Аттенюатор 10Дб
Вопрос , конечно, интересный. Либо по весу меди ( волновод ) либо как договоришься. Очень специфическая штука.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Если купить, на заводе - производителе, то баксов 200. Если продать, то 1 - в пункте приема цветного металлолома.
Да он исчез. Я предлагал ему поменяться, молчит. Это АТТ диапазона 18-26 ГГц, судя по размерам волновода.Еще бы на 37-56 найти. Не у кого не завалялся? Или другое железо на этот диапазон.
Обмен не интересует.. я не в теме.. Если кому нужен отдам за 4000р. если он 200 баксов от производителя.. пишите если что на: blik-77@mail.ru
:lol: :lol: :lol: Если продадите за 40 руб, напишите. От производителя с ПОВЕРКОЙ и паспортом, а так же приемка "5". Обеспечите? Ну и хохмачи, я за эти деньги Г4-141 взял.:lol2:
Прикручен ГШ на лпд, для грубой проверке чувствительности.
Мне можно отдать.:D
Изменено пользователем noise1
Что-то мне кажется, это 23х10 волновод. На конце скорее всего, детекторная секция.
Блик-77, смотри не пролети мимо денег. Это, похоже, кусок от секретного военного радиолокатора.
Там даже инвентарный номер для учета выбит. Смотри, придут, спросят -откуда? По номеру найдут, где стояло...
А продать эту штуку не удастся. Радиолюбителям такое нафик не надо. В мастерской, где ремонтом такой техники занимаются, могут бутылку спирта-ректификата налить, не больше. :D
Ясно.. :)) да валяеться дома,тут чую не скинуть на Молотке выставлю,может заберёт кто.. не за 4000 пусть но при цене 200 баков может за 2000р :)) Ладно.. Всем спасибо! Аук решит..
