Немного об акустике
У меня стойкое чувство, что вы дружно называете ПОРШНЕМ какую то неведомую науке херню, не имеющую отношения к общепринятому смыслу этого слова
С искажениями там плохо
Угу, но я их мерить особого смысла не вижу, так как не выбираю головы из кучки, а с АЧХ там ок, поэтому все еще не переделал.
Изменено пользователем flipper
да во всем. Линквитц писал, что надо делать. Коцнуть дорогу, запитать иначе. У него есть все на сайте. http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm
Обычным способом ВМ61 будет давать в районе 0.4%, что выше чем у хороших головок на порядок.
Угу, но я их мерить особого смысла не вижу, так как не выбираю головы из кучки...
Если есть уже достоверные замеры, то можно и обойтись. А у меня много всякого часто в работе , проще мерить самому.
Там полевик в капсюле переключается с ОИ на истоковый повторитель со всеми вытекающими плюсами 100% ООС. Только чувствительность падает, но это не мешает.
:acute:
Так енто у нас ужо давно..... :yes:
С уважением,Сергей.
"На малых частотах подвижная система динамика ведет себя подобно поршню, то есть диффузор рассматривается как абсолютно жесткое тело, а скорость движения диффузора значительно ниже скорости звука в воздухе. При движении диффузора вперед с одной его стороны создается зона повышенного давления, а с другой — зона пониженного давления. При движении диффузора в обратную сторону зоны меняются местами. Такой режим работы динамика называется поршневым режимом.
С увеличением частоты, на которой работает динамик, все сильнее проявляются упругие свойства диффузора — он перестает двигаться как единое целое, на поверхности образуются продольные акустические волны, формирующие зоны сжатия и разрежения. Такой режим работы динамика называется волновым режимом."
Это свойство диффузора, зависящее только от материала, из которого он изготовлен.
Вот как то так.
От себя добавлю, что переход от поршевого к волновому режиму сопровождается характерным выбросом (обычно), на картинке - выше 2к.
Все что ниже - поршневой режим. О чем вы тут трете, я вдуплить вапще не в силах. Это только вам понятно.
Ну таки не надо притягивать к общепринятому термину неведомый смысл. Назовите то, что вы описываете, как-то иначе.
А то пишет: ФИ настроен на поршень. Это каг мле? на диапазон 20-2000гц? Нехарасе фазик :crazy:
Резонанс! ре-зо-на-нс! )))
Мне мне оно как то пофиг, диатон не диатон, ящик то зачем слушать? Путь вертикальный стояк уберет, это только на пользу.
У народа бошки подороже покруче есть, ниче, глушат войлоком только в путь. Еще и спасибо говорят. Недавно один все жаловался, что гундит у него. Срез двигал.
Потом загушил стояк и все прошло. А голова, между прочим, десятка ревелатор, нифига не копеешная.
У меня этих голов не было, я не могу сказать, убъем или нет. Есть головы, которые без звона ящика вообще не играют. Надеюсь, эта не такая. Хорошей голове умеренно глухой ящик всегда идет на пользу.
А если голова имеет чет похожее на динамику только с звоном фанеры, то лично по мне - ну ее в пень. Мое мнение может не совпадать с мнением посетителей форума. Это нормально.
может верх задемпфим втихаря пока ? и ползадней стены ? НЕА?
верх низ можно попробовать, померить и послушать. Только спокойно, не за 5 минут. Первое впечатление часто бывает ложным.
По стоячим волнам в ящике - я предпочитаю их глушить, без поглотителя они огрубляют звук.
Для меня тема Ас потеряла всякий интерес,и давно закрыта.
Совершенство достигнуто? :) А я вот все копошусь, ищу. И не без результата. После того, как убрал закравшийся подъем на 1 дБ на пищалке стало совсем хорошо. Изменено пользователем antiluser
Игорь, как думаешь, 3.2к уже норм? Порядки те же, LR4.
Подавление начала гадостей на СЧ - 15дб K2, -20Дб К3
Итого при 93дб K3@5k ~-70дб, К2@4.5K - 65дб. Куда уж лучше, вроде как.
Это по графику фантомаса судя. Хотя, если подумать, -60 тоже не особо то страшно было.
Но, так как рост внезапный, может быть изменение окраски, что нехорошо, и лучше перестраховаться.
Блин смотрел не туда. Все еще лучше... Поправил циферки. Хренасе все таки у него линейность..
Сколько смотрю столько и удивляюсь. Но делить на 4к его было глупо, все таки.
