malahof.andrej
Немного об акустике
3 550 сообщений в этой теме
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.
Изменено пользователем admin
  • Одобряю 5
waso    4 380
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.Извините за оффтоп.Спасибо.
Пока вот так, но собираюсь сильно всё поменять.
Внутри обклеено поролоном 10мм и забито ватой для демпфирования НЧ.
http://www.chipdip.r...ct/dyd820b.aspx
http://www.chipdip.r...duct/pt35a.aspx
Фотографии раздел. фильтров показать сейчас не могу, ибо оно внутри АС, а разбирать всё нереально (динамики намертво вклеены силиконом).
Я не знаю, чего там говорят про звучание Сенонов. Но, если грамотно задемпфировать объём внутри АС - то получается вполне прилично. Кевлар, кстати, на голосе звучит заметно выигрышнее, ИМХО.
  • Одобряю 9
Lehsiy    1 050
Как именно?
waso    4 380
На трёхполоску по принципу "кубиков" с три-варингом :)
Пока смотрю в сторону ПРО-динамиков, чтобы обеспечить заодно и высокую чуйку акустики.
Lehsiy    1 050
Это дело. Чьи дины в приоритете? Или пока не выбрал?
waso    4 380
Бюджет немного ограничивает, посмотрим. Буду отбирать по соотношению цена\качество.
Здравствуйте!
Вадим, спасибо большое за подробный ответ с иллюстрациями
А что? Много ваты ушло?А то у меня есть два старых матраца.Там вата настоящая-хлопковая.Хватит? :)
Да,мне в общем-то не требуется.Как-то попробовал многополосное усиление и, с тех пор, к пассивным фильтрам возвращаться не хочется!
Я, честно говоря,SenonЫ как-то обходил стороной.Слышал их в автоакустике,но у меня к ней отношение предвзятое.А так, чтобы в хорошем оформлении, нет.
Они, как оказывается, не так уж и плохи.И довольно дешевые.
У меня вообще-то есть твитеры XT25TG30-04.Теперь хочу к ним СЧ-НЧ пару подобрать.Бюджет тоже ограничен.Вот и выгадываю.
Вадим,позвольте еще несколько вопросов и на этом флуд прекратить.
Какова частота раздела полос?
Каков объем ящика?
И размеры фазоинвертора?Хоть приблизительно.
Просто по SenonАМ очень скудная информация.Еще раз извините.Спасибо.
waso    4 380
Наружные габариты АС: 110 см - высота, 25 см - ширина передней панели, 30 см - глубина. Материал - ДСП 18мм, стыки усилены деревом изнутри и проклеены силиконом для стекла (наиболее прочный из имеющихся), соединений шурупами нет. Пример, доказывающий надёжность такого решения - аквариумы из стекла.
Фазоинверторы - из полиэтиленовой трубы 105мм, длина - 18см. Ватой набито примерно по ведру в каждую АС.
На уровне между ШП и ВЧ динамиками корпус внутри разделён перегородкой, которая отделяет обьёмы и ВЧ полностью герметизированы. Так было сделано после нескольких первых прослушиваний, когда оказалось, что мембраны твиттеров неидеально изолированы от окружающего их воздуха сзади (подхрипывали на НЧ)
Частота раздела полос около 5500Гц.
Пока на НЧ диапазон лежат пара 15" Саундкингов
Чего с ними делать - ешё не решил. Пусть будут.
  • Одобряю 1
cat_oil    56
Ребят извините, что влез, а как вот эти колонки, юзал кто нибудь?, в разделе готовой продукции задал вопрос, а в ответ тишина... :D
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2497938&hid=90548
Изменено пользователем cat_oil
cat_oil    56
HAKAS, у вас JBL и ценник на него аж 43 косаря, а я спросил про Ultimate SYM 3. :rolleyes:
У меня такиеhttp://market.yandex...929096&clid=502 С удивлением посмотрел, а цены уже не нашёл, винтаж теперь однако:).
В реалеpost-102175-0-80508700-1335286315_thumb.jpgpost-102175-0-78396500-1335286333_thumb.jpg , фото с мобилы... нарыл в компе, на самом деле они сейчас стоят на иглах, да и вокруг АС несколько изменилось.
Изменено пользователем spiridonoff
  • Одобряю 1
HAKAS    1 532
А я и ответил -
Нормально.
Про свои просто дал ссылку...:)
Например, тут цены:
http://aud.abc.ru/spk/tannoy_mercuryf4.htm
Покупал за 29000 приблизительно, поискал тогда хорошо и нашёл магазин...:P
У меня на них ещё сверху такие стоят:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1591415&hid=90548
  • Лайк 1
HAKAS    1 532
Хотя кино тоже интересно иногда в колонках "посмотреть".:rolleyes:
Да, почти как в кинотеатре... если погромче.
Только жена ругается, когда достаточно громко делаю.:D
Здравствуйте!
Как хорошо что эта веточка появилась.А то возникло пару вопросов(пока) :) ,но пообещал не флудить.
Вадим,после установки внутренней перегородки объем ящика уменьшился с 60-ти литров до45-ти приблизительно.Это как-то сказалось на звучании.Т.е на какой объем лучше расчитывать коробку.
Заявленный диапазон для DYD - 5кГц.А Вы резали на 5.5.Он что,дотягивает?
Твитер низкочастотный.Его можно и с 2 кГц пускать,но повыше было бы лучше.
Дины приедут 4-го Мая. Тила-Смола-то я сниму,а вот частотку-проблема.
Спасибо.
Изменено пользователем malahof.andrej
waso    4 380
Я пробовал. Результат - отвратительный на слух. Уж лучше уводить их выше по частоте. Капризны они в плане элементной базы в фильтрах. После того, как поменял К73-17 на полипропилен IceL - тихо сполз с дивана, придерживая челюсть. Ребята - китайцы иногда умеют делать, это мы в России сидим и рассуждаем... Конечно, если туда поставить изодинамические пищалки-то это было бы жестью, но где я их возьму...
Изначально в НЧ звене не было конденсатора 4 мкФ. Я решил попробовать его поставить, чтобы немного придавить верхнюю середину, сильно вылазило на слух. Так что крутизна спада фильтра на 5кГц довольно невелика.
После набивки ватой-уже было непонятно. Хуже точно не стало. Для инфраниза, конечно, лучше использовать не ШП динамики, а сабовые, но это отдельная история.
  • Одобряю 1
cat_oil    56
Благодарю всех, как наскребу денежков, возьму! :D На сайте М видео их тоже хвалят, но не все.
Lexus    985
Вадим, а какой тип R1 по схеме кроссовера? Керамический проволочный? :) Я после этой - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/55017-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 - темы оформился на мощные металлопленочные MOX:
Извиняюсь за цветопередачу на фото - снимал напротив источника света. На фото слева Mundorf, справа - Jantzen. Мощность и одних, и других - 10 Вт. Не могу точно сказать, в них ли дело, так как попутно заменил штатные конденсаторы MPT на Jantzen Cross-Cap:
Они как-то совсем недорого обошлись, менее 200 рублей за штуку. Однако такая вот замена - резисторы и конденсаторы - положительно отразилась на звучании. С дивана не сполз, :) но в ВЧ области стало заметно свободнее и "чище".
  • Одобряю 3
waso    4 380
Алексей, приветствую!
Мне изначально не хотелось использовать там зелёные нихромовые "катушки индуктивности", я делал наборный резистор из пяти штук МЛТ-2 20 Ом в параллель. Подгонял по отдаче звена заодно.
Lehsiy    1 050
Это точно. У меня тоже есть мощные двухполоски концертного типа с разделом 2.8, любой косячок на середине слышно. Собираюсь переделать и дома поставить, попробовать.
Производитель объясняет это тем что АС ориентированы не на комнатную аудиофилию, а на концертную работу на открытом пространстве, где уровень слышимости на средних важнее мелких искажений. Для этого и делается такая низкая полоса раздела.
Вывод: не всегда надо следовать режимам, рекомендованным производителями, а выбирать их в зависимости от своих потребностей.
  • Одобряю 1
lxAvengeRxl    62
Миша привет!
А у тебя никакой информации по SenonАМ нет.Мне бы добротность узнать и эквивалентный объем.Прикинуть что к чему.В инете только мощность и частотка.Больше ничего не нашел.
lxAvengeRxl    62
Fs=42.5 hertz
Qms=3.436
Vas=33.72 liters
Cms=0519 mm/N
Mms=27.002 grams
Rms=2.099 kg/sec
Xmax=2.500 mm
Sd=213.8 sq.cm
Dia=16.5 cm
Qes=0.913
Re=7.2 ohms
Le=0.5 mH
Z=8.0 ohms
BL=7.5 N/A
Pe=150 watts
Qts=0.721
n0=0.273%
Sens=86.57 dB (2.83 V)
Вот вроде о него.
Опаа! Полный расклад.Спасибо большое.
Слушай,так с такими параметрами его лучше в ЗЯ ставить? Для ФИ добротность высока будет.
Или TQWP, и литраж маленький.
lxAvengeRxl    62
Для ЗЯ должно быть достаточно 35-38 литров. А вот ФИ нормальный с ним будет начиная литров от 120)
    • Это геморр, тремор и прочее. Вы просто представьте: нужно срисовать с устройства разводку платы (хотя бы подключения микросхемы ОЗУ с ЦП (микроконтроллером, микропроцессором)), дальше хорошенько покурить даташиты на ОЗУ и ЦП, сляпать приблуду, которая сможет подключиться на цифровые шины не просаживая и не внося изменения в сигналы, дальше нужно куда-то сливать какое-то время дампы памяти (вмешаться и дать команду памяти на считывание в работающем устройстве Вы вряд ли сможете, иначе устройство пойдёт в ребут или даун, и память обнулится, ну или возникнут ошибки в ячейках), а сливать по какому интерфейсу - большой вопрос, боюсь что скорости USB порта попросту не хватит, придётся городить в приблуде микросхемы кэшей, или пробовать синхронизировать с компьютером по SATA, PCI, PCI-Express и т.д. А дальше начинается самое весёлое: рыться в мегабайтах слитых дампов, вычислять где есть кто, определять в каком формате записаны данные (а то вдруг в перевёрнутом храняться), вычислять по какой формуле в такой-то ячейке были записаны данные и т.д. А ведь ЦП может данные постоянно перемещать по ОЗУ, постоянно переписывать (типа к ячейке А прибавить данные из ячейки В, и переписать ячейку А). Это чистой воды реверс-инжиниринг. А теперь только представьте: сколько человекочасов, денег, нервов и прочего это всё дело будет стОить? И ведь намного проще определить где в устройстве ПЗУ, и слить её информацию через обычный программатор? Наверняка ведь где-то данные должны храниться в ПЗУ при выключенном двигателе, сервисном ремонте автомобиля, замене аккумулятора...
    • Пиковый ток ключа  выше среднего на половину размаха переменной составляющей тока мотора. Можно грубо считать, что ток мотора почти постоянный, с малым размахом пульсаций. У меня менее 2А п-п при среднем 14А-17А Поэтому, что пиковый, что средний - они мало различаются. Можно и так сказать: Переменная составляющая тока мотора Fsw>10кГц достаточно мала, чтобы ей можно было пренебречь.
    • Пишем текст, а над ним линию. Ту самую линию, которой чертим провода. Что тут не понятного то?
    • @Спиридонов Кто то должен был стать ТОРМОЗОМ, чтобы именно твою родину не топтали сапогами, ты просто забыл......  ......... Это потом, Слав решим..... больно ты лихо отрешился от того что делали   А я ж давал, Слав, там такая упаковка, я ни одного варианта не видел в никаких темах, или думаешь я ДАУН ?
    • А по другому не интересно.
