Устройство Радиоуправления На 4 Команды
В данной теме обсуждаем устройство Устройство радиоуправления на 4 команды
У кого возникли вопросы или проблемы - задаем их в данной ветке. Так же делимся результатами испытания данного устройства и фотографиями :)
Разобрался со сбросом выходов в приемнике.Дело в самом модуле приемника.У меня обычный RR10-433.Если после срабатывания(светодиод загорелся)снять землю с 7 ноги,то все работает нормально,диод горит все время.Как только вешаю землю обратно через 2-5 сек.сбрасывает.В режиме без фиксации работает отлично.Хотелось бы повторить такое устройство на других приборах,сделать управление очистителем воздуха и светом у ребенка в комнате,но при одинаковых кодах один передатчик будет запускать все приемники.Поэтому вопрос:можно ли сделать инструкцию для тех,кто не силен в программировании, по замене кодов в прошивках приемника и передатчика?Если это возможно,то применить не одно такое устройство можно и в квартире, и на даче.Удобство и не особая трудоемкость в изготовлении большой плюс для такого устройства.
Еще попробуйте до смены прошивки подтянуть на плюс 4 вывод контроллера приемника через резистор 51-300 кОм
Изменено пользователем 4uvak
Понятно, значит компаратор на Вашем приемнике имеет большой гистерезис переключения. И в отсутствии сигнала компаратор не пропускает "оцифрованный шум", поэтому и происходил сброс от WDT, тк без "оцифрованного шума" программа останавливалась на некоторых участках в ожидании данных на входе. В RX1 отключен WDT поэтому сброс не происходит. Позже допишу основную программу RX, чтобы не происходило сброса с включенным WDT... А для большей дальности работы устройств следует применять приемники с более мягкой настройкой компаратора, а то в Вашем варианте данные на выходе приемника будут присутствовать только в случае сильной несущей. На дальней дистанции слабый сигнал передатчика компаратор не будет оцифровывать. Декодер программным путем отфильтровывает весь "цифровой хлам" на входе распознавая только "свой" сигнал...
Большое спасибо Вам за полезную информацию.Устройство, собранное на макетке, с простенькой антенкой уверенно работает в режимах с фиксацией и без в пределах квартиры.Модули приемника покупные и поэтому врядли удасться убрать шумодав на коленке без нужных приборов.А в общем теперь все хорошо работает и с тем,что есть.Ещё раз спасибо.
proekt07, а в режиме с фиксацией команды какое у Вас минимальное время между подачей разных команд которые обрабатывает декодер? Нет такого что нужно долго ждать чтобы отключить команду, или дождаться выполнения следующей команды?
sanntex по поводу микросборок, я уже рекомендовал эти http://viewitem.eim.ebay.ru/query/110819576767/item Очень доволен результатами! Есть более мощный вариант http://viewitem.eim.ebay.ru/433MHz-Superheterodyne-RF-Link-kits-for-Arduino-ARM-MCU/120889506103/item
На ебее вообще много чего интересного, если хорошенько поискать :)
wtc, да, модуляция снимается с 3 ноги. Если на микросборке есть выход для включения передатчика, то его цепляем на 2 ногу. Микросборка в режиме покоя вообще ничего не потребляет. Ну или по крайней мере потребление тока не регистрирует микроамперметр с разрешением 0,1 мкА
да вещь хорошая как то себе сделаю только на ик управления освещением....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
на 315 мГц пойдет? А вообще я себе дешево со скидкой заказал пачку приемников. Буду их перестраивать на другие частоты. Вот жду посылку
"в режиме с фиксацией команды какое у Вас минимальное время между подачей разных команд которые обрабатывает декодер? Нет такого что нужно долго ждать чтобы отключить команду, или дождаться выполнения следующей команды?"
Никаких задержек нет ни при включении,ни при выключении.Если нажать одну,две,или сразу все четыре кнопки,срабатывает сразу же.
Кодер и декодер имеют индивидуальный код (могут быть перестроены на сотни миллиардов различных комбинаций)
А если взять 2 кодера и 2 декодера но во вторм поменять код комбинаций и передавать 8 команд такое зделать возможно??
на 315 мГц http://viewitem.eim.ebay.ru/315Mhz-RF-link-kit-for-ChinduinoARMMCU/270964980229/item или вот еще http://viewitem.eim.ebay.ru/315Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit/261007730078/item
Команд сколько угодно передавать можно, но количество выводов на контроллере ограничено
Так я не много не понял. Смотрите:
Я собираю передатчик вот он:
Собираю приемник:
Это я насколько понял надо купить:
Но какой купить? Могу приобрести только:
1)RCT-433-UTR
2)RR10-433
Если можно взять, то как подключить.
Видел писали что можно подключить RR10-433.
Страж, даташит же есть на приемник. Вышеперечисленные Вами модули подойдут!
wtc нет, цена которая на сайте - окончательна с учетом полной доставки. На почте ничего платить не придется. Сам уже около 30 посылок получил и не заплатив ни рубля на почте.
Отлично! Все понял как подключать. Осталось надеюсь всего 2 вопроса:
1) Тактовый генератор если не ошибаюсь на передатчике 433 МГц где такой взять? :unsure: В магазине с которого хочу заказать макс. чистота это 20 МГц!
2) Элемент L1 это индуктивность?
1- Вам не нужно делать тактовый генератор, если собираетесь приобрести RCT-433-UTR (если использовать данный модуль то нужен всеголишь 1 контроллер, резистор 10 кОм, резистор 1 кОм, светодиод, и 2 керамических конденсатора по 10 мкФ + кнопки)
2- да, индуктивность, но если будете использовать RCT-433-UTR то данная индуктивность не нужна
RCT-433-UTR если использовать ее, то плату можно взять эту же, но детали которые не нужны можно просто не впаять?
RCT-433-UTR что-то смущает он меня малым количеством деталей, если смотреть оп фотке :)
Или надо покупать RCT-433-UTR и RR10-433? Одну на передатчик - RCT-433-UTR. Другую на приемник - RR10-433? Что-то запутался я...
Изменено пользователем Страж
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
