Андрей andvas Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Андрей andvas а комплектующие обвязки контроллера не SMD? smd только 2 конденсатора 10u в цепи между + и -, один ближе к батарейке, другой ближе к передатчику Резистор на 10К выводной 0,125Вт. Контроллер DIP установленный в панельке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Контроллер попробуйте вытащить и померять ток 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Шиганов Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Контроллер попробуйте вытащить и померять ток Показывает 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Попробуйте отключить батарею, затем нажать кнопку к которой резистор подтянут(для разряда конденсаторов). Подключите батарею и вновь померяйте ток. Так несколько раз пока не получится. Подключите светодиод для контроля работоспособности кодера. Я в контроллере передатчика для бОльшей экономичности отключил одну важную функцию, поэтому при подключении батареи он может зависнуть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gex13 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Андрей andvas а комплектующие обвязки контроллера не SMD? gex13 задержку выключения я сделал примерно на 0,3 сек, для того чтобы в момент внезапного пропадания сигнала сигнала или в условиях плохой связи не было беспорядочных включений - отключений потребителя на выходе приемника. Если необходимо, - задержку могу уменьшить Понял. Просто в основном вылючение синхронно с нажатием кнопки , а иногда срабатывает на секунду позже отпускания кнопки . Не принципиально, но интересно почему. А вообще устройство супер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Шиганов 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Попробуйте отключить батарею, затем нажать кнопку к которой резистор подтянут(для разряда конденсаторов). Подключите батарею и вновь померяйте ток. Так несколько раз пока не получится. Подключите светодиод для контроля работоспособности кодера. Я в контроллере передатчика для бОльшей экономичности отключил одну важную функцию, поэтому при подключении батареи он может зависнуть. Попробовал все, ничего не изменилось. Может откликнуться еще те кто собрал уже устройство, и тоже проверят у себя ток потребления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gex13 Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Попробуйте отключить батарею, затем нажать кнопку к которой резистор подтянут(для разряда конденсаторов). Подключите батарею и вновь померяйте ток. Так несколько раз пока не получится. Подключите светодиод для контроля работоспособности кодера. Я в контроллере передатчика для бОльшей экономичности отключил одну важную функцию, поэтому при подключении батареи он может зависнуть. Попробовал все, ничего не изменилось. Может откликнуться еще те кто собрал уже устройство, и тоже проверят у себя ток потребления? У меня передатчик в режиме ожидания жрёт мало, тестер не видит такой ток. На передаче 13-15 ма, на транзисторах, не сборка. Приёмник в сне - 5ма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasim933 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Эта схема подойдёт для Р/У вертолёта? Корпус вертолёта сломан, достался от друга. Задний винт не реагирует на команды. Подал напряжение прямо на мотор, работает. Вертолёт вроде на 4 команды - вверх, вниз, вперёд, назад. Фото Корпус доделал. Аккум зарядил, проверил, задний винт работает. Изменено 24 марта, 2013 пользователем rasim933 0 Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек. Или Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 для управления вертолетом не могу сказать подойдет ли схема (( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Шиганов 0 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Попробуйте отключить батарею, затем нажать кнопку к которой резистор подтянут(для разряда конденсаторов). Подключите батарею и вновь померяйте ток. Так несколько раз пока не получится. Подключите светодиод для контроля работоспособности кодера. Я в контроллере передатчика для бОльшей экономичности отключил одну важную функцию, поэтому при подключении батареи он может зависнуть. Ничего не помогает. Я склоняюсь к тому что у меня или накой то контроллер не такой как у всех :-) или может на нем как то не так работает прошивка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 а о константах при прошивке не забыли? Попробуете поменять контроллеры приемника и передатчика местами и перешить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей andvas Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 а о константах при прошивке не забыли? Попробуете поменять контроллеры приемника и передатчика местами и перешить Все перепробовал, так ничего и не помогает. Константы ставлю правильно. Контроллеры менял местами. Попробую сделать другой прогроматор и прошить им, возможно дело в моем программаторе, больше у меня нет предположений.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 если устройство работает, то дело не в программаторе. а напряжение питания какое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Шиганов 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Напряжение питания 5 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
444c-c4 Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Хотел сделать р/канал Tn13_RT14----RR10_Tn13(потом заменить приемную TN на существующее уст-во на TN2313), функц. вкл/выкл. В приемной TN вход без подтяга, посылки кода по 12 млсек, сначала стартовая 500 млсек, уровень 1(думал за это время прогнать цикл "антипомеха" -50 совпадений значений на входе, соединенном с RR, а дальше переход на декодирование, или кручение до совпадения). Кодовая посылка передается два раза, при совпадении результатов двойного декодирования - переход к выполнению и возврат в режим контроля входа. При соединении TN-TN без радиоканала, совпадение нажатой кнопки и выполняемой команды 100%( мигание светодиодом разное кол. раз). При подсоединении RR к контроллеру при отсутствии работы передатчика, начинается бесконечное мигание светодиода, да и без приемника касание щупом входа контроллера вызывает такое же мигание светодиода. Со входом без подтяга, я похоже сильно ошибся ( хотел сделать на входе контроллера еще какой-нибудь фильтр из делителя и кондера, отсекать всякий шум, кодовые посылки всеже достаточно длинные). Ув. Постоялец, может подскажите, какие минимальные требования к фильтру, отделяющему ненужный шум на входе от нужного сигнала, какие основы соединения RR-Tn? Dctuj yfbkexituj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Доброго.... Решился собрать сей девайс ...С ПИКами сталкиваюсь в первые ... Прошил передатчик ..Проблем не наблюдается ..Светодиод при команде мигает...С выхода пика 2.4в выходит... А вот приемник НЕ хочет принимать... Собрано на макетке...только два пика...выход -вход... Приемник перешивал несколько раз -не помогло.. Думаю где то с прошивкой намудрил.. . Подскажите ID в приемнике и передатчике должны быть одинаковыми ? С ув Витала 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad dog Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 всем живым привет! вообще живые в этой теме есть??? Ув. 4uvak писал вам и на мыло и в личку ответе хоть где то. Заранее извеняюсь может отвлек откаких может важных дел ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZQZ Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Мне интересно, а как можно сменить ID девайся? (просто хочу иметь свой уникальный ID) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
х_Саня_х Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Всем доброго времени суток! Кто нить может сделать радиоуправление 5 команд ? Пишите в ЛС! С Ув. х_Саня_х . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima.ua Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Здравствуйте! уважаемый 4uvak, я приобрел модули приема передачи (приемник-HM-R868S, передатчик-HM-T868S.) и планирую собрать Ваше устройство Я новичок и поэтому не могли бы Вы подсказать по поводу сборки, то есть поделится перечнем компонентов (с номиналами) которые нужны для сборки этого устройства, заранее благодарю) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzubas Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 (изменено) Подскажите у кого как? На передатчике при нажатии любой кнопки светодиод просто горит или моргает? А то не могу разобраться, не работает чё то. У меня просто горит при нажатии на любую кнопку. Если при подключении батареи удерживать кнопку SB1, то диод продолжает гореть и при отпускании кнопки. То же происходит и если если при подключении батареи удерживать кнопку SB2. Судя из описания схемы автором, так и должно быть. Но вот просто при подаче сигнала (нажатии на кнопку) светодиод должен гореть или мигать? Изменено 13 мая, 2013 пользователем ganzubas 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzubas Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 не могли бы Вы подсказать по поводу сборки, то есть поделится перечнем компонентов (с номиналами) которые нужны для сборки этого устройства, заранее благодарю) Для передатчика нужно: 1. два неполярных конденсатора по 10 микрофарад 2. два резистора (сопротивления) 10 килоом и 1 килоом 3. светодиод 4. микроконтроллер PIC12F675 (и умение его прошивать т.е. наличие программатора и знаний) 5. 4 миниатюрные кнопки без фиксации. 6. модуль передатчика Для приёмника нужно: 1. четыре резистора по 1 К 2. четыре светодиода для индикации работы устройства 3. сам микроконтроллер PIC12F675 4. конденсатор 10 мк 5. модуль приемника Ну и соответственно развести плату под себя или скачать выложенные ранее на форуме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Витала, а пробовали непосредственно с кодера на декодер подать команды без радиомодулей? Размещенные прошивки идут с одинаковыми id. ZQZ уникальные id меняются только через исходник. А он не бесплатный. х_Саня_х можно с применением другого контроллера. Но есть готовые решения на 10 команд например. ganzubas, светодиод просто должен гореть при нажатии любой из кнопок, и тухнуть при отпускании. Если при подключении батареи удерживать кнопку SB1 или SB2 - передатчик уходит в режим непрерывной передачи. Для контроля дальности например, или подстройки приемника на расстоянии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad dog Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 можно с применением другого контроллера. Но есть готовые решения на 10 команд например. Можно поподробней и со схемкой если не трудно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Спасибо .... Что не забыли Созданную тему... Я так и делал как вы говорите -соединял приемник\передатчик двумя проводками ....Передатчик как бы выполняет свою обязанность......даже уходит в режим непрерывной передачи... А вот приемник ..ТУПАК..Думаю что с прошивкой накосячил ... 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
