Немного об акустике
На столько у мну емкости не хватат :)
Вроде накупаешь пачками, последний раз брал 50шт для батарей, все разошлись
Изменено пользователем flipper
Я ничего не обдирал, все маты (ватные, не словесные) штатные, только добавил немного синтепона когда ФИ по "горбулинам" подстраивал, иначе не мог добиться равности горбов, немного добавки синтепона решило этот вопрос. Вроде нормально, бубнения нет, "Dolbi-t-нормально". :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Для ФИ ящик требутся БОЛЬШЕ чем для ЗЯ
Наполнитель виртуально УВЕЛИЧИВАЕТ объем.
По логике, если оно было оптимальным ЗЯ, для переделки в ФИ требуется УВЕЛИЧИТЬ объем, то есть ДОБАВИТЬ наполнитель.
Теоретически. Практически - настолько увеличить объем невозможно. Если объем ЗЯ был выбран производителем правильно, для ФИ ящик будет тесен.
Как то так
Ага, подтверждаю, пробовали со Славой в симе закладывать дополнительно литров 30-40 к существующему, в виде доп.объёма снизу корпуса вместо подставок, вырезать дно у АС и скрепить это хозяйство наглухо (была у меня такая мысля), сима показывал прибавку снизу (-3дБ) всего на пару-тройку герц, не больше. Вот и решили что не стОит этого того, ну его к такой то матери, как есть так и пускай будет. Компромисс как всегда, эт точно, Слава! :vava:
Синтепон виртуально увеличил немного объём, тем самым подровнялись горбики, иначе у ФИ горб был немного ниже чем у головы, поднятие настройки порта чуть выше ровняло горбы, но пропадал самый низ в звучании и появлялся небольшой бубнёж, не сильно, но слышно было при сравнении с более низкой настройкой. А поскольку не хотелось терять более глубокие низа, пришлось "увеличивать" объём синтепоном. На том и остановился как на оптимальном компромиссе. :)
Симуляция сохранилась? Там дело в основном не в герцах, а в добротности головки в оформлении. Герцы то фиг с ними.
Не знаю, Слава симулил по моим замерам, может у него сохранились.
Опередил. Я не сохранял, значит не осталось.
Да, я пока набирал, ты ответил. Да уж, под двести страниц переписки в ЛС не осилю искать пару картинок :crazy: .
Слав по дате примерно когда это было ?
Дык если б я помнил, 2015 г. наверное, а когда именно... :unknw:
Провод не покупал, даром досталось пару катушек. Фотки лучше у Игоря или Федоровича спроси, у них прилично сделано. А мой и показать то стыдно, 15ти минутный колхоз, собранный на пробу из говна и палок.
АС мы обсуждаем все те же третий год, ссылки на них давали много раз (но вы все равно каждый раз спрашиваете по новой))) Вот Игоря, моя похожа
а мы обсуждали тут именно головки и фильтры
И именно то, что у нас идентично - СЧ и ВЧ головки.
Изменено пользователем antiluser
ЭЭЭ ну тут какой момент. По головам сильно никуда не прыгнешь уже... Вот и мурыжим от скуки.. Туда, сюда. В народе это называется "глюкало полировать".
Тем более, что всегда можно найти какие - то более оптимальные решения. Если времени полно. Делать что то принципиально лучшее будет уже безумно дорого.
Этим и плохо движение вверх, чем выше, тем дороже и тем сложнее что-то серьезно улучшить.. Это сиськи престижи можно было мять - менять сколько влезет. А тут, упс
Грохнуть можно, если оно говно. А так то все очень даже хорошо. Вообще я бы сказал, будет непросто сделать что-то лучше. И не только нам, а вообще в принципе.
Но всегда хочется еще лучше, да и скучно, в конце концов. Ну вот сдвину я снижением частоты раздела искажения на 4.5к с -60 на -65... Оно принципиально? Не, не думаю. Но можно ведь? Можно.
И че бы не сделать? Хотя, понятно, что это больше напоминает "дыхнул, пылинки тряпочкой протер, блястит!"
давай в трех словах что подвинулось
хрен найдешь лучше
в трех, как просил
Легко сказать, подскажи :) Попробую найти сейчас... Вот отсюда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63419&page=21&p=2044191&viewfull=1#post2044191
