Немного об акустике
Мне показалось, что в ЗЯ бас более приятен.
Дык тут кому что! Сам после бандпасса-4 порядка и фазоинверторов(с их затянутым басом---ну слышу я это и оно меня бесит). Пришёл к выводу лучше повыше но качественней и комфортней. Выражение что ты не слышал качественно построенной системы на данных проектах---это не ко мне.
Поверьте мне - дома такого баса не будет , будут дрожать стены , стёкла - даже в пластиковых окнах :crazy: посуда на кухне , пол трястись будет
Дык мыслю это не бас(резонанс это). Вот когда внутри всё трясётся а на ухи не давит(вспомним раскаты грома) думаю это натуральный бас.Вы слышали хоть раз чтобы от грома посуда вибрировала? Землетрясение да---но там уже инфразвук присутствует. Не прав---грамотные поправьте.
Изменено пользователем Sidr
Слава,умерь пыл.Не все так однозначно с применимостью динов для ФИ и ЗЯ.Кто-нибудь мерил добротность НЧ Диатонов в исходном ЗЯ? Если ДА,то поделитесь.Я это к тому,что манипулируя заполнением,мона подогнать добротность под 0,7 практически ЛЮБОГО дина в ЗЯ.
Как пример,есть у меня НЧ Грюндиг,и Браун.Добротность у них в районе 0,3.Между тем тем,оба стояли в ЗЯ.Немцы что,совсем идиоты были???
В колононочках,что я тут намедни показывал,стоят Видеотоны с добротностью 0,35.В ящике у них 0,65 при резонансе 53Гц.
А кому надо шоб кишки вывернуло,достаньте грамм 50 С4 :bomb::vava:
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
У меня сейчас наполнителя почти нет подобрал на слух как мне нравится
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Хотел поделиться своими изделиями. Собирал по схеме корпусов с ортогональным расположением громкоговорителя. Информация из журнала Радио №12 2003 г. Статья В.Носова. НЧ - китайские Senon Audio 12 дюймов, заявлено 400вт, 8 ом. ВЧ драйверы P-audio BM-D340(II). Конечно же это не для домашних стен. Но звучание вполне устраивает.
Изменено пользователем nekrylov
LC Фильтр вч с частотой среза 2 кгц второго порядка с ограничительным резистором для выравнивания звукового давления. Делал сам. Для НЧ фильтр не подобрал. Включил без фильтра временно. В процессе еще. Надеюсь с вашей помощью осилить и этот пробел в карьере любителя. Сравнивали сугубо субъективно с вокалистом, который практикует проведение эксклюзивных музыкальных вечеров. Отмечено более естественное и яркое звучание голоса на этой акустике. Расчеты объема и размеров корпуса проведены согласно рекомендациям автора статьи.
Я вот ищу фильтр на три полосы ,для колонки мощностью так 300-400 ватт
А чем он отличается от просто фильтра на 3 полосы? В Аудиомании http://www.audiomani...3v_hi-fi.html
http://www.usspeaker...eyma F300-1.htm
С уважением,Сергей.
Фёдорыч, чего ж ты его поддерживаешь в этой глупости то.
С таким подходом из АС можно будет извлекать некие звуки, но музыку только по счастливой случайности. КАЖДЫЙ элемент фильтра а также их количество, определяющие порядок фильтра, подбирается индивидуально для каждого динамика для каждого аккустического оформления для каждого бафла.
Допустим фильтр срезает на 1000Гц для СЧ и на 6кГц на ВЧ ,ну это я так к примеру взял ,а у динамиков будет частотный диапазон выше ,с запасом так сказать ,тогда никаких провалов не будет ,все нормально.
Поправьте если ошибаюсь.
Вот небольшую такую статейку написал когда то Lexus участник этого форума. тут хоть и поверхностно но объясняется почему так запросто не состряпать АС.
Crossover.pdf
Желание клиента-закон! :D Тем более,если деньги ляжку жгут.
С уважением,Сергей.
Ну вы жути и нагнали конечно...по вашим словам даже и браться не стоит за изготовление АС ,проще сразу в магазине готовую купить :) И то не факт что в магазинных колонках "кросс" будет идеально как вы говорите подогнан...
Изменено пользователем sashka
Ну вообще изготовление АС это и вправду, очень сложно. По мне так гораздо проще усь собрать и настроить, чем АС. Хотя, если хорошо подумать и почитать нужную литературу, то думаю что можно осилить, только нужно иметь измерительное оборудование для настройки.
Наверное стоит посмотреть в сторону готовых проектов для DIY. Там и корпуса чертежи и схема фильтра.
..., чем с новодельным ДЕРЬМОМ (СОРИ) работать...
Я не совсем понял эту фразу. Я говорил про самодельные колонки. Чем они хуже, чем старый японец или немец ? Особенно если говорить по доступный сегмент, то они будут сделаны из заведомо худших материалов, чтобы производитель окупил свои затраты, чем то что захочешь поставить себе любимому
Слава,я тоже с трудом тебя понимаю.Кого ты опять собрался разубеждать,и в чем? А самое главное-на хрена тебе оно надо! :unknw:
Человек показал свою акустику,ему нравится.Другой чел,ищет покупной кроссовер.Какие проблемы?Пусть покупает.Для 300вт кричалок само то!Кинулись опять в теории,в измерения.На хрена сувать всем свою точку зрения.
С уважением,Сергей.
Долго объяснять, но я подумал- и попробую,
Dupont
какой вы выберете для себя КИТ? DIY&
Ну скажем так я иду маленькими шагами. Мои первые колонки это Оптима по проекту Г. Крылова в напольном исполнении. Двухполоска с Сисами H1215 и H1149. Правда в фильтре поставил не Мундорф суприм, а Аудин кап плюс. Так так пока что собрал только ОМ, то думаю, что собранные колонки могут больше чем мой остальной тракт.
Следующим этапом собираюсь собирать эа 2014. Для этого усилителя скорее всего буду делать новую АС. Наверное опять возьму проект Георгия. Скорее всего 3 полоску с 2 динамика на НЧ, которую он относительно недавно выложил. По вашим отзывам думаю, что стоит вложиться в АС, чтобы полностью раскрыть потенциал эа 2014.
Поправьте меня если мой план неправильный
Изменено пользователем Dupont
http://www.arkada.com/items/optima.htm
Вот ссылка на проект. Звук мне очень нравится, хотя у меня наверное не очень развит слух. Но сцена очень обьемная, звук очень детальный. Жена у меня учитель музыки и она была очень удивлена услышать такой звук из самодельных колонок.
По поводу бабла я думаю что потратил в сумме около 450 евро. Около 200 на динамики, примерно 150 на детали для фильтров, провода, герлен, ножки всякие и т.д. и примерно 100 на корпус (мдф и шпон).
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
