Устройство Радиоуправления На 4 Команды
На схеме передатчик собран на дискретных элементах. А RCT-433-UTR - это уже готовый модульный передатчик, на нем 4 вывода. +,-,антенна,и вход для ввода данных, который подключается к 3 выводу контроллера. Поэтому схема с этим модулем значительно упрощается :)
Так я поправил плату. Скажите правильно я подключил модуль и убрал не нужные детали?
и еще в схеме использованы SMD компоненты размера 0805?
Изменено пользователем Страж
Детали размера 0805 кроме керамических блокировочных конденсаторов. Они больше. Точно размер не скажу. Используйте какие попадутся. Так же можно использовать электролитический конденсатор + керамический на 0,1мкФ. Модуль желательно в верхний левый угол переместить(рядом с антенной расположить). Так же около GND не хватает отверстия на массу. Конденсатор около первой кнопки нужно переместить к Vcc модуля. Второй вывод конденсатора через отверстие на массу...
Что изменится если я не перемещу модуль?
И не много не понял что за отверстие на массу? У вас плата двухсторонняя, ничего же не изменится если я одностороннюю возьму?
И еще не понял ничего насчет:
"Конденсатор около первой кнопки нужно переместить к Vcc модуля. Второй вывод конденсатора через отверстие на массу..."
Золотое правило при разработке ВЧ устройств - дорожки минимальной длины + блокировочные конденсаторы! Так же желательна экранировка. Для этого применяют 2 сторонние ПП. Вторую сторону используют как экран, к которой припаивают сквозь отверстия общий провод около элементов. Поэтому модуль нужно разместить непосредственно у антенны, а не тянуть дорожку на антенну через всю ПП. В Вашем варианте работать устройство будет, но насчет стабильности неизвестно. Верхний левый конденсатор на вашей плате лишний. Его нужно переместить к модулю поближе, чтобы им зашунтировать модуль по питанию(посадить на + и -)
У вас получается модуль стоит сверху на конденсаторе. Поставьте конденсатор вертикально справа около модуля. Не хватает желтого вывода около GND модуля. Да пойдет и так раз на верх модуль ставить не хотите))
Да конденсатор я и сам заметил когда уже отправил)) Спасибо за помощь!
Я вот подумал, на этой схеме можно же машинку собрать, но вот только как правильно подключить моторы и сделать так чтоб она назад ехала я не знаю... :(
Может подскажите чего?
VT2 выполняет роль ключа. При подаче напряжения на базу VT2 данный ключ замыкается и "цепляет" эмиттер VT1 на землю, после чего передатчик включается
  • 2 месяца спустя...
А если использовать готовый передающий модуль (тот что в комплекте с приёмным при заказе пришел) его как подключать? За место дросселя на 10мкГн цеплять его вход и незабыть подвести питание? И если заказать две пары радиомодулей будут ли они пересекаться между собою (на 2 пульта один приёмник, и на один пульт 2 приёмника)? Если нет то как это сделать??
Вот еще 2 прошивки с разными ID. Их не тестировал, но должны работать! Жду отзывы тех кто проверит их.Прошивки.rar
Доброго времени суток!
Можно прокомментировать:
Каким образом можно самому менять ID в передатчике и приемнике? Лезть в сам код программы или перед программированием изменить в какой-то ячейки ID?
DATA цепляем на 3 вывод МК. GND на минус. Vcc на +. При использовании готового модуля дроссель можно убрать. При использовании одинаковых прошивок на 2 парах модулей один передатчик будет управлять 2 приемниками. Чтобы этого не было надо передатчики и приемники прошивать прошивками с разными ID (в статье для такого случая есть еще 2 прошивки с разными ID)
Самому без исходника менять нельзя. Есть вариант доработать прошивку чтобы можно было ID самостоятельно вбивать в EEPROM, но у меня нет на это времени..
Сегодня мучаюсь целый день с простейшей(но очень шустрой) Китайской машинкой. Заменил элемент питания со стандартный 4AA аккамуляторов на 2 телефонные батареи параллельным соеденением-ездит, но медленно. решил батареи соеденить последовательно 3.7+3.7= 7.4. Транзисторы проверил должны выдержать, но машинка уходит в защиту и вообще на пульт никак не реагирует. Включаю 3.7 все нормально. Что же это может быть?
P.S. Подключаю к блоку питания сразу на 3.7, зажимаю передний ход и увеличиваю ток до до 9 вольт мотор крутит что бешеный, только отпущу газ сразу Блок питания в защиту уходит как будто замыкание.
Помогите пожалуйста, если надо фотки приложу.
@4uvak, как на счёт продажи парочки зашитых контроллеров, в корпусе смд? авр прошил бы без проблемм, а с прошивкой пиков полный облом!
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
