4uvak Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Есть вариант. Но с такими просьбами лучше в личку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwxmiha Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) купил вот такой трактор! думаю в него воткнуть на пока! а далее будем робота делать! Изменено 4 сентября, 2012 пользователем bmwxmiha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Добрый день скажите а можно ли сделать устройство радиоуправления на 4 команды на радио модулях приемник-HM-R868S,передатчик-HM-T868S ? http://www.radiocom.vinnitsa.com/ustroistva_bespov_svazi.php И подойдет ли он к вашей печатной плате которую вы выложили в статье? Если нет, то какая должна быть схема и печатная плата? Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Да, можно использовать данные модули. Печатную плату придется самостоятельно разрабатывать под данные модули 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Уважаемый 4uvak,скажите какая будет схема для этих радио модулей?, если Вам не трудно нарисуйте пожалуйста. Подойдет ли прошивка?, как правильно сделать печатку чтоб добиться меньше помех и лучшей роботы устройства? И что именно нужно переделать? Изменено 20 сентября, 2012 пользователем vasiliy_sage 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 При применении радиомодулей особых требований к печатной плате нет. В модуле приемника Enable и Vcc цепляем на +, GND на -, data на 4 вывод контроллера. Остальная схема остается как есть. В модуле передатчика так же Vcc цепляем на +, GND на -, data на 3 вывод контроллера 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) схема передатчика не измениться?, и кварц 433.92 Mгц тоже нужно? Может схему нужно упростить? Изменено 20 сентября, 2012 пользователем vasiliy_sage 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Вот у меня получился вот такой приемник!,проверьте пожалуйста правильно я сделал его. А с передатчиком я что-то не могу решить..... Я так понимаю к вашей схеме передатчика нужно просто прикрепить радио передатчик HM-T Vcc(Vdd) на +, GND на -, data на 3 вывод контроллера, я правильно понимаю?, и при этом ничего не менять в схеме? ,а как с кварцом 433,92Мгц ? Изменено 20 сентября, 2012 пользователем vasiliy_sage 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Добрый день 4uvak, вот я что-то переделал........... Посмотрите пожалуста правильно я изменил вашу печатную плату Эта печатка без серьезных изменений, все детали какие били у вас я оставил, только изменил размеры и расположение радио деталей. Скажите пожалуйста будет она корректно работать, или нужно что-то подправить? Заранее спасибо за вашу помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Приемник нормально получился! Только не забываем о блокировочных конденсаторах по цепи питания. Передатчик не правильно, во - первых при использовании готового модуля передатчик не нужно дублировать второй раз на плате! Во - вторых DATA цепляем на 3 вывод МК а не на 4! Схема при использовании модуля должна получиться такая. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем 4uvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Ясно спасибо за исправления, сейчас попробую все исправить. Скажите а где на схеме находиться L2 ??? А ищо хотел спросить Вас по поводу приемника...... *хотел узнать зачем точка возле контролера? и там есть конденсатор по питанию, или ищо нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Вот что у меня получилось Я так понял что антенну нет смысла переносить на печатку в обоих печатках, так как можно сразу вывести её с радио модуля, я правильно понимаю? и ищо на обоих платах передатчика и приемника нужно двухсторонюю плату, так-как вторая сторона служит экраном ?, или на приемнику не нужен экран подскажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 L2 нет. Я убрал. Это не контакт. Эту точку я использовал как метку для сверления. Одного конденсатора вполне хватит При применении модулей можно обойтись и односторонней платой. Антенну можно выносить непосредственно с модуля 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_sage Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Ясно спасибо Вам за помощь, я очень Вам благодарен!!! Когда соберу отпишусь. Спасибо еще один раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Я приобрел готовый пульт на микросхеме РТ2264 пойдет он для вашего устройства ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) нет. Но можно вместо РТ2264 поставить данный контроллер Изменено 23 сентября, 2012 пользователем 4uvak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha2110 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Всем привет. Собрал я схему радиоуправления, всё работает но есть небольшой косяк. Когда передатчик находится в постоянной передаче кодовой посылки, приёмник тоже зажигает 2 светодиода, но если недалеко от него нажать кнопку на автомобильном пульте сигнализации то приёмник отключает светодиоды. В чём может быть причина? Приёмник взят от блока сигнализации Pantera а передатчик собран по схеме взятой с сайта vrtp. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Причина в том, что все работает на одинаковой частоте, и сигналка во время передачи глушит данный девайс. Выход - применить ПАВ в передатчике на другую частоту, и соответственно перестроить приемник на нужную частоту... Изменено 10 октября, 2012 пользователем 4uvak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha2110 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Спасибо за совет. А при ПАВ на другую частоту нужно будет менять количество витков катушки и хватит ли пределов регулировки в приёмнике ? Вообще я хочу применить данную систему радиоуправления для реализации обратной связи с авто. Передатчик в брелке будет отправлять команду на запуск двигателя , а передатчик в авто будет отправлять сигнал обратно (включение зажигания, моргания поворотников и т.д). Может подскажите как грамотно применить эту систему ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Смотря на какую частоту вы ПАВ примените.. Регулировку можно попробовать провести перестройкой сердечника катушки. Если не получится то подобрать номинал конденсатора подключенного параллельно катушке... Самый простой способ грамотной реализации включенного состояния чего - либо. Это через реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha2110 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 То есть если применить в авто передатчик который при (допустим) включенном зажигании (грубо говоря) будет зажигать светодиод в приёмнике (кнопка нажата и удержана) на 315мгц , то передатчик не будет забивать приёмник в авто на 433мгц ? И возможно вместо реле сажать выводы контроллера на землю через оптрон? Вроде правильно изложил мысли 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 смотря какого качества приемник на авто. Супергетеродин не забьет. На сверхач возможно и будут наводки если передатчик очень близко находиться будет. Оптрон должен подойти... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NPK Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Здравствуйте. Модуль приёмника так подключать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colin7795 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 да 0 Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски. Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha2110 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Вечер добрый.А возможно ли сделать 2 канала с фиксацией команда, а 2 без фиксации ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
