте можно найти исходники оптимизированного ФАТа, примеры работы ATtiny серии X5 с микроСД и т д. Все остальные темы - производные его наработок.
В поисках работы..
Looking for job
2313 не хватит памяти чтобы с карточкой работать, на основную программу не останется.
Люди уже мобильники на авр'ах собирают, с сенсорным экраном. Только мп3 не воспроизводит... зато звонит и смс ки пишет
Изменено пользователем Адвансед
Так и знал что уже есть мобильники! :lol: Вот дают :P ! Ах, да, о чём я... вопрос такой несколько странный: вот я собираюсь работать с AVR, скорее всего на Си, конечно желательнее micropaskal, но, в какой среде мне лучше работать? Какой компилятор мне нужен?
Хм, а почему? Мне ведь нужно просто флешку заставить при определённом нажатии выдавать цифровой сигнал, а декодер уже сам всё сделает. разве не так? Моя задача просто пихнуть кодеру сигнал с флешки? Я так считаю, потому что даже видел случаи, когда mp3 декодировалось с флешки напрямую. Его просто сжимали в один поток... Вот допустим для WAV нужна уже программка декодирования...
у 2313 памяти и так не фонтан а надо ведь еще где-то держать переменные, адреса секторов в таблице FAT чтобы отслеживать цепочки кластеров. а реализация всех этих методов доступа к карте - раз два и память кончилась.
здесь с вами не согласны http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39705&start=120
PLAY_WORKER вы судя по всему там точно небыли
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
а мужики то и не знали... :) формат WAV - это просто контейнер в который можно запихнуть хоть несжатый PCM хоть mp3
соответственно если мы подразумеваем вэйв файл несжатого формата то о какой программке декодирования речь?
Feel the difference! ©
В журнале Радио №3/2011 на стр.12 есть пример готового устройства. К сожалению без исходных кодов программы.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Впритык. И это при том что tiny2313 будет работать на повышенной частоте.
Мега8 - как раз для этих целей подойдет, а на 16-й уже можно развернутся!
да по барабану, что на повышенной..
не являюсь любителем таких "копипастов". лучше затратить на порядок больше времени, но разобраться в алгоритмах работы и написать прогу с нуля. А данный пример как раз будет являться проверкой на грамотность написания и оптимизации кода.
В поисках работы..
Looking for job
Mega16? Она же большая а использоваться будет не больше половины выводов (4 под SPI, 1-6 под индикатор и ну пускай 8, что очень много, под клавиатуру)
В этом плане было бы интересно реализовать на какой-нибудь Timy13-Timy85 что-нибудь вроде этого
fuckir тут все зависит от целей: либо хочется просто сделать коробочку с проводками, которая шаманским способов извергает хрипы и искажения либо разобраться в контроллерах, MMC-карточках, интерфейсе SPI, возможно, дисплее, файловой системе (хотя бы Fat12-fat16), умении правильно разводить плату и паять SMD-элементы с десятками выводов, оптимизировать все что только можно до предела и на выходе получить ту же коробочку с хрипами.
COKPOWEHEU согласен. Но мы же за идею)).
"..что-нибудь вроде этого..". схема в принципе должна быть рабочей. Подобное собирал на pic18. Звук waV 48 кГц вполне приличный на слух получается.
В поисках работы..
Looking for job
Да вот как раз не по барабану, при повышенной частоте контроллеру нужно повышенное напряжение, при этом возрастет потребление и если запустить его на частоте выше чем указано в спецификациях заработает не каждый экземпляр. У кого-то получится, другие будут ругаться на нерабочую схему и т.п.
8 бит ШИМ на тини85 получить можно, но тактов может не хватить для безшовного воспроизведения в моменты перехода между кластерами. В итоге каждые 2-4-16 или 32К байт считанных с карточки(зависит от размера кластера) будет щелчок, который впрочем будет ощущаться только на относительно громких звуках.
Не факт (не всегда, бывает и на 3.3 В работа стабильна), проверено. И не только мной , и не только на АВР (читайте ПИК) )
Это факт. По-этому если имеешь дело с разгоном, у тебя соответственно и "материал" должен быть: номиналы кондеров, экземпляры МК.
Что касается всего остального; вы уже высказывали свое утверждение, что в данный МК не поместится даже Х% программы. У меня такое ощущение, что вы теоретик. Без обид)
В поисках работы..
Looking for job
Пообшался с человеком, который сам делал MP3 плеер, и он сказал, что лучше всего использовать на данный момент VS1003 декодер, который я же заказал, и проц stm32f205ret6 или stm32f103ret6. Проц дорогой, пока не решаюсь его взять. Буду отписываться в случае новых событий) :rolleyes:
Еще бы не дорогой. Это же ARM да еще с USB, CAN и кучей других страшных слов которые в данном случае не нужны.
Mega128 хоть и попроще, но для плеера все равно слишком навороченная. Что такого можно навешать на 64 вывода и кучу переферийных устройств. А по мощности она не сильно отличается от той же ATtiny2313 (16 МГц тактовая против 20 МГц у тинек)
Как я понял, звук выйдет очень паршивый на 2313. Плюс будут слышна шелчки при чтении с карты памяти.
Привезут VS1003, соберу макетную плату VS1003+microsd, а дальше посмотрим...
так а звук не зависит от контроллера. Если посмотрите схему в 34-м посте, там информация идет с карты памяти на VS-ку. И качество будет определяться именно последней. Щелчки это уже зависит от прошивки. Скорее всего они будут если не блокировать аналоговую часть для общения с внутренностями файловой системы. А на это могут влиять только скорость контроллера и объем его ОЗУ. У ATminy2313 он маловат, но ATmega8 вполне позволяет записать в ОЗУ сразу сектор карты так что лишних считываний делать не придется. Хотя если там Fat32... Да нет, ввод-вывод у карточек не зависти от их содержимого.
Да нет, я TINY13 не такой уж сложной задачей загрузил на 70% флеша, а чтение с карточки требует довольно сложных манипуляций туда-сюда, памяти может хватить только на реализацию базовых функций.
Если оперировать потоком сжатого аудио - контроллер справится, и не обязательно хранить сектор полностью в памяти - его можно считывать по мере необходимости и передавать в декодер, работа контролеру будет только при переходе между секторами - вычислить номер следующего сектора ФАТ где находится ссылка с номером сектора в цепочке, считать этот сектор промотать до нужного элемента и т.д. При переходе к следующему файлу определить начальный номер элемента в ФАТ, считать этот сектор вычислить номер сектора потом считывать его и скармливать декодеру и т.д. в самом декодере есть ведь буфер, пока он доигрывает его можно делать работу по вычислению и считыванию начала следующего сектора/кластера.
у Tiny13 может не хватить выводов (всего 5-6 из которых 4 на SPI), памяти (всего 64 байта из которых большая часть уйдет под регистры и прочие системные нужды) или скорости (9,6 МГц для встроенного RC-генератора либо городить внешний до 20 МГц, причем я не знаю куда его цеплять). ИМХО здесь лучше не жмотиться а поставить ATmega8 или хотя бы ATtiny2313 (1кБайт и 128 байт ОЗУ соответственно при возможности подключения внешнего кварца на 16/20 МГц и 20/14 выводов для DIP-корпуса) но и не замахиваться на ATmega128 (4кБайта ОЗУ, 16 МГц тактовая и десятки ног).
Не спорю что при желании можно реализовать на той же Тиньке, но геморройно же, особенно прикручивать управление на те самые 1,5 свободные ноги и впихивать все интерфейсы (MMC, Fat12/Fat16/Fat32, дисплей да и кнопки) в скромный 1кБайт флеша и 10 МГц скорости.
