Фотогалерея Усилителей На Tda2030(50)/lm1875
Да, импульсник. Собственно весь усилитель и затеян, чтоб потренироваться в импульсниках. Хотелось самому всё посчитать и плату от начала до конца развести. Этот flyback посчитан в программе PI Expert 9, трансформатор подогнан под имевшийся ETD29 с зазором 0,5 мм. Мощности получилось 100 ватт, отсюда и TDA2050)))
Супер и восторг!!! Напряжение стабильно, симметрично в плечах +-, нагрева TOP246 минимум, звуков никаких от трансформатора, фона в колонках абсолютно ни какого не слышно. Просадок напряжения нет, видимо запас достаточный получился.
Доброе время суток! Вот ещё мой усилитель из серии "Попробовать". Всё те-же TDA2050, но по схеме ИТУН. Хотелось самому услышать "волшебный" звук с применением такого типа ОС. Собрал всё в такой вот полукорпус :)
post-195851-0-18111900-1454926032_thumb.jpgpost-195851-0-52913700-1454926032_thumb.jpgpost-195851-0-95512100-1454926032_thumb.jpgpost-195851-0-22490700-1454926033_thumb.jpgpost-195851-0-50413400-1454926033_thumb.jpgpost-195851-0-80934500-1454926033_thumb.jpgpost-195851-0-05672000-1454926034_thumb.jpg
трансформатор не маловат?
Откровенно маловат :). Для других целей делался. Но свою задачу выполнил. Понять, как звучит ИТУН, позволил.
Ну и как - звук действительно "волшебный"? :)
...ну, на любителя. Мой выбор - всё-таки традиционное включение. Хотя вокал вроде поярче мне показался (естественно на АС с фильтром первого порядка)
Это телефонный усилитель?
Нет, на маленькие АС работает.
Автомобильный вариант на TDA2050. Для "вау"-эффекта мощности конечно не хватит, а для приятного звука думаю вполне. Во главе угла был корпус, он же радиатор. Сначала думал впихнуть туда 7293, но как-то уж очень сомнительна с точки зрения теплового режима мне эта затея показалась... Вобщем опять любимая TDA2050 :) . Корпус 100*100*50 мм. Жить будет под передней панелью. Вот что не удалось мне в него затолкать, - так это защита от постоянки... невозможно впихнуть невпихуемое...
Большие детали, вроде электролитических конденсаторов, хорошо бы еще и термоклеем прихватить к плате
И вертикальную плату как то "заизолировать" от боковой стенки металлического корпуса
Поставь кондюки на 10000*16 В на выход и всего делов. :)
Хотя, наверное, тоже не влезут...
Изменено пользователем finn32
Спасибо, мысль правильная! Пару слоёв скотча приклею на внутреннюю сторону стенки, достаточно будет думаю. Тем более она (плата) ещё и лаком вымазана.
Если только на провода повесить :)
  • 3 месяца спустя...
стерео ИТУН tda 2050
+-18в , корпус *доработанный* от блока питания ПК.
  • 6 месяцев спустя...
Усилитель на TDA 2030A. Питание +-22 В. Плата  и детали к ней от конструктора сделай сам. Трансформатор TST-50. Охлаждение микросхем и диодного моста сделано на  корпус, который изготовлен полностью металлическим из дюраля  и жёлтой меди. Выполнил полировку верха, боковин и передней панели. Монтажные провода 0,5 мм2, сетевой 1 мм2, причём его цвета, это не политический смысл. Ножки и некоторый крепёж от советского  радио конструктора. Тумблер в качестве выключателя размыкает фазу и ноль. Нормально раскачивает колонки с 180 мм динамиками и при этом умеренно греется. Возможно летом потребуется насверлить вентиляционных отверстий. Также есть интерес заменить сомнительного происхождения тдашки на оригиналы типа LM 1875. Хотя звук и сейчас устраивает. Измерений не проводил, ибо не на чем. Благодарю всех форумчан, помогавших разобраться в схемотехнике.
1 час назад, BELORUS1 сказал:
Никаких китайских клавиш,только кнопку!
Никаких кнопок, только будильник, тьфу!...напильник, тьфу!...рубильник, во! :)
3 часа назад, Vadia F сказал:
Тумблерочек бы заменить на импортный, и аааще будет конфетка!!)))
Где ж его взять, импортный? Везде в продаже китайский китай низкого качества. Уж лучше пусть советский будет.
