Хочу Заменить Транзисторы На Кт805
у меня есть штук 15 кт805 и кт852а и кт853б, можно ли на них заменить???? кт853 с магнитофона , на санитарность прошу не обращать внимания, просто только с чердака достал =). он так сам не работает, но усилитель ...... можно ли вытащить с него???? и сколько ватт он выдаст ? и если можно будет заменить,то нет ли у кого платы формате в lay? =)
@Васька1234,вот скажи пожалуйста людям,откуда такие идеи берёшь? Какой в магнитофоне-приставке усилитель? Его там нет! Эта приставка с внешним усилителем работает. Забудь про какие-либо ватты.
Так транзисторы то на выходе схемы разные. Один заменишь (VT2),а другой? Смотри на стрелочки эмиттера.
Всё равно этот цирк с повторителем на выходе микросхемы,кроме приключений на задницу затеявшего,ничего не принесёт.
Мощность поднимают повышением напряжения питания.А транзисторов хоть по 10 в плечо запараллельте,мощность так и будет равна выходной мощности TDA2050.( если сопротивление нагрузки не снижать).
можно ли заменить на кт805 и как это отразится??? :rolleyes:
1. Заменить можно.
2. Отразится очень плохо. Даже представить трудно, как отразится.
по схемке:
- можно ставить
кт 805+кт837
кт818+кт819(в любом корпусе)
кт816+кт817(по два параллельно с развязкой)
даже можно просто подобрать пару по усилению с граничной частотой до 1мГц,напряжением не менее 50в и током коллектора не меньше 5ампер.
Моё личное мнение по этому поводу такое:
-нафига козе баян?если есть в продаже тда2050,которая без усиления транзисторами выдаст такую же мощность без дополнительных искажений+её цена меньше чем тда2030+транзисторы ;)
Рекомендую обратить внимание на два плосских пассика после такого простоя. Они никакие уже должны быть.Встроенный усилитель лучше выгрызть кусачками и прилепить внешний (готовый). Аппарат неплохой был в своё время, писАл качественно. А если только УНЧ от него нужен, то проще выкинуть ибо УНЧ там полное ....о.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Как уже говорилось-это магПРИСТАВКА(СУДЯ С ФОТО) и УНЧ там нет. Относит замены.то До появления комплементарных пар.транисторы на вых УНЧ ставились однотипные. ПРОБУЙ. Задубевшие пасики с МГ провари 1-2часа в круто-соленой воде. PS---KT852 KT853 PNP на К минус пит.
Изменено пользователем steeler1889
steeler1889При первом же включении вашей схемы вылетит микросхема. И скорее всего с собой в могилу утащит оба транзистора. Не понимаете, как это работает - не давайте советов...
Думаешь он знает что такое эмитер? Если n-p-n от p-n-p отличить не может.
да ну??? вы не подумали что я не посмотрел даташит??? веть знать всё невозможно не прочивав это, где-то да и не обратил внимание, что они разных переходов =)
Изменено пользователем Васька1234
по схемке:
- можно ставить
кт 805+кт837
а можно использовать кт 805 и гт 703??
@Васька1234, Я вот только одного не пойму, зачем вы хотите поставить дополнительный транзисторы? чего вы хотите добиться?
А при чём здесь даташит? Если речь идёт о проводимости транзистора, там на рисунке всё видно.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
