Устройство Радиоуправления На 4 Команды
@Марат ака Если светодиод TX на передатчике не загорается при нажатии кнопок - значит контроллер завис. Но если при подключении батареи все прошло успешно - то в рабочем режиме контроллер у меня ни разу не завис за несколько лет.
Спасибо за разъяснение. Значит за время моих испытаний передатчик ни разу не завис.
Хочу сделать на базе вашей конструкции охранную систему. Но есть две проблемы.
Первая, это логический уровень на входе контроллера, при котором идет посылка.
У меня на входе прицеплен геркон. Нужна инверсия. Решаемо, ставим транзистор.
А вот вторая проблема посерьезней. Это включение тестовых сигналов при лог нуле на
двух входах, при включении питания. А питание устройства мне периодически нужно будет
включать/выключать.
В связи с этим огромная просьба к Вам. Не могли бы Вы сделать прошивку без тестовых
генераторов и с инверсией входного уровня в передатчике.
На картинке мой макет радиогеркона.
С уважением.
Я уже давно убрал тестовые сигналы изза ненадобности. Качаем прошивку из статьи и все )
Насчет инверсии будет время - переделаю.
В планах сделать радиосигнализацию на пик10ф322 которая периодически будет отчитываться "я на связи", которая будет подавать сигнал на приемник при разряде аккумулятора передатчика ну и тревожный сигнал разумеется при возникновении тревоги. Потребление в дежурном режиме будет несколько микроампер. Но опять же все упирается в свободное время...
Изменено пользователем 4uvak
Спасибо, из статьи все четко работает. Буду ждать прошивку с инверсией.
На одной из страниц форума жаловались на пробой входов контроллера статикой. Совет для тех, кто будет повторять эту, да и любую другую конструкцию. При запайке на плату тактовых кнопок, следите, что бы подвижный контакт кнопки был связан с общей шиной (на схеме изображено наоборот).
Приму участие в тестировании новой конструкции, если проект будет открытый. Правда, контроллер экзотический, нужно где то заказывать. Почему не на распространенных PIC12F675 в качестве TX и PIC16F628A в качестве RX?
На картинке мой макет радиодатчика движения.
С уважением.
27 минут назад, Марат ака сказал:
А в передатчике разве не PIC12F675?
PIC12F675 и PIC12F629 копеечные контроллеры...
PS. Если Вы про pic10f322 из нового проекта, то внутри этого контроллера чего только нет... Контроль питания будет осуществляться без внешнего обвеса (как в случае применения PIC12F675). Ну и удобный корпус в sot23-6. Делал ранее на таком контроллере фонарик
здравствуйте. собрал схему с готовыми модулями передатчика и приёмника,но дистанция передачи около одного метра..посоветуйте что делать ,пожалуйста. может ток не тот подаю на схему (5в 150мА)?
@NoVi4oK. а модули какие? Дело в том, что Китайцы стали безобразно модули выпускать. У меня некоторые модули из недавно заказанных вообще не работали даже в упор. Но после подстройки приемника (сердечником ВЧ катушки) связь устанавливалась. Советую передатчик оставить включенным и с приемником отойти на некоторое расстояние, и попытаться подстроить приемник.
Антенны какие используете?  Для тех модулей, что на схеме, достаточно припаять отрезок прямого провода длиной 165-170 мм - и будет больше метра)))
А передатчик в покое от источника берет 0.09 ма, при передаче - в пределах 5 ма.
1 минуту назад, ZeMax сказал:
Если модули правильные то расстояние без антенн может достигать 50-70 метров в условиях прямой видимости)) У меня например такие модули без антенн даже по всей двухкомнатной квартире стабильно работают.
Да, заработают. На картинке выше как раз передатчик из этого комплекта.
А еще рекомендую эти сверхминиатюрные модули. Брал один комплект. Прекрасно работают.
Приемник из той же кучки. Только на моем приемнике резонатор с маркировкой Wl 433.
Брал здесь, но без антенн: https://ru.aliexpress.com/item/1pair-2pcs-433mhz-rf-transmitter-and-receiver-kit-For-Wireless-Power-switch-socket-remote-control-LED/32311933574.html
С уважением.
Макс дистанцию по прямой видимости еще не проверял. Сначала нужно сделать для них "правильные" антенны. Но в квартире (стены бетонные), эта пара работает без сбоев.
С уважением.
  • 3 месяца спустя...
собрал данное устройство, вместе со схемой р\у модели , режим работы без фиксации: моторчики работают, но напряжение прыгает, соответственно моторчики крутятся не с постоянной скоростью, как то так "виу-виу-виу", что то в прошивке ?
Смотрите  что  на  10-11   6-7  ножках  ...потом только  можно сделать вывод  о прошивке...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
С  этих ножек  поступает  команда на управление  ключами....
1 час назад, xxxme сказал:
Причем тут ноги микрухи rx2
Я рассматривал  вашу схему как вы ее выложили  ...потом оказывается что вместо RX2 у вас пик стоит...
Все просто)
Уважаемые,если используете антенну на 433мГц,то нужен отрезок 17.32см-прямого провода(желательно диаметром 3мм)."Свинные хвостики"-нет,проверенно на схеме радиоуправления(по схеме Блейза   http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2777)."С.Хвостики"-50метров,"Прямая антенна"-100метров,разница есть?А если применить J антенну,то можно и 150мет ров выжать.Решайте сами,иметь или не иметь!Прикрепил фото,снизу-"прямая",сверху- J антенна.А хорошая антенна-верный показатель уверенного приема и передачи,не надо пренебрегать этим!Но если метраж большой не нужен,то и спиральная пойдет,да и покомпактней.
Изменено пользователем YSW
xxxme,дело не в прошивке. У Вас видимо сказывается плохая помехозащищенность контроллера и приемника. Моторы при работе искрят и создают сильные помехи. На схеме, которую Вы привели, есть для этого цепочка по питанию. Это стабилитрон на 2,7 В, конденсаторы, резистор и диод. Они в ваш красный круг не попали, значит в схеме их тоже нет. Для начала попробуйте запитать контроллер и приемник от одного (желательно от батареек), а моторы от другого (любого) источника питания. Результат в студию.
С уважением.
Изменено пользователем Марат ака
Поддерживаю, Марата ака.Цепи питания нужно  "развязывать" конденсаторами 0,1мкф,на микросхему в обязательном порядке.Параллельно электролитам ставить танталовые электролиты хоть по 10мкф(по вч работают).Ну и питание использовать раздельное,ну не любят контроллеры помехи,создающие двигателями(сервоприводами).
40 минут назад, Марат ака сказал:
С уважением.
Спасибо Марат ака, запитал схему от 5в пока что с блока питания, а моторчики от батареек, пропало виу виу)) работает стабильно, остается теперь цепочку по питанию включить в схему я так понимаю?
запитать от одного источника получится?
Должно получиться. Только не понятно, Вы приемник оставили на 27 МГерц, что на схеме,
или тоже заменили? Если заменили, то номиналы фильтра нужно пересчитать.
С уважением.
31 минуту назад, Марат ака сказал:
С уважением.
Я собрал схемку на пике 675, прикрутил к ней схему на полевиках. Сегодня все работало целый день, к вечеру начало тупить, с передатчика посылаю сигнал, сигнал проходит. На выходе пика появляется 1, и сразу пропадает, не пойму в чем теперь проблема
Только что, xxxme сказал:
Да забыл, приемник с али, 433мгц
