Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Я прошиваю пиккитом2. Самодельный программатор посоветовать не могу. С этим вопросом обратитесь в раздел http://forum.cxem.net/index.php?showforum=69
да, но для этого нужен мощный передатчик. Если передатчик и приемник использовать как в этом http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20383 устройстве. То дальность работы на открытой местности будет около 2 км
насчет модулей на такую дальность ничего сказать не могу... Тк мне не попадались таковые. Я думаю выход - стандартная пара модулей + усилитель мощности на одном транзисторе.
Доброе время суток!
Хочу обратиться к тем, кто собирал данный девайс на приемнике RR10-433.
Какая получилась дальность с этим приёмником?
Собрал...не заработало, если отключаю радио модули и соединяю по проводу (сигнал и общий) работает только без перемычки, с перемычкой бывает срабатывает любая первая нажатая кнопка и зависает всё.
Как можно проверить радио модули? и ещё ставил контроллеры 12f629, но вроде они заменяемы???
про константу не забыл, прошивал icprog, сейчас разобрался, в передатчике была ошибка.
Но все равно как то не стабильно работает, бывает нажмешь кнопку, отпустишь, а светодиод загорается и тухнет с задержкой в секунду, бывает нормально работает, с фиксацией вообще какая-то ерунда, нажмешь кнопку, светодиод моргнет и загориться, или моргнет и потухнет. Пока фиксация не требуется. Завтра поэксперементирую с прошивками разными, но и плату немного переделаю поплотнее поставлю все.
хм, странно. А биты конфигурации выставлены согласно 125 посту?
Где то читал что на PICках биты выставляются автоматически?!
Сейчас после обеда время свободное будет на работе проверю и биты и схему новую протравлю.
Биты выставляются автоматически, прошил прошивкой CCC9EEA9 - работает стабильнее, но может еще в схеме меньше помех стало:) при режиме кнопка (нажал - включилось, отпустил - отключилось) при нажатии кнопки выходы приемника включаются примерно на секунду, даже если кнопку быстрее отпустишь!
Значит на приемнике жестко компаратор настроен (не пропускает шумы). Будет время - изменю прошивку. Могу посоветовать изменить порог чувствительности компаратора, чтобы в отсутствии сигнала проходил оцифрованный шум.. а в версиях прошивок разные только ид, код без изменения
Народ, чтото я не пойму, как приемник замыкает контакт, не пойму где общий контакт для нагрузки. И покатит ли для того, чтоб сделать гусиничного рбота??
Изменено пользователем Nemecida
Здравствуйте, хочу собрать данную схему и прикрутить её для вот такого устройства: http://vrtp.ru/index...le&article=3344 как раз на 4 кнопки. Подскажите как подключить (согласовать) приёмник радиокоманд с вышеупомянутой схемой? Если можно поподробнее, а то багаж знаний по электронике не очень большой...
Изменено пользователем ganzubas
Самый простой вариант для сопряжения устройств использовать инвертор например на 74HC04D. Или можно сделать его на транзисторах (сложнее)
Выходы с дешифратора подключаются на входы А, например 1359 ноги. Далее сигнал снимается с выходов Y с ног 2468 и подается на нужное вам устройство. На 7 ногу подается - питания, на 14 ногу +
