Немного об акустике
В низкочастотном звене фильтра стоит катушка в феррите ,катушка находится в нутри броневого ферритового сердечника.Имеет активное сопротивление 0,25 ома.Индуктивность 3,5 мГн.Если намотать воздушную катушку из провода 1,5 мм,сопротивление получается 0,5 ом.Знаю что чем меньше это сопротиврение ,тем лучше.И ферритовый сердечник не рекомендуется.
Воздушная катушка получается наверное немного больше 1 кг.
@сергей_1971 как по мне, то получать 120 мкФ из трех МБГО 30 мкФ. И катушку сделать с воздушным сердечником.
Но вот новый фильтр сильно отнимет внутреннего объёма. Тут или выносить фильтр из корпуса АС или оставлять электролит, но зашунтировать его, например, К73-17(16).
Я думал вынести фильтр наружу.А то что сопротивление воздушной катушка в 2 раза выше чем у ферритовой.Демпферфактор.
У электролитов поднялась ёмкость на 25-30 процентов.
В 02.02.2024 в 21:45, сергей_1971 сказал:
Колонки СANTON CT-90.Хочу поменять электролиты на простые.
Сергей, чем то не устраивает звук? Или просто улучшайзинг. Просто поменять чего?  Электролиты используются и в дорогих и именитых изделиях. И катухи  с сердечником тоже. Может подвесы задубели? Может ревизию ящику сделать. Без измерений  микрофоном я бы не лез. Все таки не три рубля ведро.
Хочу ,как говорите,улучшить.Подвесы резиновые,мягкие.Начитался на форумах.Наверное ставят попроще,чтобы сэкономить.Низы сильно выперают.Уже и на подставки ставил,на шипы,наклонял немного назад,фазик закрывал,сильно не помогает.Может распорки внутри поставить,обклеить войлоком.
23 часа назад, сергей_1971 сказал:
Ну, конденсаторами это не правится.
обклеить войлоком.
попробуйте не обклеивая, просто добавить за нч драйвером мешок с ватой(ватином, шерстью,  войлока). Но и  это все требует анализа микрофоном. Опять же, если бугор на какой-то частоте, можно подбирать RLC фильтр, чтобы его чуть придавить. Но без микрофона - никак.
а проще вытащить акустику из углов  комнаты  подальше от стен - найти место где звук приемлем.
Просто у меня такие были-  достаточно сбалансированный звук и высокая чуйка. Жалел, что продал.
 Низы как бы не бубнят,просто их избыточно.Или сделать предварительный,с тембрами.С форума,в дополнение к ЭА-2014.Вы свою акустику слушаете,темброблоком пользуетесь?
У меня так было с С-90,переделанными,было.Сделал подставки по 10 см,подставку с шипами,наклонил немного назад,закрыл фазоинвертор и стало почти нормально.Сегоднящие колонки стоят на их месте.
Нет, конечно.  Ну, с подставками работает, если поднять серьезно, те на 40-45см от пола.
Попробуйте телефоном хотя бы снять АЧХ на розовом шуме. Полно халявных прожек для телефона есть. Чтобы просто иметь представление.
