Устройство Радиоуправления На 4 Команды
У кого возникли вопросы или проблемы - задаем их в данной ветке.
Уважаемый автор! А можно поинтересоваться по поводу метода передачи данных по таким модулям?
Импульсы (коды) можно передавать произвольной длительности не более 2кГц а на выходе будем получать копию этих импульсов?
Допустим:
подали на вход передатчика лог. 1 длительностью 2000мс. потом подали лог.0 длит. 1000мс. на выходе приемника мы получим это-же?
Все фокусы с кодировками знаю (плотно работал с ИК ДУ) . А это хочу сделать передачу данных по радиоканалу.
Заранее Вам благодарен.
С уважением Артем
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Передаю методом ШИМ. Импульсы определенной длительности. Лог 0 соответствует 1/3 передача 2/3 откл. передача. Лог 1 соответствует 2/3 передача, 1/3 откл. передача.
Да, на выходе приемника копия импульсов на входе передатчика..
то есть вы формируете 4 бита данных которые и есть командами? А признак корректных данных? Например старт бит + в конце данных байт достоверности принятых данных, например число 0х22;
Игрался устройством в Протеусе. Немного странно работает. И бывает "зацикливается" не реагирует на команды RX модуль. Бывает выход "зависает" и на команды устройство не реагирует. В железе тоже так?
Если бы устройство так себя вело как в Протеусе - я бы не выкладывал его здесь. В железе все отлично работает. Протестируйте с альтернативной прошивкой с отключенным WDT. Длина одного пакета около 30 бит. В нем заложен алгоритм помехоустойчивости, ID устройства, передачи самих команд...
Понял, спасибо :) Думаю может из за константы быть.
А какая константа должна быть в конце?
С PIC- ми практически не работал, сразу как то начал на AVR. Удобнее архитектура.
Вы на ассемблере код писали? Или на Си?
На предыдущей странице уже было описание проблемы, после прошивки контроллеров без констант. В том варианте приемник вообще не работал... В конце поставьте константу 3434. Писал на Ассемблере...
Понял, спасибо большое! В понедельник попробую. Проект остался на работе..
А сложно настраивать передатчик? А то раньше с "жучками" имел дело, головная боль еще та!
И спасибо большое за хороший пример столь полезного устройства!!! ;)
Я в точности сделаю плату как у вас (СВЧ части), только проц возьму другой. Мне нужно 25 каналов сделать. :)
Да на Ебее купите готовые модули. Там они не такие уж дорогие... В моей прошивке тоже можно тоже реализовать 25 команд. Все ограничивается лишь количеством свободных выводов контроллера. На большое количество команд не разрабатывал устройство в связи с ненадобностью такого устройства...
У меня приемник уже есть, не такой немного, но исправный 100%. Стоял модуль в пульте к освещению.
Не совсем так. На сдвиговых регистрах можно нарастить прилично выходов. Но проще конечно контроллер жирнее взять. Им цена 2$ -/+0.5$
Та же Atmega8 стоит у нас 2уе. Производительность очень приличная! Я на них серьезные (скоростные) задачи решал! Принимал команды по ИК обрабатывал (реал тайм моя команда или нет) крутил индикацию на сдвиговых регистрах рулил 16шт. реле и заливал данные в память еепром 24С08 . И при этом когда быстро энкодером вращал, программа не "тормозила".
Тактовая частота микроконтроллера была 4мГц.
Имеется радиотелефон Panasonik KX TC 160 B.
Вопрос. Можна ли из него вытащить передатчик и приемник и спользовать в качестве управления машинкой и как передатчик и приемник выглядит именно в радиотелефоне?
Доброе время суток!
Хотелось бы узнать почту автора для получения исходников прошивки
инструкций как менять код для приемника и передатчика
биты установки при программировнии PIC12F629
можно ли програмровать при помощи пони прог и как, если нет то с помощью чего и соответственно схему программатора для самостоятельного изготовления.
С пони прог дела не имел. Но если биты конфигурации там выставляются вручную, то нужно выставить эти данные.
TX - _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_OFF
RX - _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _CP_OFF & _WDT_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
Так же не забываем о константах, которые нужно перед программированием переписать(последняя ячейка), и при программировании ввести их обратно..
На пикките это все делается автоматически.
Прошивки с разными ид есть в этой ветке. А исходники к сожалению не бесплатны..
Всем привет хочу обратьться к автору
как вы прошивали smd контролер он же такой маленький хотелось бы описание по подробней
за рание спасибо
я начинающий в этом деле. не подскажите через какой программатор прошивать? если есть возможность кинуть меня схемкой, самой простой для com-porta, и кстате какой программой прошивать?
