Печатка Для Tda 8920Bj
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
  • 4 недели спустя...
В даташите написано какие детали нужно убрать из схемы.
(1) BTL: remove in2, R8, R9, C18, C19, C21 and
close J3 and J4.
(2) BTL: connect loudspeaker between OUT1+ and
OUT2−.
(3) BTL: R1 and R2 are only required when an
asymmetrical supply is used (VSS = 0 V).
Проще говоря, для мостового включения нужно убрать все детали с одно входа и подключить его к другому(вывод 4 на 8, вывод 5 на 9) Резисторы R1, R2 нужны только при... однополярном питании :blink:
TDA8920TH.pdf
То же касается 8920bj
  • 3 месяца спустя...
