Понижение с 24 до 12 В
kamaz6141
Вобщем есть led-лента, она на 12 вольт, и есть блок от ноута на 24 вольта, при помощи расчёта резистора для светодиода получилось что нужно резистор на 1.2кОм, правильно ли это? :blink:
А остальные параметры? ток?
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Нет не правильно!Потому что у тебя будут гореть сопротивления!Там надо хоть какую нибудь стабилизацию.И почему у тебя 24 вольта?Обычно 19 вольт.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Режете ленту на две одинаковых части и включаете последовательно. И всех делов.
Степ-даун (step down)- Ваш пароль в гугле.
На первой же странице было.
Вот типа такого я собирал,только для магнитолы. Прекрасно работает. Фото сейчас поищу.
А если не лента - то нужен преобразователь со стабилизацией не по напряжению, а по току.
  • 4 месяца спустя...
Не правильно поняли. У светодиодной ленты на каждый диод стоит отдельное сопротивление, ограничивающее ток. Вся эа куча диодов с сопротивлениями включается параллельно. Метровый отрезок ленты потребляет от 400 до 800 мА, в зависимости от типа диодов. Вот от этой величины и надо прикидывать номинал резистора. Резистор для гашения излишков напряжения будет нужен 5-10 Ватт. Фиговое решение.
сопротивление ставить 20 мА 0,25 Вт- если и дальше так пойдет, напряжение будем измерять в кг.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Куда ставить сопротивление ? И почему ток 20 мА и такая интересная мощность ? Вы представляете себе , как устроена светодиодная лента ?
  • 2 года спустя...
В ленте группы по три диода включенных последовательно и одного резистора. И все эти группы уже включены параллельно.
27 диодов 3528, это почти полметра ленты, потребляют примерно 130-140мА. Соответственно, метр такой ленты будет кушать до 400мА.
Резистор будет нужен типа такого:
Одним словом, хреновая затея. Нужен конвертер. КРЕНка тоже непойдет, греться будет дико.
Лучше порезать пополам и резисторов никаких не надо(печки не будет) и ток упадёт в два раза (БП можно послабее и тоже нагрев уменьшиться)
Вот что я смог сделать http://photo.i.ua/us...36518/12904084/ .с 24 снизил до 12.6v в принципе вроде как для ленты в 650 мил.мощи на осветку хватает,хоть немного и упал световой блеск.Но комнату освещает в 12 квад.(не судите строго я не профи так любитель).
  • 8 лет спустя...
Добрый день. Всё и все про ленту.. вопрос: БП простой даёт 22В, с трансом 800 Вт. Движок охлаждения радиатора авто, 12В, 110 Вт. Просто тупо резюкой проволочной(зелёной) в параллель сколько в Омах и Ваттах?
2 часа назад, Ромакип сказал:
Спасибо поржал.:lol2:
Аркадий Райкин
3 часа назад, Ромакип сказал:
это набор слов, а не предложение. Переформулируйте по-русски.
