4uvak Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 В данной теме обсуждаем устройство Устройство радиоуправления на 4 команды У кого возникли вопросы или проблемы - задаем их в данной ветке. Так же делимся результатами испытания данного устройства и фотографиями 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proekt07 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Разобрался со сбросом выходов в приемнике.Дело в самом модуле приемника.У меня обычный RR10-433.Если после срабатывания(светодиод загорелся)снять землю с 7 ноги,то все работает нормально,диод горит все время.Как только вешаю землю обратно через 2-5 сек.сбрасывает.В режиме без фиксации работает отлично.Хотелось бы повторить такое устройство на других приборах,сделать управление очистителем воздуха и светом у ребенка в комнате,но при одинаковых кодах один передатчик будет запускать все приемники.Поэтому вопрос:можно ли сделать инструкцию для тех,кто не силен в программировании, по замене кодов в прошивках приемника и передатчика?Если это возможно,то применить не одно такое устройство можно и в квартире, и на даче.Удобство и не особая трудоемкость в изготовлении большой плюс для такого устройства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Попробуйте этот вариант прошивки использовать на приемнике. О результате отпишитесь. Прошивки с разными ID я выложу позже. RX1.rar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Еще попробуйте до смены прошивки подтянуть на плюс 4 вывод контроллера приемника через резистор 51-300 кОм Изменено 26 апреля, 2012 пользователем 4uvak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proekt07 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Без изменения схемы прошил вариант RX1 на 12F629.Сбросов пока больше нет.Все отлично работает.Правили биты конфигурации,WDT? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Понятно, значит компаратор на Вашем приемнике имеет большой гистерезис переключения. И в отсутствии сигнала компаратор не пропускает "оцифрованный шум", поэтому и происходил сброс от WDT, тк без "оцифрованного шума" программа останавливалась на некоторых участках в ожидании данных на входе. В RX1 отключен WDT поэтому сброс не происходит. Позже допишу основную программу RX, чтобы не происходило сброса с включенным WDT... А для большей дальности работы устройств следует применять приемники с более мягкой настройкой компаратора, а то в Вашем варианте данные на выходе приемника будут присутствовать только в случае сильной несущей. На дальней дистанции слабый сигнал передатчика компаратор не будет оцифровывать. Декодер программным путем отфильтровывает весь "цифровой хлам" на входе распознавая только "свой" сигнал... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanntex Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Ув. 4uvak можете поподробней о модулях какие возможно применить ((аналоги )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proekt07 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Большое спасибо Вам за полезную информацию.Устройство, собранное на макетке, с простенькой антенкой уверенно работает в режимах с фиксацией и без в пределах квартиры.Модули приемника покупные и поэтому врядли удасться убрать шумодав на коленке без нужных приборов.А в общем теперь все хорошо работает и с тем,что есть.Ещё раз спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 proekt07, а в режиме с фиксацией команды какое у Вас минимальное время между подачей разных команд которые обрабатывает декодер? Нет такого что нужно долго ждать чтобы отключить команду, или дождаться выполнения следующей команды? sanntex по поводу микросборок, я уже рекомендовал эти http://viewitem.eim.ebay.ru/query/110819576767/item Очень доволен результатами! Есть более мощный вариант http://viewitem.eim.ebay.ru/433MHz-Superheterodyne-RF-Link-kits-for-Arduino-ARM-MCU/120889506103/item На ебее вообще много чего интересного, если хорошенько поискать wtc, да, модуляция снимается с 3 ноги. Если на микросборке есть выход для включения передатчика, то его цепляем на 2 ногу. Микросборка в режиме покоя вообще ничего не потребляет. Ну или по крайней мере потребление тока не регистрирует микроамперметр с разрешением 0,1 мкА 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colin7795 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 да вещь хорошая как то себе сделаю только на ик управления освещением.... 0 Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски. Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 на 315 мГц пойдет? А вообще я себе дешево со скидкой заказал пачку приемников. Буду их перестраивать на другие частоты. Вот жду посылку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proekt07 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 "в режиме с фиксацией команды какое у Вас минимальное время между подачей разных команд которые обрабатывает декодер? Нет такого что нужно долго ждать чтобы отключить команду, или дождаться выполнения следующей команды?" Никаких задержек нет ни при включении,ни при выключении.Если нажать одну,две,или сразу все четыре кнопки,срабатывает сразу же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgz941 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Кодер и декодер имеют индивидуальный код (могут быть перестроены на сотни миллиардов различных комбинаций) А если взять 2 кодера и 2 декодера но во вторм поменять код комбинаций и передавать 8 команд такое зделать возможно?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) на 315 мГц http://viewitem.eim.ebay.ru/315Mhz-RF-link-kit-for-ChinduinoARMMCU/270964980229/item или вот еще http://viewitem.eim.ebay.ru/315Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit/261007730078/item Команд сколько угодно передавать можно, но количество выводов на контроллере ограничено Изменено 27 апреля, 2012 пользователем 4uvak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanntex Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1418 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Хм, у меня написано доставка в Россию бесплатна.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Так я не много не понял. Смотрите: Я собираю передатчик вот он: Собираю приемник: Это я насколько понял надо купить: Но какой купить? Могу приобрести только: 1)RCT-433-UTR 2)RR10-433 Если можно взять, то как подключить. Видел писали что можно подключить RR10-433. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Страж, даташит же есть на приемник. Вышеперечисленные Вами модули подойдут! wtc нет, цена которая на сайте - окончательна с учетом полной доставки. На почте ничего платить не придется. Сам уже около 30 посылок получил и не заплатив ни рубля на почте. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем 4uvak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Отлично! Все понял как подключать. Осталось надеюсь всего 2 вопроса: 1) Тактовый генератор если не ошибаюсь на передатчике 433 МГц где такой взять? В магазине с которого хочу заказать макс. чистота это 20 МГц! 2) Элемент L1 это индуктивность? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alyoshaa Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 А в Украине где купить модули можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanntex Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 В космодроме есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Отлично! Все понял как подключать. Осталось надеюсь всего 2 вопроса: 1) Тактовый генератор если не ошибаюсь на передатчике 433 МГц где такой взять? В магазине с которого хочу заказать макс. чистота это 20 МГц! 2) Элемент L1 это индуктивность? 1- Вам не нужно делать тактовый генератор, если собираетесь приобрести RCT-433-UTR (если использовать данный модуль то нужен всеголишь 1 контроллер, резистор 10 кОм, резистор 1 кОм, светодиод, и 2 керамических конденсатора по 10 мкФ + кнопки) 2- да, индуктивность, но если будете использовать RCT-433-UTR то данная индуктивность не нужна Изменено 28 апреля, 2012 пользователем 4uvak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proekt07 Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Прошивки с разными ID я выложу позже. Есть ли в планах на ближайшее время сделать другие прошивки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 да есть. В течении недели сделаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) RCT-433-UTR если использовать ее, то плату можно взять эту же, но детали которые не нужны можно просто не впаять? RCT-433-UTR что-то смущает он меня малым количеством деталей, если смотреть оп фотке Или надо покупать RCT-433-UTR и RR10-433? Одну на передатчик - RCT-433-UTR. Другую на приемник - RR10-433? Что-то запутался я... Изменено 28 апреля, 2012 пользователем Страж 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
