Sign in to follow this
demonsorge
Скрытое Управление
4 posts in this topic
demonsorge    0
Доброго времени суток, друзья.
Передо мной встала не легкая задача. Суть в следующем, мне нужно управлять приводами в костюме, так, что бы мои руки были максимально свободны. Использовать другого человека с пультом я не смогу, он не будет успевать реагировать на мои знаки. Движения тела я так же не могу использовать, ибо мне нужна максимальная свобода передвижения. В силу этих обстоятельств, я оставил за собой вариант скрытого управления, при помощи движения пальцев, но тут так же есть ограничения.
1) рука должна оставаться свободной для открытия дверей и мелкой моторики.
2) на руке должна быть надета перчатка, она делает невозможным использование кнопок, контактов, различных сенсорных датчиков касания.
Я пробовал устанавливать на руку магниты и герконы, но результат оказался плачевным. Мне приходилось сжимать руку в кулак, что бы геркон сработал.
Я пробовал закрепить лески на руке, это так же оказалось проблемой для меня. Лески врезались в косточки, а защита от врезания не помещалась под перчатку.
Я пробовал оптопару, она оказалась лучше всех, но не до конца. Я не смог засунуть руку в перчатку полностью,а при малейшем сгибе пальца, датчик уже давал сигнал.
В итоге я пришел к идее псевдодатчика, то есть измеряя одну величину, измерять другую. Таким датчиком может служить тензодатчик, меняющий свое сопротивление в зависимости от деформации. К сожалению такой датчик стоит дорого и мне просто не по карману. Видел в инете решения для самодельных перчаток виртуальной реальности, к сожалению не смог понять как был сделан гибкий резистор и что там такое применяется. К тому же там использовалась схема с аналоговым входом подключенная к компу. как прогалась эта схема и что там стоит перед процессором, для меня загадка.
Мне в итоге нужно получить логический сигнал при сгибе пальца, при том что момент появления этого сигнала нужно варьировать.
Если у кого то есть идеи как сделать подходящий псевдодатчик, прошу опишите их здесь.
За ранее всех благодарю.
fgt0909    1
а как насчет пьезоэлектрического датчика+микроконтроллер? :rolleyes:
пьезоэлектрический датчик взависимости от силы нажатия дает электрический ток разной мощности-например:слабое давление-0.003вольта;сильное давление 1вольт. а микроконтроллер мерит величину тока от датчика и в зависимости от количества вольт выдает на соответствующий из своих портов еденицу или ноль(как запрограмируешь) :rolleyes:
Edited by fgt0909
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
demonsorge    0
Не фокусы. С фокусами все проще. Мне хочется костюм свой анимировать по нормальному. А то все на веревочках и на веревочках.
А это что за датчики такие? Про пьезоизлучатели слышал, про пьезоподжиг в зажигалках тоже с лышал, а после слышал еще и пользовался и тем и другим.
И мне бы хотелось без контроллера это сделать. У меня сейчас проблемы. Прогать негде и не на чем.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
